Panne lave vaisselle siemens
    invite24f7dc47
    J'ai besoin de vous et surtout de vos lumieres
    Donc j'ai un lave vaisselle siemens SE55660/07
    type:S9ET1S
    souvent il refuse de demarrer je demonte le panneau de gauche je touche le loquet bleu puis le rouge, des fois je suis aussi obligé de démonter le panneau de commande d'asperger (proprement) de bombe contact bref je tatonne.........
    je fais des bedouilles avec les boutons de commandes (ex:appui en mm tps sur le 65° et le prog eco et un menu s'affiche 0 ou 1) bref quand j'ai fait tout ceci il redemarre tout seul quand il le decide
    Auriez vous une odée de mon probleme car mon vendeur n'en a aucune idée.......
    sa reponse est :
    A vous savez l'electronique........
    Merci enormement pour votre aide
    Philippe
    Ps: est ce quelqu'un pourrait m'indiquer la procédure pour faire un reset et surtout afficher les codes erreur, si ça existe evidement.
    Encore merci
    rémy35
    Re : Panne lave vaisselle siemens
    j'ai trouvé les doc emploi de l'électroménager Siemens sur http://www.siemenselectromenager.be
    les séquences de reset dépendent du modèle car plus ou moins de fonction donc de boutons en face avant.
    si vous citez le loquet ou se trouve le flotteur de controle de niveau coté gauche, remplacez le switch (petit contacteur inverseur) j'en ai pas mal trouvé étant la cause de ce genre de problème, attention il est a faible pression de contact ne pas le remplacer au pif, il faut qu'il ai la même souplesse
  1. Panne Lave-vaisselle Siemens
    Par invite9f670c9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 17h18
  2. [Divers] Panne Lave-vaisselle Siemens!!
    Par invitec16891ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 14h43
  3. lave-vaisselle SIEMENS panne...
    Par invite3c49249f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 11h14
  4. Panne Lave Vaisselle Siemens
    Par invite3225740d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 16h19
  5. Lave-vaisselle Siemens en panne
    Par invite225325a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2005, 21h26
