[Thermique] Comment refaire marcher une chaudiere mise en securité
Vue hybride
    invite7dec932a
    Moi c'est victor,
    Voila, j'ai eménagé en juillet dans un apartement avec une chaudiere qui chauffe l'eau et fait le chauffage,
    Je pense qu'elle s'est mise en sécurité, comment la remettre en service ?
    J'explique ce qu'il s'est passé ?
    Tout fonctionnait bien , mais jeudi, quand j'ai voulu mettre en route le chauffage , il y a eu des droles de clik, et aussi , on aurait di qu'elle avait du mal à se lancer, 5 minutes plus tard, j'ai étein un radiateur, et la , il y a au un grand bruit provenant de la chaudière, comme si elle tombait par terre, et depuis, je n'ai plus de veilleuse, et impossible de la réactiver,
    Merci de m'aider , meme si je pense ne pas avoir été très clair
    Vic'
    invite7dec932a
    Re : Comment refaire marcher une chaudiere mise en securité
    Je précise, la chaidère est de marque :
    Chaffoteaux et Maury (celtic FF RSc )
    invite7dec932a
    J'ai applé un de mes voisins , il ne comprend pas pourquoi cela ne marche pas,
    aparament peut-etre pas assez d'eau qui arriverait et c'est pour cela qu'elle se mattrait en sécu
    invite728b013d
    Bonsoir Victor 1982,
    As-tu essayé de rallumer la veilleuse ? Je n'ai pas réussi à trouver la notice de cette chaudière, mais il doit y avoir un poussoir en deux parties vert et rouge, ainsi que un piezzo-électrique destiné à l'allumage. Appuyer sur le poussoir vert et simultanément sur le piézzo qu'il faut relâcher renouveler cet appui jusqu'à l'allumage de la veilleuse, quand cette dernière est en service, maintenir le bouton vert pendant 20 à 30 secondes, et le relâcher. La veilleuse doit rester allumée, si l'allumage ne se fait pas à l'aide du piezzo, tu peux utiliser une allumette. Une fois le veilleuse en service, ouvre un robinet d' ECS (eau chaude sanitaire), le brûleur doit s'allumer. Pour le chauffage, il faut vérifier si le circulateur tourne, pour s'en assurer, enlever le panneau avant, le circulateur se présente sous forme d'un cylindre ou d'un obus avec un bouchon en façade. Dévisser le bouchon sens anti-horaire et vérifier que l'axe tourne (chaudière en demande de chauffage) si il ne tourne pas, lancer l'axe intérieur à l'aide d'un tournevis en le faisant tourner rapidement jusqu'à ce qu'il démarre. Reboucher, tu devrais t'être dépanné.
    Bonne chance,
    Amicalement,
    Marc.
    invite7dec932a
    Et bien , justement mon voisin pensait lui aussi qu'il y avait un piezzo, mais il y a juste un bouton qui devrait provoquer des étincelles , mais rien ne sort
    invite728b013d
    Peux-tu joindre une photo de ta chaudière ?
    Marc.
    patanca
    il n'y a pas de piezzo sur ce modèle de chaudière.Il faut maintenir le bouton poussoir d'allumage bien enfoncé pendant quelques dizaines de secondes pour que le train étincelles se déclenche.
    Ces modèles de chaudières sont très sensible au manque d'eau,vérifie bien le niveau.Si le niveau été a zéro,tu risque de devoir être obliger de purger l'air de la chaudière(il n'y a pas de purgeur automatique).
    A plus
    invite728b013d
    Merci Patanca, je n'ai pas réussi à trouver les notices Chaffoteaux et Maury, peut-être as-tu un lien.
    Amicalement,
    Marc.
    invite7dec932a
    Voila , c'était bien cela, il fallait rester appuyer sur le bouton (en position été) pendant 3 minutes,
    et tout fonctionne,
    Pour la pression d'eau , elle est faible. surment purger l'eau , merci à tous
    invite728b013d
    Bonsoir à tous,
    Comme indiqué par Patanca, fais un appoint d'eau et purge l'air sur le corps de chauffe, après avoir arrêté le chauffage (circulateur à l'arrêt) mets la pression à 1 / 1.5 b., purge l'air des radiateurs si nécessaire.
    Bonne soirée,
    Marc.
    patanca
    Effectivement,fait un appoint d'eau.Pour la purge sur ce modèle,ce n'est pas sur le corps de chauffe mais par le "pot de purge"situé dans la chaudière,sur le côté gauche.
    A plus
    PS:Marc,désolais,je n'ai pas de liens sur ces chaudière,qui commence d'ailleurs à avoir quelques années de service!
    Dernière modification par patanca ; 12/11/2007 à 19h08. Motif: Encore,et toujours l'aurtaugrafe!
  1. [Thermique] mise en sécurité chaudiére Franco-Belge
    Par invite153e27cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 20h38
  2. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc Acleis N GLM23-2H, mise en sécurité continuelle
    Par invite1186f73b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2008, 16h36
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 04/06/2007, 18h33
  4. mise en securité chaudiere frisquet gazliner 23kw
    Par invitec8ec05f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 09h21
  5. mise en securité chaudiere a fioul
    Par invitede04fd7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 12h04
