  • Login:
Chaudiere Ideal Standard Initia 2.24FF
  1. davidgib
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    35
    Messages
    2
    Bonjour à tous.
    J'ai une chaudiere Ideal standard Initia 2.24ff.
    Cette chaudiere sert uniquement pour le chauffage central .
    Depuis quelque temps il arrive que la chaudiere se mette en sécurité. Le voyant roude s'allume. Cette panne est completement aléatoire.
    J'ai remarqué qu'il y avait deux électrodes au niveau de la batterie de chauffe. Une seule fait son étincelle ( celle qui est raccordée au petit boitier noir : j'ignore son non ).
    La seconde qui elle est directement reliée à la platine electronique ne fait jamais d'étincelle . Est ce normal ?
    J'ai inversé les cordons d'alimentation de ces électrodes. Celle qui ne marchait pas fonctionne maintenant et l'autre plus.
    L'électrode reliée à la platine électronique de façade par un cable blanc doit elle faire une étincelle??
    Si vous pouvez m'éclairer je vous remercie d'avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. thierry m
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    887
    Re : chaudiere idéal standard
    BONSOIR,
    Si vous n'avez que deux electrodes,donc une pour l'allumage et l'autre qui controle l'allumage (ionisation)
    Remettez l'electrode a son origine ,et inverser la polaritée sur l'alimentation chaudiere (respecter la phase et le neutre et verifier que la terre soit bien raccordée.
    thierry M
  3. davidgib
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    35
    Messages
    2
    Merci pour votre conseil.
    J'ai déja verifié la connexion électrique . neutre et phase en bonne place.
    Aprés ma mannipulation. Le fait d'avoir inversé les deux alimentations des électrodes, il semblerai que la flamme arrive plus rapidement à l'electrode de controle. Donc pour l'instant je n'ai plus de coupure.
    Est il possible de rallonger le temps de controle de flamme?
    Encore merci et bonne soirée
  4. spoltibrun
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    2 193
    Bonjour, le temps de controle de flamme est..... permanent , difficile de faire plus long (surtout vers la fin )
  5. jason26
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    4
    Re : chaudiere alliance
    bonjours ma chaudiere fonctione juste pour le chauffage
    c'est une alliance au sol corp en fonte
    depuis hier elle ne fonctionne plus
    allumage se fait la rampe des bruleur se declanche puis s'afaiblie aussitot pour s'eteindre
    donc la chaudiere se relance et cree meme des petite explosion a l'interieur du bloc
    es ce que ca provient de l'extracteur je connais pas bien
    j'ai besoin, d'aide s'il vous plait
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Chaudière IDEAL-STANDARD Zenis 2.31 FF
    Par KERN_YARD dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 18h38
  2. [Thermique] Chaudière Ideal Standard GBVI 22
    Par solognot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 12h41
  3. [Thermique] Chaudière IDEAL STANDARD CHAPPEE
    Par jtantucci dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 14h40
  4. [Thermique] Chaudière idéal standard 2.24FF
    Par nico34830 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/01/2007, 18h36
  5. chaudière idéal standard
    Par fabnord dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 09h11
