[Brun] télé Philips L04 en panne
    invitedee5c663
    Unhappy télé Philips L04 en panne
    Je cherche de l'aide sur un problème sur un TV Philips, chassis L04 (dont j'ai les schémas).
    Le TV est bloqué en veille (pas d'image ni de son, LED allumée).
    Le TV a été vu par un dépanneur et le diagnostic est TUBE HS...
    Sans avoir une expérience phénoménale, les cas de tube HS me paraissent assez rare, surtout que la télé se mets directement en veille (pas de bruit de "démarrage de l'alim") ou alors s'agit il d'un modèle dont le tube est réputé fragile ???
    Quelqu'un a t il une idée.
    Merci d'avance.
    invite7363df08
    Re : télé Philips L04 en panne
    vérifie le BU ligne (transistor prés de la tht) et mesure tes alim secondaire. Donne suite.
    invitedee5c663
    Merci, je vérifie ca et te tiens au courant.
    invitedee5c663
    Smile Problème réglé
    Mon problème est réglé....
    A son retour de DARTY, le potar (sur la THT) de réglage de VG2 s'est "retrouvé par hasard" au mini, avec des symptomes différents. Comme avant le TV repasse en veille au bout de quelques secondes, mais avec affichage d'un dignaostic sur la LED (11 clignotements).
    Après avoir remonté le VG2, j'ai retrouvé les symtomes initiaux, a savoir un passage en veille mais SANS diagnostic.
    En remontant encore le VG2, le fonctionnement est redevenu correct.
    Donc si vous constatez un passage en veille au bout de quelques secondes (même sans diagnostic) commencer par vérifier le VG2.
    Merci DARTY pour le diagnostic "tube HS"....Le TV fonctionne depuis maintenant 2 semaines sans problèmes....
    marc.suisse
    Hello
    Merci du retour d'infos , ca peut toujours servir
    Citation Envoyé par rmea
    Hum , on voit que tu n'as pas bossé dans un centre de réparation Philips
    J'en changeais minimum 5 ou 6 par semaine .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. [Brun] Panne TV Philips 32PW9503/19
    Par maurice2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 07h57
  2. [Brun] panne télé philips 28PT532A/11
    Par wwibe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 08h10
  3. Télé Philips 28PW6332 en panne
    Par zeb44 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/10/2006, 08h18
  4. Panne télé Philips
    Par invitec91aef64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2006, 21h48
  5. Panne Tele Philips
    Par invitec8ee2cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2004, 21h47
