[Thermique] Alimentation en gaz Frisquet Hydromotrix 32K
    antauf
    Ma chaudière Frisquet installée en 2000 est une Hydromotrix 32KW.
    Le problème est le suivant :
    Lorsqu'elle ne s'est pas déclenchée depuis un moment (chaufage arrêté la nuit), elle cherche à s'allumer (cliqueti des électrodes) et s'allume pendant 3 secondes.
    Ensuite, elle se met en mode sécurité et le bouton lumineux rouge s'allume (Bouton 6 sur la documentation).
    Si je la réarme de suite après la mise en sécurité, elle se rallume, fonctionne normalement, et reprend ses cycle d'arrêt / relance normalement tant que la consigne de température n'est pas atteinte. Elle fonctionne donc normalement.
    Ce symptome me laisse penser que lorsque la chaudière ne s'est pas déclenchée depuis un moment, la pression du gaz baisse au niveau du bloc gaz et que la chaudière se met en securite par manque de gaz.
    Je pense que la panne se situe au niveau du bloc gaz ou des bobines.
    Avez-vous une idée sur ce que je dois changer en premier lieu ?
    Merci pour vos réponses.
    spoltibrun
    Re : Alimentation en gaz Frisquet Hydromotrix 32K
    Bonjour , oui
    Changez d'avis avant de toucher à la partie gaz d'une chaudière
    C'est un élément plus que sensible qui ne supporte
    pas l'approximation
    antauf
    Merci pour votre réponse mais j'y ai déjà touché....
    Je crois avoir trouvé ! il y a une vis situé sur le bloc gaz. Un pictograme in dique qu'il s'agit d'un réglage (+ / -). J'ai donc tourné cette vis et remonté le tout.
    La chaudière démarre normalement et reste allumée.
    J'ai même fermé à moitié le robinet d'arrivée de gaz et elle redémarre quand même.
    Question : il y a t'il un quelconque danger à toucher à cette vis qui joue manifestement sur la pression du gaz et qui de fait a une action bénéfique sur le déclenchement de ma chaudière ?
    Y a t'il un réglage (nbre de tours) optimal à effectuer ? si oui, lequel ?
    antauf
    Encore moi.
    Avant que vous ne me répondiez, voici quelques précisions complémentaires :
    Lorsque je tourne cette vis dans le sens horaire et que la serre à fond, la chaudière a comme du mal à s'allumer. Toutefois, elle reste allumée.
    Lorsque je la tourne dans le sens trigonométrique, la chaudière s'allume plus rapidement et l'on a l'impression que le gaz arrive plus facilement.
    Il faut donc trouver le juste réglage...
    Mais lequel ?
    spoltibrun
    L e reglage se fait avec un manometre branché sur la tetine qui se trouve sur la rampe gaz
    Sans ce manometre special , impossible de trouver le bon reglage
    Sauf à l' à peut près , on sait ce que ça vaut quand on parle de gaz
    antauf
    Encore merci pour votre réponse. Mais que dois-je faire à part l'à peu près,
    demander à ce qu'un technicien intervienne avec son manomètre ou vaut-il mieux changer le bloc gaz muni d'un pré réglage correct de la vis de progressivité ?
    Quel est le danger de l'à peu près ?
    Est-ce qu'une surpression est dangereuse ?
    A quoi correspond un réglage à l'à peu près ? que dois-je ressentir à l'oreille, l'idée est-elle que la chaudière s'allume le plus rapidement possible après le déclenchement des électrodes ?
    Est-ce que cela entraine une potentielle sur consommation de gaz ?
    Merci pour votre réponse.
    spoltibrun
    Le bruleur est calibré pour aspirer la bonne quantité d'air necessaire à son fonctionnement . Encore faut'il que l'injecteur fonctionne à la bonne pression
    Une bonne combustion est le gage d'un fonctionnement stable , économique et en toute securité
    J' en ais plus qu'assez dit
    !!titeuf!!
    Smile Alimentation en gaz Frisquet Hydromotrix 32K
    Dangereux d'essayer de guider une telle manoeuvre.
    antauf
    Quelques nouvelles de ma chaudière après que j'ai touché au réglage du bloc gaz....
    Eh bien mon appartement n'a pas explosé, ma chaudière se déclenche correctement et à tout moment.
    Je n'ai plus de problème.
    Certes, le réglage effectué n'est peut-être pas optimal mais il m'a évité de changer le bloc gaz et de sans cesse réarmer ma chaudière 2 fois de suite et coup sur coup pour avoir du chauffage et de l'eau chaude.
    Merci à tous.
  1. [Thermique] Frisquet Hydromotrix+rif5000
    Par invite8ba3b73c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 21h19
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix
    Par invite069ba82d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 05h26
  3. [Thermique] Frisquet hydromotrix 32 e
    Par invitefe0a39cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 05h12
  4. chaudière Frisquet Hydromotrix Allumage GAZ
    Par invite2ae8c6e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 16h57
  5. Chaudiere Frisquet Hydromotrix
    Par invite87d4458b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 22h03
