  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 33
Ma machine à laver n'essore plus [résolu]
  1. niobe51
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    61
    Messages
    18
    J'ai un problème avec ma machine à laver Domeo, elle n'a que deux ans. C'est une machine à hublot.
    Elle fait tous les cycle complet (lave, vidange, chauffe...) mais n'essore pas.
    J'ai soufflé dans le tuyau de viadnge, j'y ai sorti plains de cochonneries. J'ai nettoyé la pompe qui est nickel maintenant. Mais elle n'essore toujours pas.
    Quand elle essaie d'essorer, elle fait un bruit.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. batboy74
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    12
    Re : Ma machine à laver n'essore plus
    [esqu elle n ai pas top charger certaine se mais en defaut;
  3. niobe51
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    61
    Messages
    18
    Non. J'y ai pensé. Je l'ai fait tourner avec peu de linge puis vide avec de l'eau chaude à 90°c pour éventuellement faire dissoudre les dépôt de lessive.
  4. batboy74
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    12
    il y une securiter je pence que celle la doit etre la cose de ton probleme a tu un shema electrique si oui esaye de la debrancher pour voir si ca marche .
  5. niobe51
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    61
    Messages
    18
    Non hélas, je n'en ai pas.
    En quoi la sécurité peut poser problème.
    Je pose cette pour mieux comprendre mon problème ^^
  6. batboy74
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    12
    elle doit rester coller donc ton essorage ne ce fait pas par securiter
    • Publicité
  7. niobe51
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    61
    Messages
    18
    Citation Envoyé par batboy74 Voir le message
    Humm le truc, c'est qu'elle commence un peu mais ne prend pas de vitesse pour au final s'arrêter.
  8. batboy74
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    12
    cette securiter ce mais en marche quand le tambour a trop de ballant pour eviterque la machine ne bouge pas trop lorsque l esorage ce fait donc esorage commence bien mais ne prent pas les toure .
  9. niobe51
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    61
    Messages
    18
    Exactement. J'ai d'abord pensé que c'était a cause de la pompe qui devait être bouché. En effet, elle l'était. Je l'ai donc débouché et maintenant elle est nickel mais elle n'essore toujours pas.
  10. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    je ne connais pas cette marque,
    mais le principe d'une machine reste a peu près identique sur ses fonctionnalités,
    ce a quoi je songe vu votre descriptif serait le fait que le pressostat ne bascule pas en niveau bas (valeur 11/12 du pressostat),
    le test est donc simple a effectuer,
    placer la machine en programme essorage (s'assurer que la touche arrêt cuve pleine n'est pas activée si existant)
    ensuite débrancher la machine du secteur,
    cela fait,
    controler l'état du pressostat via l'ohmmètre et voir si les contacts 11/12 sont bien passant (pour éviter un effet retour débrancher le fil du contact 12 du pressostat durant la mesure)
    ensuite l'on avise,
    pour info: l'essorage ne peut fonctionner que cuve vide donc niveau 11/12 obligatoirement fermé
    a vous lire
    richard31
    • Publicité
  11. niobe51
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    61
    Messages
    18
    Ah, hélas je ne possède pas de ohmmètre.
    Je ne peux donc pas vérifié la pression. Comment faire?
  12. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    mais sur un lave linge le principe est toujours le même pour satisfaire au fonctionnement de l'essorage une condition doit être impérativement remplie celui de la détection de niveau bas(cuve vide) via le pressostat (voir image jointe)
    ceci se mesure via un ohmmètre entre les 2 valeurs du pressostat les plus basses a savoir entre 11/12 ou 1/2 suivant les modèles
    pour controler cette condition mettre la machine cuve vide et position essorage la débrancher du secteur et la mesure sera simple (valeur court circuit entre 11/12) de préférence afin d'éliminer une valeur retour durant la mesure déconnecter le fil de la borne 12 ou 2
    si pas ok je vous indiquerai quoi faire pour y remédier
    Images attachées
    richard31
  13. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    mes excuses j'ai effectué un doublon,(je croyais que mon post n'avait pas été enregistré, mais bon!!!)
    par contre sans multimètre vous ne pouvez pas vous aventurer a chercher la panne il vous en faut un on en trouve a moins de 15€ a présent (affichage digital en sus) mais en attendant voici une solution qui ne mange pas de pain et ne coute presque rien:
    placez une casserole d'eau bien chaude dans votre machine, débranchez le petit tuyau qui est connecté au pressostat ensuite via un mouvement de va et vient en aspirant et refoulant cette eau en soufflant dans ce tuyau cela va nettoyer la chambre de compression qui gère l'action du pressostat reconnecter ce dit tuyau vidanger la machine redéconnecter le tuyau souffler a nouveau pour bien le dégager de toute présence d'eau, le reconnecter rebrancher la machine et faire un essais d'essorage
    ensuite l'on avise, mais surtout ne rien faire de plus sans mon accord
    a vous lire
    richard31
  14. bobylecoyote
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    36
    Messages
    34
    bonjour, richard, je suis ce post et le truc de la casserole m'intrigue
    On place la casserole : on la vide ou pas?
    Le tuyau : on le déconnecte des 2 extremités ou pas ?
    COnnais pas cette astuce donc si je pouvait la comprendre
    • Publicité
  15. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re, la casserole est a vider directement dans la cuve,
    le tuyau juste au pressostat cela permet de souffler dans la chambre de compression en bas et qui permet d'informer le pressostat de l'état de cuve
    richard31
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Machine à laver qui fait des bonds et n'essore plus...[résolu]
    Par JPhL dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/12/2007, 19h12
  2. [Blanc] Une machine à laver qui n'essore plus ![résolu]
    Par tesshewa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 14h59
  3. [Blanc] Machine a laver vedette ligne égée qui n'essore pas[résolu]
    Par Callahan dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/03/2007, 13h11
  4. ma machine à laver n'essore plus
    Par yalein dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2005, 13h31
  5. ma machine à laver n'essore plus
    Par cab1916s dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2004, 09h09
