23/08/2006 - 19h07 gilcha
Panne Kärcher
j'ai un karcher 460, j'ai changé pas mal de joints et de pièces car il avait une fuite, maintenant, quand je le mets en marche, en appuyant sur le pistolet, il fonctionne, il fonctionne pas !!!
en fait il tourne puis s'arrête et ainsi de suite
j'ai vérifié avec l'éclaté et tout semble en place, y a t il un réglage à faire qqs parts ???
gil
Poursuivez votre recherche
23/08/2006 - 21h54 eblis
Re : panne karcher
lorsque vous dites: "il marque, il marche pas", est-ce que cela se passe rapidement, comme un effet de pompage ?
Dans ce cas,très certainement, une pièce du régulateur de pression doit être mal remontée ou un des joints défectueux. Pendant combien de temps constatez-vous ce phénomène ? peut-être que vous n'avez pas purgé latotalité de l'air dans le tuyau d'alimentation. En dernier lieu, nettoyez la lance de pulvérisation sans trop la chahuter ( j'ai eu le tour: saletés dans les orifices)
24/08/2006 - 14h52 gilcha
Re : panne karcher
des la mise en route le phénomène de pompage se produit, l'eau sort de la lance donc elle n'est pas bouchée, j'ai essayé avec deux lances pour vérifier
pour le régulateur de pression, où est il et comment le régler
24/08/2006 - 16h56 jhaw
Re : panne karcher
Bomjour
J'ai connu le meme problème, il s'agissait tout simlement de mon raccord gardena "aquastop" monté á l'envers. -
24/08/2006 - 17h23 gilcha
Re : panne karcher
ici je pense à un problème lors du remontage car avant tout marchait très bien !
24/08/2006 - 18h55 jhaw
Re : panne karcher
As-tu essayé d'intervertir les embouts de ton tuyau d'alimentation en eau ?
Chez moi, une des extrémitées etait garnie d'un "aquastop", et je l'avais mise côté "robinet"... en fait; c'etait lui qui qui faisait clapet -
24/08/2006 - 21h19 gilcha
Re : panne karcher
y'a pas de problèmes coté admission !
l'eau coule normalement, quand je fais marcher le karcher sans le brancher, l'eau coule bien c'est quand je le met en route que ça fait comme une voiture qui démarre pas !
25/08/2006 - 02h07 eblis
Re : panne karcher
le régulateur de pression est côté sortie haute pression du karcher à l'intérieur du corps de pompe. Attention lors du démontage, bien repérer le sens des éléments et attention aux ressorts.
25/08/2006 - 10h03 gilcha
Re : panne karcher
j'ai effectivement démonté cet partie, il y a 3 petites pièces blanches et 3 ressorts, je pense les avoir remontées dans le bon sens
la pièce que je montre avec la flèche rouge bouge au rythme du "pompage", je pense que c'est celle qui régule l'aspiration du détergent, peut elle être la cause, car elle possède un réglage et c'est la seule que je vois ?
je possède l'éclaté complet pour ceux que ça intéresserait en pdf
25/08/2006 - 17h06 brunoduranteau Re : panne karcher
J'ai la même panne avec mon Karcher. As tu trouvé la panne ?? Je serais intéressé de recevoir le schéma complet de l'appareil. Sais-tu ou l'on peut acheter les pièces détachées Karcher sur Internet.
Merci de me répondre.
25/08/2006 - 21h37 eblis
Re : panne karcher
bonsoir,
il faudrait avoir une vue d'ensemble et en éclaté car c'est bizarre, cette panne je l'avais quand les buses de pulvérisation étaient encrassées. En fait c'était le trou central au bout de la lance.
25/08/2006 - 22h46 gilcha
Re : panne karcher
laissez moi votre adresse en mp, je vois envoie le fichier pdf, les pièces se trouve en commande chez n'importe quel revendeur ( casto, leroy, brico, quincailler ! )
je redemonte tout demain pour voir !
25/08/2006 - 23h27 mykemorea
Re : panne karcher
J'ai eu le meme problème avec un appareil d'une autre marque, et comme le dit eblis, c'était le régulateur de pression qui était calé.
Essaye de démonter et de nettoyer, il y a bon espoir que ca fonctionne.
26/08/2006 - 17h42 gilcha
Re : panne karcher
bon ben j'ai tout redémonté et remonté en vérifiant otu et même problème !
en bougeant la pièce que j'ai montrée en rouge, ça marche mais alors le pistolet ne coupe plus le moteur quand je le lache !
26/08/2006 - 18h43 roland59
Re : panne karcher
Bonsoir..
Je t'ai envoyé un message privé..
si tu as reçu tu me le fais savoir..?
MERCI...
Roland59
