[Blanc] Panne lave-vaisselle Siemens SE 54M551EU
    invite93c827da
    Unhappy Panne lave-vaisselle Siemens SE 54M551EU
    depuis quelques jours mon lave-vaissele fonctionne mal et de manière intermittente.
    en gros, la pompe qui se trouve en fond fe cuve fait des bruits de succion, la cuve ne se remplit pas, lorsque l'on ouvre la porte la pompe de fond de cuve continue à fonctionner et l'affichage en façade change à la fermeture en incrementant la valeur affichée avant ouverture.
    Il m'est difficile de décrire la panne car le fonctionnement est erratique et cela peut se mettre à refonctionner normalement par moments puis plus rien aprés, cuve pleine en fin de cycle, pas de chauffage de l'eau de lavage, afficheur indéfiniment sur "0" en fin de cycle qui ne s'arrète pas, etc...
    J'ai vérifié tout ce qui se trouve coté gauche de la machine: aquastop, relais aquastop, bac plastique, remplissage, vidange etc... tout semble ok.
    Je penche vers un problème de programateur, mais aimerais avoir des avis de spécialistes avant d'entreprendre quoi que ce soit.
    Merci.
    Jean-Luc
    eneztudi
    Smile Re : Panne lave-vaisselle Siemens SE 54M551EU
    J'ai la même panne.
    j'en ai trouvé la rason sans pour le moment en eradiquer la cause.
    vous avez probablement une petite fuite d'eau qui met l'appareil en sécurité. cette mise en sécurité entraine le blocage de la pompe d'evacuation en position marche afin d'eviter l'inondation.
    Il y a en effet un petit flotteur dans la base de ma machine (qui sert de bac de récuperation. Il se voit sur ma machine sur le coté gauche en démontant le coté. il suffit de quelques millimetres d'eau pour que tout s'arrête.
    basculez la machine pour vider l'eau et relancez un cycle. si cela redemarre, c'est que vous avez bien une fuite.
    après, il faut trouver la fuite. pour moi c'est en dessous de la cuve au niveau du recuperateur l'eau s'ecoule pendant un cycle rapide ou normal (mais pas pendant un prélavage). si vous savez demonter dites le moi!
    invite93c827da
    Citation Envoyé par eneztudi Voir le message
    J'ai la même panne.
    Bonjour eneztudi,
    j'étais absent et n'ai pas vu votre réponse...
    Je vais essayer de basculer l'appareil pour voir ci cela vient de là.
    Je n'ai pas entrpris de démontage du récupérateur, donc pour l'instant, à priori je ne sais pas.
    Merci.
    parcro
    Avé
    vue éclatée par clic sur quickfinder + e Nummer:
    http://www.siemenselectromenager.be/?SiteMapId=2398
    icône centrale dans colonne "info" à droite
    puis page 4/6
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    parcro
    Avé
    photos trouvées sur cas similaires de ce site:
    Amicalement.
    DD
    invite93c827da
    Bonjour Parcro, merci pour cette réponse que je n'avais pas vue...
    J'ai reposté sur ce topic, j'ai tout essayé et rien n'y fait, la pompe de vidange tourne sans s'arrêter en début de cycle pendant l'arrivée d'eau par exemple, pendant les cycles, en fin de cycle compteur sur "0", puis ça fonctionne etc...
    Il est possible que ce soit la sécurité anti-débordement mais à part le circuit d'eau avec le plongeur et le relais pour l'aquastop je ne vois rien en fond de cuve...
    J'ai bien vu les photos que vous avez forwardé, ça ressemble pas mal à ce que j'ai sur ma machine à part le flotteur au dessus.
    Ou dois je regarder?
    Merci encore
    bret35
    le flotteur antifuite est sur la 1ere photo la ou il y a un axe rouge en plastique
    verifiez si il y a de l'eau en bas de cette tige
    a+
    invite93c827da
    Bonjour Bret35,
    à priori tout est en ordre au niveau des flotteurs, par contre j'ai de plus en plus le sentiment que tout se joue au niveau du module de programmation car lorsque la pompe se bloque si je tape au niveau du bandeau tout rentre dans l'ordre.
    J'ai aussi remarqué que le compteur peut passer de 01 à 15 lors de l'ouverture/fermeture de la porte...
    Je pense qu'un relais bloque (mais lequel?) et qu'en plus le programme débloque parfois.
    Qu'en pensez vous?
  1. [Divers] Panne Lave-vaisselle Siemens!!
    Par invitec16891ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 14h43
  2. Panne lave vaisselle siemens
    Par invite24f7dc47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 14h11
  3. lave-vaisselle SIEMENS panne...
    Par invite3c49249f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 11h14
  4. Panne Lave Vaisselle Siemens
    Par invite3225740d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 16h19
  5. Lave-vaisselle Siemens en panne
    Par invite225325a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2005, 21h26
