[Blanc] Lave-vaisselle fait disjoncter, problème d'arrivée d'eau ?
    invitee7240b5a
    De nouveau un problème d'électroménager... grumbllblblb le troisième en 6 mois...
    La malédiction touche le lave-vaisselle...
    Dès que j'utilise un programme qui fait chauffer de l'eau, le différentiel saute au bout d'un moment.
    Après avoir suspecté la résistance, j'ai fais quelques tests.
    Et j'ai remarqué la chose suivante : lorsque les plombs sautent, l'eau ne recouvre pas la résistance dans le lave-vaiselle !
    De même lors du lancement du programme, je n'ai pas l'impression qu'il prend autant d'eau qu'auparavant. J'ai ouvert la bête, et sur la tôle du bas du lave-vaisselle, il y a un peu d'eau, mais je n'ai pas remarqué de fuite évidente, même en marche.
    A froid la résistance à 28 ohms, et à chaud lors du "disjonctage" 22 ohms.
    L'appareil est de marque Scholtes, modèle LVI 12-411.
    J'ai l'impression qu'il ne prend pas assez d'eau, mais je ne suis pas certain du diagnostic, ni si ça peut être réparé facilement.
    Merci d'avance pour vos réponses et suggestions...
    invite50f5d594
    Re : Lave-vaisselle fait disjoncter, problème d'arrivée d'eau ?
    j'ai déjà rencontré le même problème sur un lave-vaiselle et c'était la resistance de chauffage qui était défectueuse, elle n'est pas forcement en court circuit mais par contre elle n'est plus isolé par rapport à la terre. Tu peu faire un essai tu debranche les 2 fils qui sont sur la resistance tu les isoles bien et tu fais un essai et si j'ai raison le disjoncteur ne devrai pas bouger.
    Bon courage.
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Faure Fait Disjoncter
    Par invitee3dddf20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 13h13
  2. [Blanc] lave-vaisselle BRANDT EO 223 : plus d'arrivée d'eau
    Par invitee5dc454c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 19h24
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Fait Disjoncter
    Par ORLY2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 08h31
  4. pas d'arrivée d'eau dans lave-vaisselle
    Par invited1387a68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/03/2005, 11h52
