Ecran blanc sur TV MANESTH TVC AA37 C
    invite48997e34
    il y a quelques temps de fines ligne blanches apparaissaient sur l'écran avec une dérive des couleurs (souvent vers le rouge).
    Par la suite l'image devenais de plus en plus lumineuse. Une petit tape sur le dessus permettait de revenir à la normale.
    Maintenant, dés l'allumage, l'écran est blanc et deviens trés brillant en quelques secondes avec des craquemants dans le haut-parleur. On peut toujours au depart entrevoir les fines lignes blanches qui disparaissent rapidement du fait de la luminositée de l'écran.
    Est un condo qui aurait laché ? lequel ?
    Merci pour vos suggestions ....
    bientôt ...
    invite39462866
    Re : Ecran blanc sur TV MANESTH TVC AA37 C
    bjr,
    Ben franchement sa mais déja arrivé et je crois que c'est plutot un problème de tube(en tt cas le réparateur ma dit quel était foutu)mais je ne pourrais pas + t'aider
    marc.suisse
    Salut!!
    Fort possible que ce soit le tube qui est en cause comme le dit archiviste!!
    Tu tappais ou exactement pour faire en sorte que le tv refonctionne??
    Peut-tu me dire si c'est une tube Philips qui est monté dans ton tv??
    Sinon essayes , tv en fonctionnement , de tapotter gentiment le col du tube image ( c'est la seule partie du tube image qui est transparente).
    Sinon tu peux contrôler les soudures de ta platine tube et éventuellement de la platine principale!!
    Hobbyelec
    Salut
    Si tes connaissances te le permettent tu peux mesurer les tensions cathodes RVB, si la luminosité est vraiment importante interrompt l'alimentation du filament temporairement.
  1. [Brun] Ecran blanc sur TV Sanyo CEM2149
    Par michel5002 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 16h19
  2. Ecran blanc sur téléviseur TOSHIBA 2173DF
    Par inviteefcf5858 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2007, 17h28
  3. TVCR PHILIPS 21PV267 /39 disjoncte sur écran blanc
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/07/2006, 00h38
  4. un carré blanc(3cmx3cm) sur mon écran!!!
    Par invite8d8cbcfb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/06/2006, 09h24
  5. Ecran blanc sur portable
    Par azt dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/08/2004, 11h11
