[Blanc] LV Whirlpool adp 6837
    invite38d07b49
    Bonjour à tous!
    J'ai un soucis avec mon LV Whirlpool adp 6837!
    Je l'ai mis en route hier pour un trempage, il n'y a pas eu de problème, et aujourd'hui, le LV chargé, j'appuie sur marche/arret pour le mettre en route pour un programme "normal" il se met en route, mais l'eau n'arrive pas! et avec n'importe quel programme d'ailleurs!
    J'ai bien evidemment verifié que le robinet d'eau est ouvert!!!
    Pouvez-vous m'aider svp???? c'est à s'arracher les cheveux !!! en plus, je n'ai pas de messages d'erreur (F...)!!
    Merci pour vos réponses, je désespère !!
    invited7e3c967
    Re : LV Whirlpool adp 6837
    slt
    controle le filtre de ton electrovanne en alimentation en eau si il est nikel controle l'ouverture de celle-ci prend un multimètre remet ton LV en route et controle la tension aux bornes de l'electrovanne 12/24/230 volts puis compare la tension de la plaque signalétique de celle-ci (généralement 230 volts) , si elle est bonne c'est que ta carte electronique est bonne il faut se tourner + vers l'électrovanne elle meme controle la bobine d'alimentation tu doit avoir une résisance en ohmmètre, si tu n'a pas de multimètre très simple mets la en direct sur le 230 volts mais ATTENTION a la maniple et la tu vas voir et entendre si elle s'ouvre
    salut a +
  1. [Blanc] Pb Whirlpool ADP 6530
    Par invite7a4dc4f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 19h21
  2. [Blanc] Pb LV ADP 4650 WHIRLPOOL
    Par lespetitspieds dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 12h06
  3. [Blanc] Whirlpool ADP 5552
    Par invite17db7081 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 06h42
  4. LV whirlpool ADP 572
    Par invited6b63b04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 18h29
