[Thermique] panne totale chaudiere elm leblanc egalis
    invite1d9b2406
    bonjour, en bref :
    lors de la mise en route le voyant chauffage clignote pendant 15 sec, la pompe tourne et l'extracteur s'élance, puis reste allumé, l'extracteur ralentit irregulierement 20sec pis le voyant sanitaire clignote, l'extracteur s'arrete,fin
    merci de votre attention
    thierry m
    Re : panne totale chaudiere elm leblanc egalis
    BONJOUR,
    Démonter l'extracteur et nettoyez le surtout les prises PRESSION/DEPRESSION placées dessus et ainsi les tubes du pressostat..
    thierry M
    invite1d9b2406
    panne elm leblanc
    bonjour a tous,
    une indication sur la panne me serais d'un grand aide,
    pas d'etincelle aux bougies
    invite1d9b2406
    merci de votre reponse,
    alors le pressosta fonctionne, c'est l'histoire du voyant sanitaire qui clignote
    invite1d9b2406
    cela viendrais de l'extracteur ?
    invite1d9b2406
    faut'il que je vérifis les klicson de securité chauffage et sanitaire
    invite1d9b2406
    bon je vais faire comme vous dite merci
    thierry m
    Quand les tubes de pression/depression sont sale ainsi que celui qui est a l'interieur de la buse de l'extracteur,le voyant sanitaire clignotte RAPIDEMENT
    thierry M
    invite1d9b2406
    suite ch. elm leblanc
    bonsoir j'ai bien remonter l'extracteur, mais rien de plus, toujours le ventilo qui tourne par accout
    invite1d9b2406
    il y a t'il encore quelq'un pour égalis
    ok la nuit tombe
    Hobbyelec
    Re : il y a t'il encore quelq'un pour égalis
    Salut
    Discussions fusionnées car on trouve de l'égalis/elbio un peu partout.
    invite1d9b2406
    bonjour et merci encore,
    alors j'ai mis un peu de dégripant sur l'axe de l'extracteur, il tourne regulierement et rapidemment et la chaudiere refonctionne.
  1. [Thermique] panne chaudiere elm leblanc egalis
    Par invitea04bff58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 23h55
  2. [Thermique] panne chaudiere elm leblanc egalis
    Par invite1ce9fc78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 00h27
  3. pb chaudiere elm leblanc egalis
    Par invited208cb77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 20h58
  4. [Thermique] panne chaudiere egalis elm leblanc
    Par invite480c8cfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 16h41
  5. panne chaudiere egalis elm leblanc gvb 23
    Dernier message: 30/10/2006, 20h10
