TV Philips 32pw9523 Chassis MD2.2xx
    inviteb2da3d28
    J'ai déjà parcouru ce forum, mais je n'ai pas trouvé solution à mon problème.
    J'ai un problème assez similaire au autre TV philips : Ecran noir, LED rouge qui clignote rapidement, le condo qui se trouve près du BUxxx brûlé + avec odeur en prime. J'ai remplacé le condo (220p 2kV position 2418) par une nouvelle.
    malheureusement, ma TV continue à faire l'oiseau.
    Est-ce possible que le BUxxx soit defectueux et comment le mesurer avec un simple multimetre?
    Merci de vos aides Et très bonnes fêtes à tout le monde
    VIDEOK5
    Re : TV Philips 32pw9523 Chassis MD2.2xx
    si tu vraiment un multimetre tres simple,met toi sur la position ohmmetre et mesure entre les differentes pattes,tu ne dois, pas avoir de cour jus.Si tu as une position testeur de diode,tu dois avoir dans un sens entre base et emeteur et base et collecteur 0,7 Vet l'infini dans l'autre sens
    inviteb2da3d28
    Merci VIDEOK5 pour ta reponse si rapide
    voilà, j'ai mesuré mon BUxxx et ce n'est pas beau:
    B-C : 0.444v ........ 1Mohm
    B-E : 0.017v ...... 37ohm
    C-E:.................... infini
    Je suppose que je dois changer mon BUxxxx (BU2520DW) ??
    Encore merci
    fabricolo
    Oui , BU HS si pas de diode incorporée (BU type "D")
    Attention à la THT .
    Fabricolo .
    inviteb2da3d28
    Ok Merci... tout le monde... Demain, je vais courir dans les magasins d'electronique... Je crois que je n'aurais pas de TV pour ce Noël...snif
    si ce n'est pas le BU, je vais passer à l'étape THT alors...
    j'espère que non...pitié
    claude30
    Salut
    Ton BU n'est pas forcément HS car il possède en interne une diode entre col. et emetteur et 1 résistance d'environ 50 ohms entre base et emetteur
    Quelle tension as tu sur le collecteur
    fabricolo
    Exact , BU type "D" comme spécifié ci-dessus .
    Quelle est la ref de ton BU ?
    Fabricolo . (Bricolo pour les intimes) .
    inviteb2da3d28
    BU2520DW...
    Mais pour mesure la tension sur mon BU je dois le resouder... attendez
    fabricolo
    Donc diode incorporée .
    Fabricolo .
    inviteb2da3d28
    Voila Voila...
    En fait, je ne sais pas mesurer la tension collecteur car elle est pulsée sur le rythme des couïk couïk de mon canari de TV
    fabricolo
    Le test de la lampe s'impose .
    Fab .
    inviteb2da3d28
    Je suis quand même rapide..
    lampe 100w sur E et C la place du BU ...
    La lampe ne s'allume pas... et pratiquement pas de tension ...
    Bon,je vais essayer de verifier l'alim et ainsi de suite...
    parcro
    http://www.dede75007.com/pannes/PHILIPS/md.html
    kit alim
    code 4822 310 106 49
    =Sops repair kit MD2 chassis
    =ES7060
    22.66 eur hors tva chez nedis.be
    310.10707
    serv kit es7061 € 18.68 / 1
    Philips service kit ES7061 voor MD2 chassis
    Line repair kit MD2 chassis
    ES7061
    Description 12 NC Philips Code Qty Position
    Fuse 630mA 4822.252.51185 1 1463
    Fuse 2.5 A 4822.252.51175 1 1566
    Fuse 2.5 A 4822.071.52502 1 1572
    Fuse 2.0 A 4822.252.51186 1 1580
    220µF 20% 35V 4822.124.41716 1 2525
    10R 5% 0.33W 4822.052.10109 1 3524
    BYV10-20 4822.130.31631 1 6524
    BYD33D 4822.130.42488 1 6525
    MC44603 4822.209.90025 1 7520
    STP4NA60FI 4822.130.63787 1 7540
    STH8NA60FI 4822.130.63698 1 7541
    TL431CLP 4822.209.81397 1 7555
    Dernière modification par parcro ; 23/12/2005 à 20h04.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    Hobbyelec
    Le test de la lampe en // sur C.E (BU dessoud&#233 est valable SI il n'y a pas de composants en C/C notamment D6421 et/ou D6422 ansi que C2425 et /ou C2426.
    inviteb2da3d28
    pour moi, mes deux diode D6421 et D6422 sont bonnes, ainsi que les deux capa c2425 et c2426.... je ne trouve pas... mieux vaut d'aller dormir
    Hobbyelec
    "J'ai remplacé le condo (220p 2kV position 2418)" je ne trouve pas cette capa sur mon schéma peux tu me la situer ?
    inviteb2da3d28
    Salut HobbyElec,
    Voilà je crois que c'est plus facile avec un dessin...
    On peut aussi voir sur le photo la trace noir laissée quand le condo a brûlé...
    Joyeuse fête
    inviteb2da3d28
    P.S.: Cela fait facilement 10 ans que je n'ai plus touché à de l'électronique aussi complexe... Et bien j'ai tout oublié....
    VIDEOK5
    Je reviens sur cette discution et je constate que dans la mesure de ton BU entre CE tu trouve l'infinii alors que normalement tu devrais trouver dans un sens une diode.A premiere vue ton BU est HS.Pour ce qui de l'alim elle doit fontionner parfaitement sinon ton TV ne couinnerai pas.Change ton BU tu ne risque rien.Si ca recouinne au demarrage arrete tout et change la THT
    inviteb2da3d28
    Merci Videok5
    et joueyx noël
    Mais, bon, je vais quand même attendre lundi pour aller m'offrir un tout nouveau BU
    inviteb2da3d28
    Je dois commander mon BU encore une semaine
    Aller Bonne fête de fin d'année
    azer
    salut,
    il faut changer aussi l' IRF620...(switch 140V) en position 7470.
    parcro
    très juste Azer,
    l'irf et le bu,
    c'est comme les Dupont Dupond,
    ils font tj leurs c...eries à deux !
    Amicalement.
    DD
    Hobbyelec
    Bien réagi Azer je l'avais oublié ce mosfet.
    Bonne année à tous et .......... avec modération.
    azer
    salut,
    merci Hobbyelec et bonne année a tous...
    De retour de vacances, il faut bien que je me remettes dans le bain
    inviteb2da3d28
    ok merci à tout le monde
  1. [Brun] Panne sur 28PW9513/39 chassis MD2.25
    Par invite22b8372a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2008, 11h47
  2. [Brun] Télé sbr 82wa9412/11 Chassis md2.22
    Par gege2556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 17h55
  3. [Brun] Pb au démarrage sur chassis Philips MD2.22 AA (32PW9503/19)
    Par marcmame dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 12/09/2007, 13h52
  4. [Brun] Confirmation sur pièces chassis Philips MD2.22
    Dernier message: 10/09/2007, 23h13
  5. Ecran noir sur Philips 28PW9513/19 chassis MD2.22
    Par invite20cadab4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/07/2005, 12h45
