[Blanc] PAs d'arrivée d'eau sur lave linge BRAND OPTI 45
    bobylecoyote
    Red face PAs d'arrivée d'eau sur lave linge BRAND OPTI 45
    Bonsoir à tous
    J'aurais besoin d'un peu d'aide car là je planche
    Voilà, ce matin , lorsque ma femme a voulu se servir de la machine à laver, celle-ci s'est aperçu que l'eau n'arrivait pas ( pas d'eau au hublot)
    J'ai vérifié l'arrivée d'eau ( filtre au robinet et au niveau de l'electrovanne), déposé le couvercle de la machine, déposé toutes les durites pour voir si aucune n'était bouchées et rien.
    J'ai donc par la suite supectée l'électrovanne, démonté le bloc, secouée un peu et testé en alim direct. Là pas de souci le bloc fonctionne.
    J'ai remonté le tout, remis les durites et les électrovannes, alimenter en direct, aucun problème , j'ai de l'eau.
    Là, plus d'idée en tête, je retente la mise en route , et miracle ça fonctionne, ma femme en profite pour faire sa machine.
    Une fois fini, elle veut en remettre une et plouf re-souci
    J'ai donc suspecté le pressostat mais là, comment tester le pressostat . Je l'ai démonté, si je le teste au repos, entre les bornes d'extremité ( 3 bornes ), j'ai une continuité. J'ai soufflé dedans ( à l'aide d'une durite que j'avais en rab..) et si je teste sur la borne centrale avec une ou l'autre des bornes d'extrémité, je n'ai aucune continuité. Je pense avoir trouvé la panne ( le pressostat) mais j'aurais besoin d'autre avis
    Merci pour votre aide
    bobylecoyote
    Re : PAs d'arrivée d'eau sur lave linge BRAND OPTI 45
    bonjour en ce jour ensoleillé
    personne pour mon problème
    sniff.
    bret35
    pour controler le pressostat:
    le contact 11/12 doit etre fermé lorsque que la cuve est vide d'eau et il doit basculer en 11/13lorsque le niveau d'eau est atteind
    a+
    bobylecoyote
    merci, si je prend le pressostat par le dessus ( la façon dont il est monté...), j'ai les 3 contacts en visuel
    Le 11 correspond à celui de gauche ou droite?
    y'a pas forçement une logique ?
    bret35
    re
    vous etes sur de la reference de votre lave linge??????
    ne serait ce pas une wfh1477 ou une reference de ce type
    a+
    bobylecoyote
    sur l'étiquette c'est WFH 1277 F
    re,
    attention aux opérations que vous effectuez, pas faire n'importe quoi, si pressostat analogique ne pas y souffler dedans (il apprécie pas) dire les chiffres que vous y lisez dessus
    a suivre
    bobylecoyote
    arg.....
    juste au dessus des contacts j'ai :
    DPS-TA
    5Y 07D
    et côté arrivée d'air PP42
    re,
    non,
    il doit y avoir aussi des chiffres soit 11/12/13/21/24 etc, ou 1/2/3 etc...
    un chiffre par contact c'est ceux là qui m'intéressent
    bobylecoyote
    non rien,
    j'ai même demonté le petit capot sur les bornes pour voir mais nada
    Je prends une photo et te montres.
    Y'a un contact un peu décalé si cela peut aider
    bobylecoyote
    Cool Re : PAs d'arrivée d'eau sur lave linge BRAND OPTI 45
    contact vue de dessus ( position de montage ) avec le capot de protection des contacts déposé
    photo des contacts
    vue du dessous
    re,
    cherchez plus c'est un analogique rien ne peut être mesuré hormis via un oscillo, il travaille en fréquence
    re,
    a suivre
    relire ceci
    bobylecoyote
    donc si je comprends bien , c'est peut-être pas mon problème
    re,
    a la lecture du post complet effectivement ce n'est pas là que j'aurai
    cherché le souci, je pointe plutôt sur le contact de porte (sécurité de porte) ou le module
    bobylecoyote
    J'ai tout remonté, essayé le truc d ela casserole ( je me suis dit que cela ne pouvait pas faire de mal...)
    Par contre, maintenant, la machine se mets en pause.
    bret35
    verifiez votre securité de porte si le voyant pause s'allumme (defaut de verrouillage hublot)
    a+
    bobylecoyote
    ok, j'ai réessayé en appuyant fermement sur le hublot, ça "fonctionne".
    disons que la machine relance le cycle mais je n'ai tjs pas d'eau
    bobylecoyote
    petit message pour remercier les personnes qui m'aide car on ne le dit jamais assez
    bobylecoyote
    de nouveau sur cette ù§$#! de machine à laver
    J'ai démonter la durite au dessus du tambour car elle était très sale. J'ai retiré pas mal de mer## au niveau du raccord.
    J'ai testé une machine et miracle , j'ai de l'eau . DOnc lancement du programme à 90°. Impect jusqu'au bout sauf ( y'a tjs un truc ) le bac où je mets l'assouplissant ne se vide pas ( jamais eu de souci auparavant)
    J'ai remis 2 autres machines depuis, en prenant le temps de nettoyer le bac entre 2. Passage d'une brosse à dents dans tous le sorifices.
    Tjs le même problème.
    1- en revenant à mon souci initial d'eau. Dois-je changer le contact de porte?
    2- Dois-je redemonter le bac et le nettoyer encore ou ma panne vient d'ailleur?
    3- qui veut une machine qui fonctionne très bien de tps en tps ( je plaisante)
    re,
    déjà elle fonctionne c'est donc gagné et bravo, ne pas remplacer le contact de porte, par contre reprendre la brosse a dents et bien nettoyer l'asperseur des bacs a produit, surtout veillez a ce que les petits trous de droite soient bien ouverts, a mon avis le souci de la soupline est a ce niveau car rien de mécanique cela fonctionne par un apport supplémentaire d'eau et d'un effet syphon
    bobylecoyote
    ok merci richard.
    Je ttente le nettoyage complet dès la fin de la machine en cours. Faut dire que 3 jours sans machine et avec 2 enfants, ça montes vite et le retard s'accumule.
    Je préviens dès que ça fonctionne
    bobylecoyote
    mon problème vient de prendre une autre voie.
    Lors de mon 1er post, je n'avais pas signalé ( je pensais que cela n'avait pas d'importance) que le problème était arrivé sur un cycle 'lavage à la main"
    Mes autres essais qui se sont avérés concluant ont été sur des cycles à 90°,60° et 30°.
    Là ma femme voulait faire un lavage OPTI 45 et malheur, plus d'eau.
    En fin de compte , j'ai réesayé un lavage main et tjs pas d'eau .
    2 cycles qui n'ont pas d'eau et qui correspondent a des cycles courts qui me servent bcp.
    est-ce le module qui est mort?
    bobylecoyote
    j'ai essayé cette aprèm et rien ne change, impossible d'utiliser des cycles courts...
    bobylecoyote
    une p'tite aide
    bobylecoyote
    tout les programmes sont + longs que d'habitude
    De + en + bizarre
    bobylecoyote
    je pédale dans la semoule avec cette machine.
    L'appel d'un technicien BRAND va être nécessaire
    bobylecoyote
    pas d'avis
  1. [Blanc] Pas d'arrivée d'eau sur LV BRAND OPTI45
    Par bobylecoyote dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 20h00
  2. [Blanc] Probleme d'arrivée d'eau - Lave linge
    Par invite1baf7d8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 13h58
  3. Probleme d'arrivée d'eau sur lave linge...
    Par invite94829386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 13h37
  4. pas d'arrivée d'eau dans lave-vaisselle
    Par invited1387a68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/03/2005, 11h52
