  • Login:
panne de chaudiere a fioul
  1. melielod
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    30
    Messages
    8
    Unhappy panne de chaudiere a fioul
    bonjour a tous,
    voila ma chaudiere fonctionnait tres bien avant de recevoir du fioul hier matin, quand le livreur est arriver j'ai eteint la chaudiere comme d'habitude je l'es rallumer 3h apres car il commencait a faire froid.
    La, la chaudiere na pas redemarrer, alors un ami a regarder le gicleur et rien de plus elle ne veut toujours pas repartir.
    elle se lance mais apres fait un bruit bizarre comme si le fioul n'arrivait pas et puis elle s'eteint la chaudiere gere l'eau chaude et le chauffage.
    Pouvez me dire ce qu'elle peux avoir
    Merci a vous.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. FRISQUETDEP
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    48
    Messages
    242
    Re : panne de chaudiere a fioul
    Avez-vous contrôlé la position de la vanne police sur la cuve; il arrive parfois que les livreurs de fioul basculent cette manette involontairement et c'est la panne à coup sur.
    Courage et @+
  3. spoltibrun
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    2 193
    Bonsoir , et oui , panne classique d'apès remplissage puis dans l'ordre :
    controle du prefiltre avant le bruleur
    controle du filtre dans la pompe fioul
    debrancher le retour vers la cuve pour s'assurer que le fioul est bien pompé
    Apres c'est plus compliqué pour un non-initié
  4. big1man
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    44
    Messages
    132
    comme FRISQUETDEP vous l'a indiqué, certainement vanne de police(petite tige plate en fer de 6 cm environ) sur la cuve, qui doit être basculé. position normal vanne verticale, et position sécurité vanne horizontale. mais en essayant de relancer le brûleur, il est possible que le circuit soit désamorcé, donc il vous faudra, après avoir mit la vanne à la verticale, relancer plusieurs fois le brûleur, par le bouton de réarmement(il y a une temporisation avant de pouvoir relancer le brûleur, suite à une mise en sécurité).
    Cordialement Big1man
    On the road again, again...
  5. melielod
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    30
    Messages
    8
    Unhappy Re : panne de chaudiere a fioul
    rebonjour,
    nous avons regarder la vanne se trouve l'autre coter de la cuve donc on a regarder la vanne est vertical, on essayer de la relancer mais rien.
  6. Renzo
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    579
    Nettoie les filtres (préfiltre et pompe).
    A +
    • Publicité
  7. bounette
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    2
    Smile Re : panne de chaudiere a fioul
    Tu as peutêtre une prise d'air sur ton arrivée de mazout ce qui empêche la pompe d'atteindre la pression +/- 13 bar suivant ton gicleur.
    le filtre est bouché?
    Un filtre est aussi dans la pompe.
    Suivant le model de pompe : si tu a ouvert la pompe tu as peutêtre perduit l'oring au niveau de la prise de mesure pression.
    Idéalement pour trouver des problème d'alimentation il faut un manomètre 0 à 25 bar et un vacu (dépression) de 0 - -1bar.
    Je vous prie de mexcuser pour mon orthographe
  8. bounette
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    2
    Question Re : panne de chaudiere a fioul
    Marque brulleur STP?
  9. jakodu63
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    49
    Messages
    1
    Bonjour, c'est pas grave. Effectivement c'est le fioul qui n'arrive plus a la chaudière.
    Le robinet d'arrêt du fioul doit être ferme il y a une petite bille dedans qui enbêche le fioul de passé.
    Voila
    Cordialement Jacques
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 11h32
  2. [Thermique] Probleme Chaudiere Fioul
    Par FZ6DU93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 11h23
  3. [Thermique] chaudiere fioul
    Par JFI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 15h14
  4. [Divers] chaudière fioul - circulateur ??
    Par ambretes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 02h13
  5. chaudiere fioul
    Par nanoune dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/04/2006, 20h49
