pas d'arrivée d'eau dans lave-vaisselle
    invited1387a68
    Lorsque que je fais tourner mon lave-vaiselle. le cycle se passe normalement.
    Sauf que la vaisselle est sale car il n'y a pas d'eau apparemment à arriver.
    (Le robinet d'eau est ouvert avant le lave vaisselle)
    Que dois-je faire ou ne pas faire...?
    Merci pour votre aide !!
    invitef0f7f79a
    Re : pas d'arrivée d'eau dans lave-vaisselle
    donne nous la marque le model de l appareil
    salut
    EspritTordu
    Je ne suis pas spécialiste mais a priori si l'eau ne vient pas, c'est que les conduites d'arrivée sont bouchées ? (peut-être par du calcaire)
    Il se peut aussi qu'il s'agisse d'une défaillance de l'électrovanne de sécurité si le lave-vaiselle en est équipé. Elle est souvent montée sur l'arrivée d'eau et à pour but d'éviter tout débordement ou surconsommation d'eau en cas de fuite dans le réseau du lave-vaisselle.
    Voilà quelques pistes, si cela peut être utile....
    invite02853a28
    Salut
    Regarde aussi simplement si le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas coudé (genre plié entre la machine et le mur) et si le filtre (s'il y en a un) à l'entrée (coté connecté au robient) de ce tuyau n'est pas bouché.
    invited1387a68
    gustave :
    ç'est un modèle Laden qui a environ 10 ans.
    Sinon, on enlève généralement les panneaux latéraux pour démonter le L-V ? car j'ai pas vu de vis...
    pour la piste de l'électro-vanne, il va falloir pouvoir déjà y avoir accès...!!
    invited1387a68
    bachattack : filtre OK et tuyau non plié
    Petite info supplémentaire : le fait qu'il n'y ait plus d'eau est arrivé en 2-3 lavages très espacés. (La qualité des lavages s'est dégradée durant ces 2-3 lavages)
    invitef0f7f79a
    demonte cote gauche vu de face
    appareil debranche du secteur bien sur
    la tu dois trouver le repartiteur d eau donc l arrivee d eau
    a verifier
    salut
    invited1387a68
    un tuyau peut-être bouché ?
    invitef0f7f79a
    l eau passe par l electrovane et va dans le repartiteur
    tu pourras debranche le tuyau d arrive d eau pour verifier si tu en a derriere l electrovanne et suivre le chemin de leau
    salut
    invite5d700922
    J'ai eu le meme problème que toi dernièrement. La solution : tu démontes le filtre et tu le laves correctement de telle manière que lorsque tu le passes sous le robinet, l'eau n'est pas déviée par la fine couche de graisse quasi invisible qui empeche ton lave vaisselle de démarrer, et passe à travers. Ensuite, tu le remontes et normalement il va fonctionner...
    invited1387a68
    et le filtre dont parle sylver est avant ou après l'électrovanne ?
    invited1387a68
    Merci à Sylver et Gustave pour vos réponses , j'espère que je vais pouvoir réparer...!!
    invite5d700922
    Citation Envoyé par mateo22
    Euh, c'est le filtre à l'intérieur du lave vaisselle, pas à l'arrivée d'eau derrière.
    invited1387a68
    J'ai regardé le LV hier soir et l'accès se fait par le dessous et non par le côté gauche.
    J'attaque ce soir !!
    invited1387a68
    J'ai démonté le LV par le dessous.
    Pas vu de filtre avant l'électrovanne ou quoi que ce soit...
    Ensuite, le circuit d'eau m'a semblé un peu obscur...!!!
    Par contre si l'eau passe bien par le circuit de sel, et que celui-ci est bouché. celà pourrait peut-être expliquer la non-arrivée d'eau dans le LV ?
    Sinon, le modèle est LADEN LYS E5, Quelqu'un aurait les schémas ?
    Ou peut-être que l'électrovanne est HS tout simplement ?
    Merci pour aide, j'en ai grand besoin !
    invite612d1d91
    Que veux-tu dire par "la vaisselle est sale" ? Est-elle vraiment non nettoyée ou s'agit-il d'un voile blanc sur les verres ? Est-ce que l'eau de ta région est calcaire ?
    Si l'eau n'arrive pas du tout, il est facile de s'en rendre compte au bruit de fonctionnement (vibrations, pompe de vidange qui tourne à vide...Sur les appareils récents, je pense qu'il existe des systèmes de sécurité qui interrompent le déroulement du cycle de lavage en cas d'absence d'eau. Sur les modèle plus anciens, le pressostat empêche la résistance chauffante de fonctionner dans le même cas de figure.
    L'electrovanne est située sur le circuit d'arrivée d'eau. Cela ressemble à une bobine (d'ailleurs c'est une bobine montée en électroaimant). Quand l'eau arrive, elle va directement dans la cuve : Le filtre est sur un circuit indépendant, relié à un pannier récepteur situé au fond de la cuve en amont et au répartiteur en aval. Une pompe est intercalée sur ce circuit.
    Beaucoup de modèles de LV ont également un circuit d'adoucissement de l'eau, indépendant ou connecté au circuit de filtrage. C'est le cas de ton modèle puisque tu parles de "circuit du sel". Le fait que ce circuit soit bouché n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'electrovanne et l'arrivée d'eau. En début de post, je te pose la question du voile blanc sur le verre. Si ce voile est présent, c'est ce circuit qui est en cause : les résines d'adoucissement doivent être régénérées avec du sel. Cette opération doit être effectuée régulèrement, plus ou moins fréquemment selon la teneur en calcaire (dureté) de l'eau utilisée. Regarde la notice de l'appareil.
    invited1387a68
    La suite...!! :
    Aprés inspection, il semble que le pb venait de l'électrovanne (modèle avec sécurité pneumatique lors cuve pleine ou trop remplie)
    Donc maintenant, l'eau arrive mais il y a fuite !! mais pas de disjonction.
    et quand j'ai voulu examiner le pb, en inclinant le lave vaisselle, de l'eau coulait (lave vaiselle vide !!), mais je ne sais pas d'où et je pense que l'eau coule de par là.
    Et je suspecte un tuyau transparent qui part de près de la pompe de vidange et qui se termine je ne sais pas où !!
    des idées pour mon PB ?
    invite5b011d9e
    J'ai un probleme avec mon lave vaiselle aussi.
    Il est de marque ARISTON type S-LS 66ES
    Il ne démarre pas.
    Il y a de la tension, mais l'eau n'arrive que pendant 1 sec pour être coupée ensuite.
    J'ai testé le contact de porte et l'electrovanne c'est OK
    Que peut-on avoir d'autre??
    Quelqu'un possede-t-il les plans?
    ou peut-on m'aider à trouver la solution.
  1. [Blanc] PAs d'arrivée d'eau sur lave linge BRAND OPTI 45
    Par invite616db622 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/11/2007, 17h00
  2. [Blanc] lave-vaisselle BRANDT EO 223 : plus d'arrivée d'eau
    Par invitee5dc454c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 19h24
  3. [Blanc] Lave-vaisselle fait disjoncter, problème d'arrivée d'eau ?
    Par invitee7240b5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 22h20
  4. pas d'eau dans un lave vaisselle siemens
    Par inviteb2d4ac36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 11h45
