[Brun] Panne LCD Samsung
Panne LCD Samsung
    carcan
    Panne LCD Samsung
    j'ai un petit problème avec ce moniteur Samsung 913V (type GH19LS) :
    avec le câble video débranché il m'affiche "vérifier le cable signal" et dès que je le branche sur un PC il se coupe totalement (alim repasse en veille sur ordre de la platine µP).
    Tests effectués avec pc de test sur plusieurs résolutions, contrôle de l'alimentation toutes les tensions sont bonnes et bien filtrées, quand il affiche "vérifier..." les rétroéclairages sont ok, je ne vois un problème que sur la platine principale (mais je ne sais pas où). Apparemment je ne suis pas le seul à avoir eu ce problème car quand je cherche sur le web, j'ai trouvé des cas similaires mais aucune solution.
    Si qqn a une petite idé pour moi, ce serait sympa ...
    Laurent
    azer
    Re : Panne LCD Samsung
    salut,
    tu peux essayer de "shunter" la patte 10 et 11 de l'entrée VGA (identification)
    invited11bde19
    J'ai déjà eu le même pb sur un samsung syncmaster 913N, c'était la ROM qui était HS sur la platine principale, confirmer par un échange avec un autre 913N qui fonctionnait, on peut trouver la ROM mais vierge donc pour moi ce fut l'écran fut HS.
  1. [Brun] TV lCD Samsung LE32R86DB
    Par inviteabba5bda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 14h43
  2. [Brun] samsung lcd le40r73bd
    Par inviteda1ae623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 21h06
  3. tv lcd samsung ou lg
    Par morniflar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 19h48
  4. [Brun] Problème de format 16/9 TV LCD Samsung
    Par invitec6627d08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 09h01
  5. panne lcd samsung 82cm
    Par invitebe330ead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 21h56
