[Thermique] Problème d'arrivée d'eau dans radiateur
    invited20063f5
    Autant le dire tout de suite,je frôle le zéro absolu comme chauffagiste!
    Voilà mon problème:
    Le froid pointant le bout de son nez,j'ai rallumé ma chaudière et ai très rapidement entendu des "glou glou" dans mes deux radiateurs.Un ami tout aussi avisé s'est exclamé:"Faut purger!".Il a donc tripatouillé le robinet en BAS (celui qui repart dans le circuit d'eau),a pistouillé tout mon mur de l'eau qui a giclé et résultat des courses,ce radiateur ne fonctionne plus,alors que l'autre si(qui n'a subi aucun tripatouillage)Et petit précision,la pression est à 1,8.
    Si je ne m'abuse,la purge se fait en haut,non?
    Mais ma vraie question est :comment je fais pour faire à nouveau fonctionner ce radiateur?Et mon arroseur de mur,il sert à quoi?
    Merci beaucoup d'avance pour vos réponses et bonne soirée!
    jmg
    Re : Problème d'arrivée d'eau dans radiateur
    salut, ton ami a effectivement raison, il faut purger l'air qui est a l'intérieur du radiateur.
    En general la purge est une petite vis qui se citue en haut a l'oposé du robinet de radiateur.
    Il faut la desserer, chasser l'air attendre que l'eau sorte en jet plein et refermer.
    Penser à vérifier la pression à l'issue de la purge.
    Bon courage
    invited20063f5
    Merci de cette réponse.Je vais essayer!
    invited20063f5
    Citation Envoyé par jmg Voir le message
    Bon courage
    Je viens de desserrer la purge (je l'ai fait uniquement sur le radiateur défectueux):de l'eau s'est écoulée mais pas en jet plein,pas plus que je n'ai entendu d'air sortir.
    La seule chose qui a changé est la pression qui a chuté à 1,2....
    Que dois-je faire?
    Merci beaucoup!Et bon après-midi
    invited20063f5
    Ca y est!J'ai réussi à me dépatouiller!
    Bon après-midi et merci.
  1. [Blanc] Panne : Probleme d'arrivée d'eau
    Par invite757d41a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 18h26
  2. [Blanc] Problème d'arrivée d'eau dans LL ou LV : info sur l'électrovanne
    Par invite34616d18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2007, 15h55
  3. [Blanc] PROBLEME D'ARRIVEE D'EAU - Machine à laver
    Par invite1baf7d8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 10h21
  4. probleme d'arrivée d'eau sur LV G532
    Par invite8852bebc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 22h14
  5. pas d'arrivée d'eau dans lave-vaisselle
    Par invited1387a68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/03/2005, 11h52
