lave vaisselle Scholtes fait disjoncter
    azer
    j'ai un lave vaisselle Scholtes LVI 1252 qui fait disjoncter dès la mise en marche je vais voir l'appareil en fin de soirée, si vous avez une idée, elle sera la bienvenue.
    Merci d'avance.
    PS : si vous aviez le schéma électrique, ce ne serait pas de refus
    Re : lave vaisselle Scholtes fait disjoncter
    Bonjour azer et tout le groupe
    Dans un cas comme celui que tu décris, je pense d'abord fuite à la terre et différentiel.
    Comme ça saute de suite, cela devrait se "constater" à l'ohmmètre, sur le cordon secteur.
    Ce sera plus difficile, si ce n'est pas "détectable" hors tension, auquel cas c'est ou bien lié à un pas de programme, ou un amorçage qui nécessite le secteur
    Hobbyelec
    Tu peux aussi tester en débranchant tout ce qui risque de "fuir" à la terre: résistance, moteurs, sans oublier le filtre d'entrée s'il existe.
    Bon dépannage.
    invite900eeda8
    Salut azer
    as tu eu une reponse a ton pb de disjoncteur?
    Moi le pb viens qu il disjoncte une fois que le relais de la carte electronique "colle".
    alors si quelqu'un a une idee je vous en remercie d'avance.
    au fait cela concerne un lvi 12-52
    H@mlet
    La fuite de courant est probablement dût à la résistance, lorque le relais de chauffage bascule.
    Effectuer la mesure de celle-ci, ou retirer les cosses pour essai.
    invite900eeda8
    Citation Envoyé par H@mlet Voir le message
    merci hamlet je vais tester ca et je vous tiens au courant merci encore
    controlez l'isolement de la pompe de cyclage si fuite d'eau accumulée dans le bac de rétension,(tôle sous le lv), ceci est une cause courante (dans ce cas localiser la fuite et sécher le moteur a l'air libre durant 2 ou 3 jours et refaire un essai
    invite900eeda8
    bon je viens de demonter mon lave vaisselle et je m apercois que la pompe et le moteur baigne dans la flotte.
    Je sens que ca va pas etre une partie de rigolade.
    Avez vous un moyen de test pour determiner d ou viens la fuite?
    Y a t il un element qui lache souvent?
    D apres vous cela vaut t il le coup de reparer ou par experience vous savez que cela reviendrais trop cher?
    Je vous remercie.
    re,
    pour la localiser placer votre appareil plaque de fond enlevée en surélévation (traiteaux) tuyau de vidange rehaussé) et mettez la valeur d'une bassine d'eau dans le lv et par dessous il y a plus qu'à,
    voir mon post précédent,
    azer
    salut,
    richard 31 :
    et pourquoi tu m'as aidé comme ça au mois d'avril
    re,
    richard 31 :
    pas compris ta question?????
    si en fait c'est pourquoi je ne t'ai pas aidé, c'est tout simplement parce que je ne l'avais pas vue
    Dernière modification par richard 31 ; 23/11/2006 à 06h08.
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Faure Fait Disjoncter
    Par invitee3dddf20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 13h13
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Fait Disjoncter
    Par ORLY2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 08h31
  3. [Blanc] lave vaisselle Rosieres fait disjoncter
    Par invite28c22b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 17h20
  4. Lave vaisselle fait tout disjoncter
    Par invite8f45ff22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 13h12
  5. Lave-vaisselle Brandt fait disjoncter
    Par invite6c366534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2005, 16h20
