[Thermique] le mano de la potence du vase d'expension indique 0 [Résolu]
Vue hybride
    invitebecad204
    Ayant des problemes de pression sur ma frisquet , j'ai installé un vase d'expension externe monté sur une potence équipée d'un manometre .
    Je me suis repiqué sur le circut retour chauffage .
    La potence est équipée d'un manometre , or l'aiguille de celui-ci ne bouge pas , meme lorsque je met de la pression ds le circuit de chauffage .
    Ma chaudiere m'indique bien , au fur et a mesure que je remplit, que la pression monte ds le circuit chauffage .
    J'ai remplacé le mano par un autre mais rien, il indique toujours 0 .
    A votre avis ?
    Re : le mano de la potence du vase d'expension indique 0
    Bonjour GOBCM et tout le groupe
    Citation Envoyé par GOBCM Voir le message
    ... A votre avis ?
    Je pense que ton "raccord" n'est pas branché, pas sous pression.
    Il doit y avoir un bouchon, commandable ou pas. Peux-tu montrer une photo?
    Quand tu as changé le mano, as-tu coupé la pression?
    Au fait, le mano ne serait-il pas vissé sur un bouchon, fileté des deux côtés?
    invitebecad204
    je me suis repiqué sur un tuyau de retour chauffage avec un raccord en T a olives.
    De ce raccord je part avec un flexible a la potence , via un purgeur automatique , et le mano monté sur une soupape de securité et ensuite le vase .
    c'est une potence pré équipée acheté chez leroy merlin .
    comme il y a de la pression ds mon circuit de chauffage , il y en a obligatoirement dans la potence !!!
    Pour changer le mano, j'ai vidangé toute l'installation de chauffage .
    Par contre, au changement , pas de trace d'eau au niveau du filetage ( ca serait pas de l'air a cet endroit ?) .
    ... pas de trace d'eau au niveau du filetage ...
    Ceci me paraît le signe que l'eau n'arrive pas là, bien qu'il y en aie dans la potence.
    Au point où tu en es, tu peux, "délicatement", dévisser le mano, et voir ce qui se passe.
    1- dès que tu vois arriver de l'eau, tu reserres.
    2- pas d'eau, tu as ta réponse
    invitebecad204
    je vais essayer cet apres midi .
    Par contre , le mano est monté sur une soupape de securité .
    Sur cette soupape , il y a un bouchon . si je l'ouvre , l'eau jaillit . Il y a donc bien de l'eau sous pression a cet endroit et pourtant , le mano indique 0.
    je vais essayer de le devisser doucement ce midi .
    Bjr GOBC....
    Essaye donc ton mano sur l'eau de la ville, tu verras bien s'il "cause" ou pas !!
    invitebecad204
    j'ai débranché le mano et ........ pas d'eau
    Donc d'un coté de la soupape , il y a de l'eau et de l'autre coté ou est raccordé le mano , pas d'eau .
    Que faire ????
    Que faire ????
    Bsr , Soupape montée à l'envers !!!!
    Question : pourquoi une soupape entre conduite (en pression) et le mano ?(son role ?)
    invitebecad204
    Je ne pense pas que la soupape soit montée a l'envers , puisque le mano ne peut venir que d'un seul coté a cause de la taille de son filet .
    La soupape permet en cas de surpression de + de 5 bars d'évacuer le surplus vers l'exterieur . Elle permet en plus grace au robinet placé sur sa tete de vidanger l'installation de chauffage .
    Peut etre que c'est normal qu'il n'y ai pas d'eau au mano, c'est peut etre de l'air non ?
    Finalement , j'en sais rien .
    Bjr GOB....
    Il serait bon de mettre un SCHEMA de ta réalisation,pour savoir comment tout cela est monté.
    Pour moi j'avais CRU comprendre:conduite en pression->soupape->mano.
    Je ne voyais donc pas la nécessité d'une soupape qui débite dans un mano !
    Si ta soupape a en PLUS , coté mano, une SORTIE à l'air libre, j evois mal le MANO indiquait une pression (il est AUSSI à la pression extérieure).
    Donc un schéma serait bien UTILE et une photo de la réalisation pour avoir
    une idée concréte.
    bonne journée
    invitebecad204
    voici la soupape en question :
    http://www.castorama.fr/store/Catalo...PRDm259099.htm
    Avec a sa base , un T ou est connecté la potence ( l'arrivée d'eau) et de l'autre, le vase d'expension comme ci dessous :
    http://www.castorama.fr/store/Catalo...PRDm288015.htm
  1. régler une montre qui indique la marée
    Par invite22f791da dans le forum Archives
    Dernier message: 24/09/2012, 22h16
  2. Calcul d'une potence
    Par invitef0f3ce70 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2008, 04h54
  3. [Thermique] 4 changements vase d'expension en 6 ans 1/2
    Par invite0b1dd23f dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/12/2007, 14h47
  4. [Thermique] Vase d'expansion
    Par invite374ad92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 08h41
  5. Mano LCD + Sonde EGT
    Par invite429179fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2004, 09h20
