[Blanc] ma MIELE WT 745 n'essore plus
    invite118c3612
    j'ai 1 MIELE WT 745 lave linge sechant qui doit avoir entre 12 et 15 ans.
    La porte ne s'ouvre plus en appuyant sur la touche adéquate.
    Plus grave, ma machine n'entame plus les programmes ESSORAGE. Elle n'essore plus du tout. L'essorage ne démarre pas ...
    1 réparateur qui ne connaissait pas la machine me dit qu'après avoir téléphoné à MIELE ... ce serait la " PLATINE ... ???" qui serait HS ... 280euros .... OUTCH !!!!!
    Merci de me conseiller ... je compte sur vos conseils avisés..
    Hugues
    Re : ma MIELE WT 745 n'essore plus
    Bonjour hugbo et tout le groupe
    Citation Envoyé par hugbo Voir le message
    ... L'essorage ne démarre pas ...
    La cuve est-elle vidée?
    Car, généralement, l'essorage ne peut se faire que lorsque la cuve est complètement vidée de son eau.
    invite118c3612
    Tout d'abord, veuillez m'excuser pour le temps mis à vous répondre.
    Oui, la vidange se fait complétement. En fait, l'essorage démarre, mais le tambour semble tourner trop lentement. J'entends des bruits qui me font penser à un electroaimant ou 1 connecteur electrique qui se déclenche mais qui n'arriverait pas à donner assez d'impulsion au tambour ... Excusez mes descriptions de néophyte !!
    Ma femme me chuchote que le tambour ne s'est pas mis en route.
    Pourrait ce être dû aux "charbons" comme j'ai pû le lire ça et là ? Si oui, où puis je en trouver dans le commerce ou online ? et comment dois je faire pour les remplacer ?
    Ou bien, dois je me résigner à abattre cette machine HYDROMATIC WT 745 MIELE comme 1 cheval blessé et en acheter 1 autre ??
    Merci de vos conseils
    Hugues
    PS: est ce que le Père Noel offre et livre les machines à laver ???
    invite760a5cee
    bonsoir, coté moteur possible les charbons moteur , a vérifier
    a la mise en route la porte pour avoir axes au tambour et t'elle bloquée??
    a suivre jc21
    invite118c3612
    merci de votre réponse jc21 et à vous également gienas.
    La porte (du tambour), elle ne s'ouvre plus à l'aide du bouton. Il faut passer par la trappe en bas de la machine. ...
    Où touver des pieces MIELE de cette époque ?
    invite760a5cee
    bonjour en premier au lieu de cherchez des pièces il faut contrôler votre serrure peut être la le problème pour axes a cela c'est une frontal si je me trompe pas ouvrir le hublot enlever les trois ou quatre boulons de 10 ensuite vous avez axes a l'ensemble et vérifier votre serrure a l'aide d'un multimetre
    a suivre jc21
  1. [Blanc] lave linge n'essore plus
    Par invitef8228842 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 21h24
  2. re tambour whirlpool AWG 745
    Par muss dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 26/09/2006, 15h35
  3. machine a laver whirpool AWG 745
    Dernier message: 03/09/2006, 18h29
  4. Ma machine n'essore plus
    Par invite82796ca0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 11h35
  5. Miele W759 n'essore plus
    Par invite298731e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2006, 13h24
