[Blanc] lave vaiselle arthur martin asi 1650
    invite0a63db08
    Unhappy lave vaiselle arthur martin asi 1650
    l'eau ne chauffe plus de mon lave vaisselle arthur martin ASI 1650 diapason
    les cycles fonctionnent normalement
    sos et merci d'avance
    Re : lave vaiselle arthur martin asi 1650
    bonsoir,
    voir la valeur du tunnel de chauffe (en principe a l'arrière droit, ou le relais de chauffe placé sur le module dans le bandeau de commande (voir si soudure n'est pas sèche ou fondue)
    invite0a63db08
    salut richard31
    j'ai verifié le circuit derière le bandeau de commande
    aucune soudure sèche ou grillée aucune piste grillée
    comment controler le tunel de chauffe, la resistance,ou le thermostat?
    comment y acceder?
    re,
    déposer la plaque en tole galvanisée a l'arrière du lv, en principe le tunnel de chauffe (résistance) est a cet endroit entre 2 durites, en mesurer la valeur ohmmique, (vingtaine d'ohms) les limiteurs sont inclus dans ce tunnel
    invite0c15b6a0
    j'ai également un lave vaisselle Arthur Martin Diapason AS 1650X.
    L 'eau n'arrive pas dans la machine, savez vous si cela peut provenir de la pompe de vidage, et si oui comment démonter cet organe.
    Merci.
    Axlo
    gigi69
    salut,
    la pompe de vidange a pour fonction de vidanger et non de remplir!!
    controler l'arrivée d'eau (filtre robinet) et l'electrovanne (avec un mulimètre sur l'entrée electique de celle-ci,en ohm)
    a+
    et pour le pb de chauffe, j'ai eu le meme pb clin d'oeil à richard 31.
    http://forums.futura-sciences.com/thread166998.html
    ps la ref est 1650N Arthur martin diapason et non 1550N
    gigi69
    invite0c15b6a0
    Le filtre est propre,
    merci de m'expliquer comment contrôler l'électrovanne.
    Axlo
    la sudiste
    avec un ohmetre vous mesurez l electrovanne !!!
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    avec un ohmmètre vous mesurez l electrovanne !!!
    bonjour la sudiste,
    attention a préciser dans ce cas que cela se mesure fils débranchés de l'électrovanne et appareil déconnecté du secteur,
    valeur a trouver 3,5 kohms environ
    la sudiste
    oui c est vrai Richard, merci pour ta precision !!!
    invite0c15b6a0
    c'était un peu le sens de ma question, j'ai donc retirer le connecteur de l'électrovanne qui se situe sur l'arrivée d'eau, en revanche, il semble difficile d'effectuer la mesure, le connecteur est orienté vers l'intérieur de la machine.
    Faut-il démonter cette pièce, ou avez vous une autre solution à proposer?
    J'ai également constaté une sorte de dépôt sous un organe (pompe?) sur le carter bas en plastique?
    Merci de vos précisions.
    Axlo
    re, si vous êtes arrivé a deconnecter les fils vous devez arriver a mesurer la valeur de la bobine,
    faut pas chahuter quand même!!!
    reste que vous pouvez en sus défaire les 2 vis qui maintiennent cette électrovanne si besoin est,
    mais jamais eu perso de telles difficultés,
    pourtant je suis flemmard,
    je vais toujours au plus simple,
    invite0c15b6a0
    Bonsoir, et merci pour tous vos conseils.
    J'ai réussi à tester les 2 électrovannes, elles sont OK.
    J'ai refait un essai de lavage.
    L'eau arrive jusqu'au bac en plastique coté gauche (on voit des remous d'eau du dessus), en revanche l'eau arrive dans le tube plastique vertical, mais n'arrive pas à monter jusqu'en haut de celui-ci.
    Et bien évidemment toujours pas une goutte d'eau dans la cuve de la machine.
    Axlo
    gigi69
    salut,
    une electovanne peu t'elle se gripper et limiter le débit d'eau?
    gigi69
    invite0c15b6a0
    J'en ai démonté une sur les 2, et elle fonctionne parfaitement je n'ai pas senti de difficulté.
    gigi69
    voir l'autre?
    gigi69
    gigi69
    gigi69
    invite0c15b6a0
    La seconde qui se situe plus à l'arrière (et en direct sur l'arrivée d'eau), je n'arrive pas à la démonter, elle ne fait qu'un seul bloc.
    Axlo
    gigi69
    faite des photos
    gigi69
    invite0c15b6a0
    Bonjour Gigi69,
    J'ai mis un peu de temps pour faire les photos...
    J'ai fait une photo de l'électrovanne branchée sur le tuyau d'arrivée d'eau. Electriquement, il n'y a pas de soucis et mécaniquement, je ne sais pas, je n'ai pas réussi à la démonter???
    L'aure photo représente l'arrière de la machine, on y voit sur la gauche le tuyau vertical dans lequel l'eau arrive, mais ne monte pas jusqu'en haut.
    C'est quoi le produit rouge en forme de cristaux qui se trouve dans un réservoir en plastique?
    Merci en attendant vos infos.
    Axlo
    invite0c15b6a0
    quelqu'un peut-il m'apporter de l'aide, je n'avance plus dans mes recherches.
    merci pour toutes les infos qui pourraient m'éclairer.
    Axlo
  1. [Blanc] Lv Asi 1650 Arthur Martin Aide Branchement Platine
    Par Kilgore dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 22h35
  2. panne LV arthur martin ASI 1650
    Par invite1335c541 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 20h12
  3. Pbs Sur Lv Arthur Martin Asi 1650
    Par katanasan0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 12h22
  4. panne ASI 1650 Arthur Martin
    Par invite8bd5d152 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 16h42
  5. panne LV Arthur-Martin ASI 1650
    Par invitedbabd990 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2006, 19h42
