Demande Schema pour MAL Whirpool AWG634/WP - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    inviteaba36cc3
    Re : Demande Schema pour MAL Whirpool AWG634/WP
    Aurait-il fallu changer le joint du flasque ?
    parcro
    il fallait remplacer toutes les pces du kit dont aussi le joint torique et dans l'ordre original
    inviteaba36cc3
    les pièces du kit sont composés du roulement et de quoi d'autres ?
    parce que moi j'ai pris juste le roulement (vendu en sachet avec 2 joint, une bague en métal et un cache en métal avec des vis ) et la courroie qui était cassée.
    parcro
    tout cela est correct
    2 joints
    2 disques/flasques
    1 roulement
    mais l'important c'est l'agencement des pièces entre elles
    vaudrait mieux redémonter, je crois
    inviteaba36cc3
    je l'ai fait, ce qui va pas, c'est que entre la cuve en plastique, et le flasque en plastique où vient se loger le roulement, il y a un joint noir en caoutchouc qui se trouve entre ceux ci, l'eau coule en bas de la cuve.
    Est-ce que ce joint là est à changer lorsqu'on ouvre la cuve ?
    Pour ce qui est du roulement il est bien en place, avec ces joints remontés dans l'ordre inverse du démontage, mais c'est plutôt ce joint entre la cuve et le flasque en plastique (long du diamètre de la cuve).
    parcro
    j'avais pas compris
    c'est le joint périphérique du couvercle de cuve
    le remplacer n'est peut-être pas nécessaire, s'il nest pas cassé mais seulement délogé
    le recoller au silicone sur le couvercle ou la cuve bien séchés (=sur l'élément qui comporte une gorge pour le recevoir le plus facilement) et rendre hermétique en appliquant du silicone en cartouche (300ml)appliqué au pistolet à silicone, sur les deux faces à assembler, à l'endroit du joint
    ne pas lésiner sur le silicone et l'étendre au doigt pour bien rendre étanche, surtout du côté intérieur de la cuve et du couvercle
    réassembler cuve et couvercle
    laisser durcir le silicone 24 h avant de se servir de la machine
    Dernière modification par parcro ; 12/11/2004 à 20h18.
  1. Pb de lavage sur MAL Whirpool
    Par invite3ab32e7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 17h20
  2. Cherche schéma électrique Whirpool ARZ 825/G
    Par invitef3512919 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 11h07
  3. schéma plaque chauffante vitrocéramique Whirpool AKM900
    Par invite59c0665c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2005, 15h14
  4. schéma plaque chauffante vitrocéramique Whirpool AKM900
    Dernier message: 29/11/2005, 12h34
  5. Schéma electrique whirpool adp 9526
    Par invitef6ad645a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2004, 12h54
