[Blanc] Probleme machine à laver Candy CNE 100 TV
    invite65c36774
    Modèle : Candy CNE 100 TV (achetée neuve il y a 4ans)
    Voici le problème de ma machine à laver qui est arrivé du jour au lendemain.
    En mode lavage : le moteur tourne à faible vitesse
    En mode essorage il accélère un petit peu puis ralenti avant d'atteindre sa pleine vitesse puis tout s'arrête.
    La machine vidange correctement, le programmateur semble correct et le filtre a été nettoyé.
    Quelqu'un a-t-il un conseil à me donner ?
    Démonter le moteur ?
    Vérifier l'état des charbons (comment faire ?)
    Merci,
    gigi69
    Re : Probleme machine à laver Candy CNE 100 TV
    salut,
    non ci les charbons étaient morts le moteur ne fonctionnerait pas.
    fait elle le cycle complet??
    gigi69
    invite65c36774
    Citation Envoyé par gigi69 Voir le message
    salut,
    Ah ok. Du coup j'ai démonté le moteur et extrait les charbons pour rien
    ...(ils font un petit peu moins de 2 cm).
    Pour répondre à ta question : non elle ne fait pas de cycle complet. Elle se lance quelques minutes au ralenti puis s'arrête.
    invite65c36774
    up.
    Personne n'a d'autre idée sur cette panne ?
    invite65c36774
    J'ai donc remonté les charbons sur le moteur et relancé un lavage sans plus de succès.
    Voici plus de détails sur la panne car ça semble assez caractéristique :
    Choix du programme 1
    _Arrivée d'eau OK
    _Lancement du moteur suivi d'une série de brèves accélérations
    _puis arrêt total sans vidage de l'eau au bout d'une minute
    _Extinction de la machine
    _puis lancement de la machine en mode essorage pour vider l'eau
    _l'eau s'évacue correctement
    _Lancement du moteur suivi d'une série de plus grosses accélérations
    _De nouveau arrêt total au bout d'une minute
    J'espère recevoir une piste de réponse avant de mourir asphyxié par notre linge sale.
    Merci,
    Victor12
    invite65c36774
    C'est encore moi..
    Si personne n'a d'idées sur la question, je vais devoir retourner au lavomatic avant de trouver une solution...
    En tout cas maintenant le moteur ne se lance que 2 fois avant de s'arrêter complètement : que ce soit en mode lavage ou essorage !
    Sinon que me conseillez-vous au vu de la panne : racheter une machine neuve ou contacter un dépanneur ? Et si je dois prendre contact avec un dépanneur vaut-il mieux Darty ou un dépanneur spécialisé Candy ?
    Merci de vos réponses.
    Victor12
    u96
    bonsoir,
    contactez le "centre service agree" CANDY de votre region ( liste sur:http://www.candy.tm.fr)
    amities
    un depanneur agree Candy
    invite65c36774
    Bonjour u96,
    En tant que dépanneur agréé Candy pouvez-vous me scanner la doc. technique de ma machine. Candy refuse de me la fournir.
    Et avant de payer 50€uros de devis, j'aimerai me faire une idée du diagnostic, car s'il faut changer une pièce à 200€uros je vais peut-être acheter une nouvelle machine qui aura une garantie plus longue que 4 mois.
    Merci de votre aide.
    u96
    bonsoir,
    desole mais je ne peux vous fournir la doc de la machine.
    amities
    invite1977aa27
    j'ai une machine candy que je comprends pas quand je dois verser la lessive liquide ? a chaque fois c'est comme j'ai rien mis ???
    les vetements sont laver a l'eau
    que je dois faire merci
  1. [Blanc] Doc. technique LLinge Candy CNE 100 TV
    Par invite65c36774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 12h39
  2. probleme sur machine a laver Candy C420
    Par invitef2fff5fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 22h24
  3. Problème machine a laver CANDY PROXYMA CTL 87 TV
    Par invitee71c1ca6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2006, 18h06
  4. probleme sur machine a laver candy alysé
    Par invite95795d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2006, 22h08
  5. probleme avec machine à laver candy
    Par invitea61744e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 10h37
