[Blanc] Lave Vaisselle Faure Fait Disjoncter
    invitee3dddf20
    Je possède un lave vaisselle Faure LVS 766 qui me fait disjoncter le compteur. Après avoir immaginé que celà provenait de la résistance de chauffage, j'ai déconnecté cette dernière et visiblement le problème disparait. Existe il un test avec un mesureur pour s'assurer que l'origine de la panne est bien la résistance. En fait comment puis je faire pour sonder la résistance? Peut elle avoir une fuite et se mettre ainsi à la terre?
    Merci par avance des réponses et de l'aide que vous pourriez me donner.
    PEPIN45
    Re : Lave Vaisselle Faure Fait Disjoncter
    oui si tu l'as debrancher et plus de probleme alors c'est elle
    pour la controler mesure entre la masse et un plot de ta resistance
    tu doit avoir une valeur infini sinon hs
    http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    a+
    u96
    effectivement si votre resistance debranchee ca disjoncte plus c'est que votre resistance et a la masse.
    voici ca reference: 5024938100/0
    amities
    invitee3dddf20
    Merci à vous deux pour votre aide avec en prime la référence!!!
    A bientôt
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Fait Disjoncter
    Par ORLY2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 08h31
  2. [Blanc] lave vaisselle Rosieres fait disjoncter
    Par invite28c22b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 17h20
  3. lave vaisselle Scholtes fait disjoncter
    Par azer dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 05h57
  4. Mon lave vaisselle fait disjoncter!!!!
    Par invite7bea1382 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2006, 20h18
  5. Lave-vaisselle Brandt fait disjoncter
    Par invite6c366534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2005, 16h20
