[Blanc] Lave linge Thomson Australe 2 qui fait sauter le disjoncteur[résolu]
    invite566b5a0b
    Je suis un nouvel arrivant sur ce forum et je ne parviens pas à trouver de problème (ou du moins de solution) similaire au mien.
    Voilà mon soucis : il y a quelques jours j'ai fait tourner mon lave linge THOMSON AUSTRALE 2 et au bout d'un quart d'heure, les plombs ont sauté. N'ayant pas la moindre idée du pourquoi, je réenclenche le disjoncteur qui ressaute direct après.
    Après quelques minutes de reflexion, je débranche le lave linge et ça marche. Je le rebranche, pas de problème, et à partir du moment où je touche au selecteur de programmes, ça ressaute.
    J'ai vérifier si les fiches de phases et de terre n'étaient pas en court-circuit, ce n'était pas le cas. La prise murale n'est pas à prendre en défaut puisque le même problème est survenu avec la machine branchée sur une autre prise. La filerie a l'air en bon état.
    N'ayant pas trop de connaissances dans ce domaine, je planche un peu. Auriez-vous des solutions à me proposer? Quelles sont les causes de cette disjonction instantanée?
    j.luc41
    Re : Lave linge Thomson Australe 2 qui fait sauter le disjoncteur
    Vous avez sûrement un élément de votre appareil qui est en défaut d'isolement.
    Machine débranchée, contrôlez avec un multimètre la résistance, la pompe de vidange, le moteur,etc....
    Il vous faut mesurer chacune des cosses par rapport à la terre (la carcasse), et vous devez obtenir l'infini.
    En espérant avoir été assez clair.
    J.Luc41
    bret35
    dans 80 pour cent des cas c'est la resistance qui provoque ce genre de panne
    faire un essais en la debranchant ou controler si il y a une continuité entre une de ses borne et la masse de celle ci
    a+
    invite566b5a0b
    Bonsoir, merci de vos réponses
    J'ai testé la plupart des éléments, résistance du lave linge, résistance du sèche linge, moteur, pompe de vidange, un composant qui ressemble à un énorme condo (si vous avez une idée de ce que c'est) je n'ai trouvé aucune continuité suspecte. Il y a un boitier dont je n'arrive pas à accéder, qui se trouve tout au fond de la machine recouvert d'un plastique transparent où de nombreux fils arrivent et repartent, est-ce le programmateur?
    bret35
    le boitier au dessous de la machine est la carte electronique de puissance qui gere les programmes de votre lave linge
    le plastique est enclipsé sur le chassis
    a+
    etchegorri
    comme l'as dit bret 35 c'est souvent la résistance qui est en cause ,si elle a un défaut d'isolement c'est quant elle est chaude ,donc débranche la et fait un test ,si le disjonteur tient elle surment en cause .Cela peut aussi venir de l'antiparasite (petit condo avec un fil au neutre un a la phase et soit un troisième fil ou la carcasse a la terre si metallique) il se trouve en generale a l'arrivée 220 sur la machine .A+
    j.luc41
    Je ne pense pas que ce soit l'anti-parasites car le défaut arrive au bout d'un certain temps, et de plus, il repart après une pause.
    Je pense que le problème serait constant avec l'anti-parasites.
    Par contre, la piste de la résistance me parait bonne.
    J.Luc41
    invite566b5a0b
    Lors des différents tests avec les modules débranchés, faut-il aussi débrancher la terre (celle qui est justement branchée à ces modules)?
    Lorsque je débranche l'anti-parasite, je débranche tout aussi?
    >j.luc41 : la première fois que le disjoncteur a sauté, c'était effectivement au bout d'un certain temps mais à présent, cela se produit dès que la machine est sous tension.
    j.luc41
    Donc, l'anti-parasites peut être en cause. Lui, il ne faut pas le débrancher, mais le shunter (le supprimer) et brancher en direct. Si le problème vient de là, il faudra le changer rapidement, sous peine de vous fâcher avec vos voisins.
    Pour les essais cités plus haut, suivez les indications de Bret, c'est souvent la résistance en cause: il faut la débrancher, isoler les cosses avec du scotch par exemple (mais pas celle de la terre), et faites un essai. Si ça ne saute pas, c'est elle qui est en cause.
    En espérant avoir éclairé votre lanterne.
    J.Luc41
    invite566b5a0b
    5 sur 5
    Merci beaucoup, je vais donc shunter l'anti parasite car le test de la résistance ainsi que du moteur n'a pas été concluant. Bien que débranchés, le disjoncteur saute toujours.
    Je vous tiendrai au courant de l'évolution des opérations
    invite566b5a0b
    Vu le temps qu'il me restait ce matin, j'ai remis le test à ce soir mais je me retrouve betement devant ce filtre sans trop savoir par où commencer.
    Voici donc une photo de l'antiparasite de mon LV.
    Dessus il y a donc la terre, les deux fils de l'antiparasite (2 et 3) et la phase et le neutre (1 et 4). Comment je procède pour shunter l'antiparasite sans créer de court-circuits entre la phase et le neutre sachant que les points 1 et 2 sont reliés, de même que 3 et 4?
    bonsoir,
    dans votre cas c'est très facile juste enlever les 2 fils noirs du bornier rien de plus a faire, plus simple que cela on peut pas
    invite566b5a0b
    Ok c'est bien ce qu'il me semblait.
    Merci beaucoup
    Malheureusement ça saute toujours....
    re,
    donc la cause est ailleurs on finira par trouver,
    le tout étant que le souci soit constant,
    on va opérer par ordre,
    me poser une photo de la carte se trouvant en bas sous le plastique transparent,
    il se peut qu'elle soit en court jus suite a fuite qui la imbibée,
    éviter de la déconnecter par contre
    vous avez isolé a vos dires:
    la résistance,
    le moteur,
    et ça persite,
    je me trompe
    invite566b5a0b
    Bonsoir Richard,
    Voici les photos de la carte que vous m'avez demandées
    re,
    désolé mais je ne voie pas une cause possible sur la carte, elle me paraît saine,
    par contre le me dois de vous faire courir le risque d'un achat peut être inutile,
    mais bon!!!
    celui de remplacer tout bêtement la sécu de porte, pas spécialement coûteux mais l'enjeu en vaut le risque
    invite566b5a0b
    Merci de prendre de votre temps pour me répondre
    Cela coute-t-il cher?
    Peut-on le tester d'abord?
    Il est fort possible que ce soit ça : lorsque j'ai testé sur une autre prise murale pour vérifier si le problème ne venait pas de la prise elle-même, le disjoncteur a sauté lorsque j'ai fermé la porte ( c'est une ouverture TOP au passage)
    re,
    non pas cher
    mais votre panne me paraît être bien là,
    oui,
    mais je veux pas ceci pour des raisons de sécurité je n'en donne pas le moyen,
    désolé,
    mais pour moi la vie n'a pas de prix, (je sais de quoi est fait un risque)
    on est sur un forum,
    pas sur place,
    et même sur place je fais,
    mais n'indique pas le moyen
    invited75a375a
    c est le disjoncteur différentiel qui saute?
    invite566b5a0b
    > Richard31 :
    Merci pour votre aide, une dernière petite question avant d'aller retrouver Morphée, où peut-on trouver la dite pièce?
    ps : Sage décision, je préfère ne pas me lancer dans des tests qui implique le 230Vac
    > seb1963 :
    Oui c'est bien le différentiel qui saute
    invited75a375a
    si c est le diff qui saute je ne pense pas que ce soit la secu de porte ou la carte car de memoire elles ont aucun contact avec une masse donc impossible qu il ai un defaut d isolement
    re,
    tu te plantes a nouveau,
    je parles d'expérience,
    imagine une sécu de porte mouillée, cela va te faire drôle,
    les bb60 adorent cela,via la boite a produits (pas ce cas sur ce modèle heureusement, le module le supporte dans la plupart des cas)
    heureusement que je ne cite pas tous les cas rencontrés, t'aurais de quoi faire
    la sudiste
    en effet verifier la securite de porte et attention de ne pas faire flasher la carte electronique ...............
    invite566b5a0b
    Bonsoir à tous,
    et tout d'abord merci à vous pour toutes vos contributions et au partage de votre savoir. Ma panne est résolue, mon lave linge est de nouveau reparti pour un tour. En réalité c'était un klixon (de la partie sechage) qui était en court circuit à la masse.
    Bonnes fêtes à tous
  1. [Blanc] cuisinière induction fait sauter le disjoncteur [résolu]
    Par invitef7cb8364 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 05/12/2007, 10h35
  2. [Blanc] Lave linge Arthur Martin fait sauter le disjoncteur...[résolu]
    Par invitee7240b5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 13h11
  3. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par perehache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
  4. [Blanc] lave linge, sèche linge Thomson Australe 2 [résolu]
    Par invite78f77e97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 14h19
  5. [Blanc] Lave Linge Vedette Qui Fait Sauter Le Fusible[résolu]
    Par invite369eb968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2006, 17h02
