  • Login:
interrogations sur frigo congélateur d'occasion
  1. Solanne
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    30
    Bonjour!
    J'ai acheté un combiné frigo congélateur Daewood ERF 310 M, dont on m'a dit que le frigo est à air ventilé, d'occasion ( parce que ma retraite est minuscule
    ), révisé et sous garantie pour un an par une association de réinsertion spécialisée dans l'électroménager. Il coûte tout de même 260 € que je vais payer en plusieurs fois, je ne peux faire autrement
    Je l'ai reçu hier, mis au repos 24 h et j'ai voulu le désinfecter avec de l'eau et du bicarbonate avant de le rebrancher ce matin
    Déjà en l'ouvrant, j'avais constaté une bizarre odeur de solvant, mais peut être est ce dû à l'espèce de colle transparente qui a servi à réparer un tiroir fendu du congélateur, mais j'ai plutôt pensé à autre chose, la garniture isolante ? j'ai vu sur l'étiquette qu'il ya de C-pentane
    En effet, en enlevant les 3 tiroirs du congélateur, j'ai constaté que à chaque étage, sur les sortes de "rails" en plastique où ils sont glissés, de chaque côté, il y a des trous et on voit la mousse
    Comme j'avais vu une émission récemment sur tout ce que dégagent les frigos "malades" qui peuvent rendre malade, qu'est ce que ça peut faire ?
    En attendant, j'ai mis sur chaque trou (donc 6 trous) un petit "patch" d'adhésif powerfix de réparation, plus un plus grand par dessus.
    Est ce qu'une partie du gaz à pu partir ?
    Ce soir après presque 12 h de branchement, il y fait -20°
    Je me demande comment on sait s'il y a problème, puisque pas de voyants ?
    De plus, j'ai vu que la porte du frigo, cette fois, doit être légèrement voilée, bien que le joint soit en bon état, mais il faut insister pr la fermer bien, et elle s'ouvre trop facilement, il n'y a pas du tout cet appel d'air qui fait que l'ouvrir 2 fois en suivant soit difficile, et j'ai glissé une feuille de papier qui passe facilement entre le joint et l'autre face, surtout vers le bas
    Cependant, le froid y à l'air normal, il me semble, il fait 5° juste au dessus des tiroirs à légumes et 0+ tout en haut du frigo que j'ai branché ce matin à 9 h30 (il est 20 h 50)
    Je joins des photos.
    Merci de votre ou vos réponse
    Amicalement
    SolAnne
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. bret35
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    53
    Messages
    4 372
    Re : interrogations sur frigo congélateur d'occasion
    rassurer vous il n'y a aucun risque venant des trous situés au niveau des tiroirs
    mais par contre si la porte ferme mal il peut y avoir une surconsommation d'energie
    essayez de recaler l'appareil en le faisant pencher un peu vers l'arriere en devissant les pieds avants
    a+
  3. la sudiste
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    3 337
    je dirais meme qu il ne faut pas boucher ces trous ... c est de fabrication asiatique .... ensuite comme dit Bret35.... penchez votre frigo en arrière en devissant les pieds de devant et normalement tout devrait revenir en place pour la porte .. ensuite pour prendre les temperatures il faut mettre le thermometre dans un verre d eau cela donnera des temperatures plus juste !!!
    tenez nous au courant !!!
  4. Solanne
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    30
    Merci pour la réponse
    Après plusieurs vérifications de température, elle oscille en bas du frigo entre 3° et 4°
    je vais suivre votre conseil et remonter un peu les pieds pour l'incliner vers l'arrière.
    Alors, cette odeur de solvant n'a rien à voir avec l'accès à la garniture intérieure par les trous ?
    Et il n'y a pas de risque que peu à peu il perde son gaz par là (mes "patchs" powerfix pourraient se décoller ou s'arracher à leur tour lors que j'ouvre les tiroirs du congélateur) et donc ne fonctionne plus très bien ?
    SolAnne
  5. Solanne
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    30
    oups, je n'avais pas vu la réponse de Bret
    alors j'ai voulu modifier ma réponse mais comme j'y ai passé trop de temps, elle n'a pas été acceptée !la voici:
    Merci pour les réponses que je viens de lire
    Après plusieurs vérifications de température, elle oscille en bas du frigo entre 3° et 4°, suivant que le froid se réenclenche ou non
    et OK je vais mettre le thermomètre dans un verre d'eau
    Ne pas boucher les trous ? mais on voit bien qu'ils ne sont pas d'origine, le plastique est arraché, cassé irrégulièrement, d'ailleurs sur la dernière glissière en bas à gauche, il est encore tout petit, c'est une petite fente pour le moment, alors que dans les autres, le plastique est nettement cassé.
    Non il n'est pas asiatique, il a été fabriqué en Pologne
  6. bret35
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    53
    Messages
    4 372
    re
    il n'y a pas de passage du gaz refrigerant a cet endroit
    l'odeur vient que l'appareil a peut etre ete fermé pendant un certain temps aussi
    a+
    • Publicité
  7. Solanne
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    30
    merci pour vos réponses
  8. Solanne
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    30
    merci pour votre réponse
    pour ce qui est de mes patchs sur trous, je crains que si je les enlève,les trous s'aggravent
  9. bret35
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    53
    Messages
    4 372
    re
    oui a mon avis il faut mieu les laisser en place
    bon apres midi
    a+
  10. Solanne
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    30
    j'ai fini par faire venir un technicien du service après vente de l'assoc qui m'a vendu ce frigo/congélo d'occasion révisé et garanti un an, parce qu'il tournait bcp trop souvent, sûrement à cause de la porte du frigo qui fermait mal
    Nous avons aussi constaté une autre anomalie, c'est qu'au bout de deux jours de fonctionnement, il y avait de la glace, en dessous du joint du bas de la porte du congélo !
    Il a mis du silicone à cet endroit et ce matin pas de glace, puis il a ajusté les charnières du frigo et maintenant, il ferme normalement.
    Voilà, j'espère que ça va aller, sinon je le leur retourne et en prends un autre, mais j'aimerais bien ne pas avoir à le faire...tout sortir du congélateur et le laisser décongeler, le cuisiner, etc
    et merci de vos conseils
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Problème sur frigo-congélateur Americain - plus assez froid
    Par izitrix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 20h57
  2. [Blanc] Problème froid sur combi frigo-congélateur
    Par Dav17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 15h18
  3. modifier un congélateur en Frigo : possible?
    Par yombar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2006, 19h11
  4. Pb frigo-congélateur Liebherr
    Par jackaubrey dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2006, 11h21
  5. panne sur combi frigo congelateur bosch
    Par jmb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 15h26
