  • Login:
panne karcher
  1. phitheal
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    1
    panne karcher
    bonjours a tous , j'ai un petit soucis avec mon nettoyeur haute pression karcher type k 4.99 m. lorsque je l'utilise, pression impeccable par contre dés que je relache ma poignée de lance , le moteur tourne puis s'arrète et ainsi de suite . apparement pas de fuite d'eau visible ! aussi j'ai pris la décision de changer quelque joints ( joints à lèvre coté pistons + joints à lévre coté haute pression , joint triangulaire coté admission eau , (piéces d'origine bien sur !) mais toujours la meme panne aprés remontage de l'appareil . pourriez vous m'aider merci
    Dernière modification par phitheal ; 21/11/2007 à 16h48.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. papykiwi
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Près de Dieppe en Normandie
    Âge
    73
    Messages
    2 800
    Re : panne karcher
    Bonjour Phitheal
    Le "cœur" du nettoyeur haute pression c'est la pompe
    Une telle pompe a un rendement de l'ordre de 70% donc 30% de la puissance envoyée par le moteur (environ 650 Watts à la louche) chauffent l'eau à l'intérieur. Cette chaleur est évacuée par l'eau de la lance. Quand la lance est en position "fermé", aucun débit, c'est pratiquement toute la puissance moteur qui chauffe et surchauffe l'eau dans la pompe, et le thermostat de sécurité coupe le moteur. Normalement il admet cette surchauffe mais il a peut être "dérivé" avec le temps. Quand l'ensemble redescend sous la température critique, le système se remet en marche.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] Panne Kärcher
    Par gilcha dans le forum Dépannage
    Réponses: 157
    Dernier message: 04/11/2008, 17h46
  2. [Divers] [Information] panne karcher mx720+
    Par _PtitDiable_ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 11h18
  3. [Divers] Panne sur Nettoyeur H-P KARCHER 630 M
    Par silex46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 22h31
  4. [Divers] Rotabuse Karcher panne
    Par aymeric360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 19h19
