[Thermique] Mise en sécurité aléatoire de la chaudière Saunier Duval Themis 23E
    inviteed34b44b
    Unhappy [Thermique] Mise en sécurité aléatoire de la chaudière Saunier Duval Themis 23E
    Depuis quelques temps je rencontre 2 problèmes avec ma chaudière:
    - chaque fois qu'elle se met en route, elle fait plein de clac-clacs pendant une dizaine de seconde, puis ensuite elle fonctionne normalement.
    - de façon aléatoire, elle se met brusquement en sécurité. Par exemple ce matin j'ai utilisé de l'eau chaude et elle est devenue froide. J'ai ré-enclenché le disjoncteur de la chaudière et re-belotte! Elle se remet en sécurité quelques secondes après avoir été démarrée. En la re-démarrant encore une fois, ça a marché. Des fois elle fonctionne sans problème pendant quelques jours comme ça, avant de se mettre à nouveau en sécurité!...
    Quelqu'un aurait-il une idée de la cause de ces problèmes???
    D'avance, merci beaucoup!!!
    Vincent
    thierry m
    Re : [Thermique] Mise en sécurité aléatoire de la chaudière Saunier Duval Themis 23E
    BONJOUR,
    Si le train d'étincelle est trop long, nettoyer l'electrode de ionisation.(electrode placée a gauche du bruleur)
    Mais le mieux serait de la remplacer.
    thierry M
  1. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 (résolu)
    Par invite01f300da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 17h30
  2. [Thermique] fuite chaudiere Saunier Duval - Themis 23
    Par invitef83cf197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 11h02
  3. [Thermique] Rearmement thermostat bilame sur chaudiere saunier duval thema C AS 23E
    Par invite51dbfa49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 13h37
  4. Chaudière Saunier Duval SD223 TN - sécurité gaz
    Par invite3901fd4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 20h39
  5. [Thermique] pb surchauffe chaudiere saunier duval themis 23e
    Par invite4536489a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 17h54
