[Thermique] pb surchauffe chaudiere saunier duval themis 23e
    invite4536489a
    bonjour, apres un depoussierage complet de ma chaudiere, celle à redemarree normalement et c'est ensuite mise en securite au bout d'un quart d'heure.
    apres divers controle j'ai pu valider que la sonde de surchauffe semble etre en cause.mauvais contact ou destruction apres nettoyage
    est ce que ce pb est connu?
    comment remplacer la sonde si elle est hs?
    merci d'avance..
    invite7b8fd5e7
    Re : pb surchauffe chaudiere saunier duval themis 23e
    Salut
    c'est qu'elle sonde?
    AQUASTAT chauffage ou la sonde sanitaire
    invite4536489a
    salut erreur de ma part ,il s'agit de la sonde de chauffage (aquasta) montee sur le bruleur cote droit
    invite7b8fd5e7
    c'est CTN de surchauffe du corps de chauffe, il faut vérifié si la jupe est bien fixé de sont coté,qu'il n'est pas d'espace entre la jupe et le corps de chauffe
    invite4536489a
    bingo!! apres trituration de la ctn la securite est operationnelle en fonctionnement correct depuis 2h
    merci encore!!
  1. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 (résolu)
    Par invite01f300da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 17h30
  2. [Thermique] fuite chaudiere Saunier Duval - Themis 23
    Par invitef83cf197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 11h02
  3. [Thermique] Rearmement thermostat bilame sur chaudiere saunier duval thema C AS 23E
    Par invite51dbfa49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 13h37
  4. [Blanc] Chaudiere Themis 23E
    Par invite0d42f692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 16h26
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 04/06/2007, 18h33
