Moniteur de PC en panne
    geo909
    Salut all,
    J'ai mon écran d'ordinateur qui es HS :
    Le voyant "power" s'allume bien lorsque j'allume l'écran...il clignote si le PC est éteint et reste fixe si le PC est allumé mais rien à n'apparait sur l'écran seulement une sorte de flash blanc est visible lorsque j'éteint l'écran
    Je pensais à un pb de luminosité ou contraste mais en réglant les molettes ca change rien
    A noter que l'écran est resté 2 ans chez moi dans un coin sans fonctionner mais à l'abri de l'humidité enfin je croyais
    Y aurait il quelques chose à vérifier et si oui comment
    Merci d'avance pour vos réponses
    geo909
    Re : Moniteur de PC en panne
    Y a t il quelqu'un ici....echooooooooooo
    Quelqu'un aurait une solution pour mon problème SVP ?
    geo909
    Toujours personne ?
    inviteaf50a8df
    je ne suis pas un specialiste, mais comme personne ne repond .....
    peut etre essayer en mode VGA ds la plus basse resolution ?
    peut etre essayer avec un autre PC ?
    Bien verifier la connectique (defaut ds le cable ?)
    le flash blanc me fait penser que le balayage se fait bien.
    et le verrouillage led en presence PC que la video est detectée.
    Sinon faut ouvrir, mais la, autant je le ferais pour moi, autant a distance je passe la main.
    Bonsoir et bon courage.
    azer
    salut,
    tu peux commencer par regarder au bout du tube s'il s'allume ( 3 loupiotes oranges qui sont les filaments du tube).
    Hobbyelec
    Si tu as quelques connaissances en TV (car moniteur = TV spécifique) augmente UG2 pour voir s'il n'y aurait pas un PB de balayage Vertical,
    Dans la cas contraire ça va être délicat.
    invite6ba5bc4f
    L'écran 15" de mon père a eu des symptomes similaires il y a un an. Tests sur les autres PC sous la main, rien. Devant l'urgence de la situation (il travaille dessus tous les jours), vu qu'il était vieux, en 15" et étant donné le prix d'un nouvel écran, investissement dans un 17" (investissement non regretté d'ailleurs).
    Le PC est mis devant la porte, en attente de décharge. Il lui pleut dessus pendant deux jours.
    Passe un copain à mon frère, qui l'embarque en se disant qu'il pourra peut-être le réparer. Première action : une grande baffe. Il marche !
    Conclusion : tu peux essayer d'ouvrir la bête, de comprendre comment ça fonctionne si tu ne t'y connais pas, OU..... lui filer une grande beigne.
    Sérieusement
    1) fais des tests avec d'autres PC / cartes graphiques
    2) ouvre la bête, histoire de t'assurer qu'il n'y a rien que tu puisses tenter (les autres forumeurs te seront d'une aide plus utile pour cela)
    3) en dernier recours, balance LA grande claque.
    invitea5d45358
    essaye de voir
    CI PREAMPLI VIDEO
    CI AMPLI VIDEO
  1. Panne moniteur PC
    Par kymoi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 07h20
  2. panne moniteur de pc 21"
    Par invite8f8018cd dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/02/2006, 10h32
  3. panne moniteur
    Par invitebaa67ffe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 17h14
  4. panne moniteur CRT
    Par patanca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2005, 16h07
  5. panne moniteur
    Par invitef5cfb8cb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/09/2005, 20h37
