  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 18
pas d'arrivée d'eau dans lave-vaisselle
  1. mateo22
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    10
    Lorsque que je fais tourner mon lave-vaiselle. le cycle se passe normalement.
    Sauf que la vaisselle est sale car il n'y a pas d'eau apparemment à arriver.
    (Le robinet d'eau est ouvert avant le lave vaisselle)
    Que dois-je faire ou ne pas faire...?
    Merci pour votre aide !!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gustave
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    176
    Re : pas d'arrivée d'eau dans lave-vaisselle
    donne nous la marque le model de l appareil
    salut
  3. EspritTordu
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    1 353
    Je ne suis pas spécialiste mais a priori si l'eau ne vient pas, c'est que les conduites d'arrivée sont bouchées ? (peut-être par du calcaire)
    Il se peut aussi qu'il s'agisse d'une défaillance de l'électrovanne de sécurité si le lave-vaiselle en est équipé. Elle est souvent montée sur l'arrivée d'eau et à pour but d'éviter tout débordement ou surconsommation d'eau en cas de fuite dans le réseau du lave-vaisselle.
    Voilà quelques pistes, si cela peut être utile....
  4. bachattack
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    3
    Salut
    Regarde aussi simplement si le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas coudé (genre plié entre la machine et le mur) et si le filtre (s'il y en a un) à l'entrée (coté connecté au robient) de ce tuyau n'est pas bouché.
  5. mateo22
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    10
    gustave :
    ç'est un modèle Laden qui a environ 10 ans.
    Sinon, on enlève généralement les panneaux latéraux pour démonter le L-V ? car j'ai pas vu de vis...
    pour la piste de l'électro-vanne, il va falloir pouvoir déjà y avoir accès...!!
  6. mateo22
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    10
    bachattack : filtre OK et tuyau non plié
    Petite info supplémentaire : le fait qu'il n'y ait plus d'eau est arrivé en 2-3 lavages très espacés. (La qualité des lavages s'est dégradée durant ces 2-3 lavages)
    • Publicité
  7. gustave
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    176
    demonte cote gauche vu de face
    appareil debranche du secteur bien sur
    la tu dois trouver le repartiteur d eau donc l arrivee d eau
    a verifier
    salut
  8. mateo22
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    10
    un tuyau peut-être bouché ?
  9. gustave
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    176
    l eau passe par l electrovane et va dans le repartiteur
    tu pourras debranche le tuyau d arrive d eau pour verifier si tu en a derriere l electrovanne et suivre le chemin de leau
    salut
  10. sylver
    Date d'inscription
    août 2004
    Âge
    39
    Messages
    13
    J'ai eu le meme problème que toi dernièrement. La solution : tu démontes le filtre et tu le laves correctement de telle manière que lorsque tu le passes sous le robinet, l'eau n'est pas déviée par la fine couche de graisse quasi invisible qui empeche ton lave vaisselle de démarrer, et passe à travers. Ensuite, tu le remontes et normalement il va fonctionner...
    • Publicité
  11. mateo22
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    10
    et le filtre dont parle sylver est avant ou après l'électrovanne ?
  12. mateo22
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    10
    Merci à Sylver et Gustave pour vos réponses , j'espère que je vais pouvoir réparer...!!
  13. sylver
    Date d'inscription
    août 2004
    Âge
    39
    Messages
    13
    Citation Envoyé par mateo22
    Euh, c'est le filtre à l'intérieur du lave vaisselle, pas à l'arrivée d'eau derrière.
  14. mateo22
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    10
    J'ai regardé le LV hier soir et l'accès se fait par le dessous et non par le côté gauche.
    J'attaque ce soir !!
    • Publicité
  15. mateo22
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    10
    J'ai démonté le LV par le dessous.
    Pas vu de filtre avant l'électrovanne ou quoi que ce soit...
    Ensuite, le circuit d'eau m'a semblé un peu obscur...!!!
    Par contre si l'eau passe bien par le circuit de sel, et que celui-ci est bouché. celà pourrait peut-être expliquer la non-arrivée d'eau dans le LV ?
    Sinon, le modèle est LADEN LYS E5, Quelqu'un aurait les schémas ?
    Ou peut-être que l'électrovanne est HS tout simplement ?
    Merci pour aide, j'en ai grand besoin !
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] PAs d'arrivée d'eau sur lave linge BRAND OPTI 45
    Par bobylecoyote dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/11/2007, 18h00
  2. [Blanc] lave-vaisselle BRANDT EO 223 : plus d'arrivée d'eau
    Par theowls92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 20h24
  3. [Blanc] Lave-vaisselle fait disjoncter, problème d'arrivée d'eau ?
    Par numberxiii dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 23h20
  4. pas d'eau dans un lave vaisselle siemens
    Par matelie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 12h45
