Miele W759 n'essore plus
    invite298731e3
    Bonsoir, mon premier post ici.
    Etant grand ami des Miele (w423 de 1977), un ami ayant un w759 m'a appelé pour le dépanner. Sa machine fait tout normalement mais arrivé à l'essorage, le programme se déroule à la même vitesse mais sans essorer.
    1. tuyau du pressostat dégagé
    2. ces contacts vérifiés à l'ohm-mètre
    à partir de là, je sais pas ce que je peux vérifier d'autres.
    Le programmateur est équipé de 2 moteurs, derrière se trouvent plusieurs couches de CI.
    Est-il possible que les charbons ne servent que pour l'essorage? Le moteur est en fait 2 moteurs avec arbre commun et accouplement nylon (en état).
    Merci pour vos avis.
    Re : Miele W759 n'essore plus
    bonsoir,
    sur ce type de machine a 2 moteurs effectivement les charbons ne servent qu'a l'essorage, s'il s'agit bien du gros moteur en fonte noire
    invite298731e3
    Merci pour cette réponse rapide. C'est bien le gros moteur qu'on retrouve aussi dans les w421 et w423.
    Je vais donc dès demain démonter et voir l'état de ceux-ci.
    Je mettrai ici le résultat. Merci encore et bonne soirée.
    invite298731e3
    Miele W759 essore de nouveau
    C'était bien les charbons. J'ai tapoté un coup dessus pour voir si réaction, le moteur a réagi alors j'ai acheté et mis des nouveaux charbons et tout est nickel.
    Donc problème résolu en un temps record grâce à Richard 31.
    Merci encore.
  1. [Blanc] ma MIELE WT 745 n'essore plus
    Par invite118c3612 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 12h55
  2. [Blanc] machine à laver n'essore plus
    Par invitef8228842 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 23h38
  3. Ma machine n'essore plus
    Par invite82796ca0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 11h35
  4. ma machine à laver n'essore plus
    Par invitec92d9be2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2005, 12h31
  5. ma machine à laver n'essore plus
    Par invite6f8caa0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2004, 08h09
