  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 26
Comment refaire marcher une chaudiere mise en securité
  1. victor1982
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    7
    Moi c'est victor,
    Voila, j'ai eménagé en juillet dans un apartement avec une chaudiere qui chauffe l'eau et fait le chauffage,
    Je pense qu'elle s'est mise en sécurité, comment la remettre en service ?
    J'explique ce qu'il s'est passé ?
    Tout fonctionnait bien , mais jeudi, quand j'ai voulu mettre en route le chauffage , il y a eu des droles de clik, et aussi , on aurait di qu'elle avait du mal à se lancer, 5 minutes plus tard, j'ai étein un radiateur, et la , il y a au un grand bruit provenant de la chaudière, comme si elle tombait par terre, et depuis, je n'ai plus de veilleuse, et impossible de la réactiver,
    Merci de m'aider , meme si je pense ne pas avoir été très clair
    Vic'
    • Publicité
  2. victor1982
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    7
    Re : Comment refaire marcher une chaudiere mise en securité
    Je précise, la chaidère est de marque :
    Chaffoteaux et Maury (celtic FF RSc )
  3. victor1982
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    7
    J'ai applé un de mes voisins , il ne comprend pas pourquoi cela ne marche pas,
    aparament peut-etre pas assez d'eau qui arriverait et c'est pour cela qu'elle se mattrait en sécu
  4. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 303
    Bonsoir Victor 1982,
    As-tu essayé de rallumer la veilleuse ? Je n'ai pas réussi à trouver la notice de cette chaudière, mais il doit y avoir un poussoir en deux parties vert et rouge, ainsi que un piezzo-électrique destiné à l'allumage. Appuyer sur le poussoir vert et simultanément sur le piézzo qu'il faut relâcher renouveler cet appui jusqu'à l'allumage de la veilleuse, quand cette dernière est en service, maintenir le bouton vert pendant 20 à 30 secondes, et le relâcher. La veilleuse doit rester allumée, si l'allumage ne se fait pas à l'aide du piezzo, tu peux utiliser une allumette. Une fois le veilleuse en service, ouvre un robinet d' ECS (eau chaude sanitaire), le brûleur doit s'allumer. Pour le chauffage, il faut vérifier si le circulateur tourne, pour s'en assurer, enlever le panneau avant, le circulateur se présente sous forme d'un cylindre ou d'un obus avec un bouchon en façade. Dévisser le bouchon sens anti-horaire et vérifier que l'axe tourne (chaudière en demande de chauffage) si il ne tourne pas, lancer l'axe intérieur à l'aide d'un tournevis en le faisant tourner rapidement jusqu'à ce qu'il démarre. Reboucher, tu devrais t'être dépanné.
    Bonne chance,
    Amicalement,
    Marc.
  5. victor1982
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    7
    Et bien , justement mon voisin pensait lui aussi qu'il y avait un piezzo, mais il y a juste un bouton qui devrait provoquer des étincelles , mais rien ne sort
    • Publicité
  6. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 303
    Peux-tu joindre une photo de ta chaudière ?
    Marc.
  7. patanca
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    35
    Messages
    612
    il n'y a pas de piezzo sur ce modèle de chaudière.Il faut maintenir le bouton poussoir d'allumage bien enfoncé pendant quelques dizaines de secondes pour que le train étincelles se déclenche.
    Ces modèles de chaudières sont très sensible au manque d'eau,vérifie bien le niveau.Si le niveau été a zéro,tu risque de devoir être obliger de purger l'air de la chaudière(il n'y a pas de purgeur automatique).
    A plus
  8. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 303
    Merci Patanca, je n'ai pas réussi à trouver les notices Chaffoteaux et Maury, peut-être as-tu un lien.
    Amicalement,
    Marc.
  9. victor1982
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    7
    Voila , c'était bien cela, il fallait rester appuyer sur le bouton (en position été) pendant 3 minutes,
    et tout fonctionne,
    Pour la pression d'eau , elle est faible. surment purger l'eau , merci à tous
  10. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 303
    Bonsoir à tous,
    Comme indiqué par Patanca, fais un appoint d'eau et purge l'air sur le corps de chauffe, après avoir arrêté le chauffage (circulateur à l'arrêt) mets la pression à 1 / 1.5 b., purge l'air des radiateurs si nécessaire.
    Bonne soirée,
    Marc.
  11. patanca
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    35
    Messages
    612
    Effectivement,fait un appoint d'eau.Pour la purge sur ce modèle,ce n'est pas sur le corps de chauffe mais par le "pot de purge"situé dans la chaudière,sur le côté gauche.
    A plus
    PS:Marc,désolais,je n'ai pas de liens sur ces chaudière,qui commence d'ailleurs à avoir quelques années de service!
    Dernière modification par patanca ; 12/11/2007 à 19h08. Motif: Encore,et toujours l'aurtaugrafe!
  12. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 303
    Patanca, ne sois pas désolé, j'ai eu rarement à intervenir sur les chaudières Chaffoteaux et Maury, ce qui ne rend pas facile la conduite d'un dépannage à distance.
    Bien amicalement,
    Marc.
  13. victor1982
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    7
    Merci de vos réponses,
    Je laisse la chaudière en position hiver, ce soir g ouvert un rdiateur, la chaudière et les tuyau ont fait des claquements, et un vacarme qui m'ont fait froid dans le dos ?
    Surement un probleme de purge, mais est-ce dangeureux ?
    J'ai vraiment eu peur, que tout allait exploser, des claquement enormes
  14. patanca
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    35
    Messages
    612
    Tu devrais vérifier si les vannes départ/retour chauffage sont entièrement ouvertes.Si une des vannes est fermé,tu n'as plus de circulation chauffage,la chaudière surchauffe car elle reste enclenché sans circulation,elle fait beaucoup de bruit,vibre,jusqu'à s'éteindre complètement,coupé par le thermostat de surchauffe à 110°
    A plus
  15. victor1982
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    7
    Voila , je sais maintenant pourquoi elle claquait.
    En faite le pere de mon amie, lui avait dit de femer les radiateurs et de laisser la chaudière en position hiver, et en faite cela faisait effet "cocotte minute",
    Cela parait con et c'est con, mais faut le savoir tout ca..
    Patanca, tu avais raison, du coup il n'y avait pas de circulation
    En tout cas merci à tous
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] mise en sécurité chaudiére Franco-Belge
    Par ybes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 20h38
  2. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc Acleis N GLM23-2H, mise en sécurité continuelle
    Par ManuLP dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2008, 16h36
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 04/06/2007, 18h33
  4. mise en securité chaudiere frisquet gazliner 23kw
    Par sepiou31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 09h21
  5. mise en securité chaudiere a fioul
    Par dadous dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 12h04
