[Thermique] pas de pression frisquet hydroconfort
    invite40518551
    Unhappy pas de pression frisquet hydroconfort
    On vient d'emménager dans un appartement avec une Frisquet hydroconfort. On l'a arrêtée pour partir en vacances quelques jours.
    Au retour, on l'a rallumée : elle indique 0 bar de pression, et bien sûr, ne chauffe pas!
    J'ai aussi remarqué qu'un peu d'eau s'était écoulée sous la chaudière.
    Que faut-il faire s'il-vous-plaît? Pouvez-vous m'aider?
    - comme mon pseudo l'indique, on n'y connaît RIEN en chaudière (et on ne l'éteindra plus jamais) -
    jipeka
    Re : pas de pression frisquet hydroconfort
    salut à tous, novice, peux tu au moins donner le n°de série de la bête, pour connaître son age... et un peu + de détails quant à la panne ?
    cordialement, Jp
    plombier de vitry sur seine, val de marne
    invite40518551
    Smile Re : pas de pression frisquet hydroconfort
    C'est encore moi!
    Bon, on vient de me donner la solution. Je la cite ici au cas où quelqu'un aurait mon problème : il faut ouvrir les deux robinets noirs situés sous la chausière à droite (un peu d'eau goutte, ne pas s'inquiéter). La pression remonte alors toute seule. Refermer les robinets quand le voyant est au vert.
    Explication de la panne : pendant que la chaudière était éteinte, l'eau du ballon s'est refroidie, et donc rétractée, d'où la chute de pression dans le système.
    Merci à ceux qui m'ont répondu ou s'apprêtaient à le faire.
    bonne journée.
    PS rien d'indiqué sur la bête autre qu'"hydroconfort", j'ignore également son âge (mais je vais me renseigner, promis)
    PS2 les techniciens Frisquet sont super! (dépannage gratuit par tél)
  1. [Thermique] Pression sur Frisquet Hydroconfort Ventouse 80/450
    Par cbroissa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 23h17
  2. [Thermique] Frisquet hydroconfort 80
    Par invite1957be25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 15h49
  3. Prb de pression sur frisquet hydroconfort
    Par invited0e174a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 17h14
  4. Prob de manque puis trop de pression chaudiere frisquet hydroconfort
    Par invite32a2e71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 22h24
  5. Frisquet Hydroconfort ERS 23KW : vidange et pression
    Par Yannick78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 16h45
