[Divers] Automatisme volet roulant
    Stegros
    Je dispose chez moi d'un store roulant électrique actionné par un interrupteur semblable à celui de la photo (marque somfy).
    Le pb est que je dois maintenir l'interrupteur appuyé pour lever ou baisser le store. Or il me semble que c'est simplement une impulsion qui doit laisser automatiquement le store se baisser ou remonter. Les branchements électriques du moteur et de l'interrupteur sont corrects. Ma question est donc la suivante :
    est-ce CE type d'interrupteur (somfy) qui oblige à appuyer sans arrêt ou y a-t-il un réglage (au niveau du moteur par exemple) à faire qlq part ?
    Re : Automatisme volet roulant
    Bonsoir Stegros et tout le groupe
    Citation Envoyé par Stegros Voir le message
    ... est-ce CE type d'interrupteur (somfy) qui oblige à appuyer sans arrêt ou y a-t-il un réglage (au niveau du moteur par exemple) à faire qlq part ?
    C'est plutôt le choix du matériel "autre" qui le détermine.
    Ce que tu as, c'est le cas le plus simple. C'est le bouton qui fait la commande, et les fins de courses, qui arrêtent.
    Ce que tu décris, c'est un automatisme, avec une mémorisation, qui, probablement coûte plus cher. Une télécommande radio, par exemple, le comporterait. Elle se met en parallèle sur ce qui est déjà fait.
    Stegros
    RE !
    Je ne suis pas sûr de bien me faire comprendre : je suis obligé de rester appuyé sur le bouton (haut ou bas selon que je veux ouvrir ou descendre le volet) jusqu'à sa fin de course ! Le volet ne descend pas (ou ne monte pas) "tout seul" après une pression sur le bouton et je crois que ce n'est pas normal, mais pour quelle raison ??? Je pige pas !
    u96
    bonsoir,
    pas sure mais c'est peut-etre logique de rester appuye avec ce type de bouton(quoique le bouton du milieu semble etre l'arret)a verifiez.
    il existe chez LEGRAND ou ALOMBARD entre autres un bouton a bascule (comme pour la lumiere) avec 2 positions montee et descente ou l'on appuie un fois le bouton reste bloque et le store monte ou descend tout seul jusqu'a l'arret.
    amities
    Stegros
    Bonsoir !
    Merci pour l'info de l'interrupteur, mais je crois que le mien dispose de la même fonction et ça ne marche pas ! Comme je n'y connais pas grand chose, je voulais savoir si il n'y avait pas un réglage au niveau du moteur permettant d'activer cette fonction "auto". Car, je sais qu'au niveau du moteur, on peut régler les arrêts de déroulement (postions max) pour l'ouverture et la fermeture du volet.
    u96
    re,
    aucuns reglages au niveau du moteur.
    c'est du mecanique tout ce qu'il y a de plus simple.
    votre inter est certainement defectueux.
    amities.
    parcro
    Avé
    cet inverseur électrique (inis de somfy, je crois) a pour fonction d'inverser le 220 v secteur vers les circuits descente/montée du moteur
    lorsqu'on appuie sur un des boutons, il doit rester enfoncé/enclenché
    on le déclenche en appuyant sur un des deux autres
    celui du milieu coupe toute alimentation du moteur
    le réglage des limites de montée/descente se fait au niveau du moteur
    voir doc jointe, pages 20 et stes (source somfy en 2005):
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    bonsoir a tous,
    grand sorcier a trouvé la doc,
    je lis ceci sur la doc page 22:
    pressant celui-ci.
    ce terme pour moi signifie un maintien "pressant" jusqu'en fin de course donc son comportement est le bon,
    un mode auto continue serait "basculer l'inter" ce qui est le cas chez moi, mais je n'ai que 2 boutons
    parcro
    Avé Grand Manitou
    j'ai chez moi cet inverseur qui commande un moteur somfy LT60
    sur la photo jointe on peut voir qu'il demeure enclenché une fois "pressé"
    donc pour moi, l'encliquetage me semble défectueux sur celui de Stegros
    zut.... j'arrive pas à uploader la photo
    réessaierai plus tard
    Amicalement.
    DD
    re,
    dédé si tu le possèdes,
    je te croie sans en douter un seul instant,
    je ne me fiais qu'au terme "pressant" qui est ambigue,
    faut le reconnaître
    parcro
    Avé Grand Manitou ,
    tu as tout-à-fait raison
    mais ce n'est pas le même inverseur
    voici le site allemand de somfy où on trouve encore des docs multilingues:
    http://www.somfy.com/de/home/service...leitungen.html
    plus rien sur le site français, alors que cela existait en 2005 encore
    voici la photo à titre d'illustration (j'ai dû la réduire), descente enclenchée
    et une doc d'inverseur actuel
    Dernière modification par parcro ; 03/12/2007 à 21h43.
    Amicalement.
    DD
    re,
    vu, grand sorcier
    mais comme multilangues reste a voir la doc,
    car le site moi en teuton,
    je nage en brasse coulée(au fond du fond) et pourtant tu sais d'où je viens,
    y z'étaient pas loin
    je devrais avoir honte
    parcro
    Kein Problem Gross-Mani-alles
    der Sohn-aus-Bitche !
    Alte Freunde, alten Wein, und alte Schwerter,
    Soll man nicht vertauschen.
    Quelle:
    http://pagesperso-orange.fr/proverbes/allemand.htm
    PS: le bouton à presser est celui de réglage du moteur
    Amicalement.
    DD
    re,
    Viel ami, vieille épée, vieux vin, On ne s'en défait point.
    qui le dit, est le mien
    parcro
    Mit Freude !
    Mein Freund !
    Amicalement.
    DD
    Stegros
    Bonsoir à tous et merci pour vos remarques !
    Je pense que mon inter est HS (bizarre, sur les deux positions !!!) car celui de PARCRO, qui a l'air identique, reste bien enfoncé, au contraire du mien ! Je suis en recherche d'un système fonctionnel, mais non encastrable, et dans toutes les enseignes visitées, tous les interrupteurs inverseurs sont à encastrer dans des boîtes ! Un epu galère tout ça !
    Vielen Danke !!!
    Stegros
    Pour info !
    Après démontage minutieux de l'interrupteur, il s'avère qu'il y a deux petits ressorts de rappel obligeant l'opérateur à maintenir le doigt appuyé pdt la descente et la montée. Il suffit simplement de les virer et cela fonctionne parfaitement !
    Merci à tous
    inviteeb342a3a
    Slt a tous.
    Moi, j'ai un autre probleme avec un volet roulant somfy.
    Ce w-e, en descendant, il c'est mis legerement en travers et s'est arrété au milieu.
    Je l'ai remonté avec la TC, mais il ne monte plus jusqu'en haut. Il reste bloqué au milieu, mais par contre il descend bien.
    Auriez vous une idée ?
    Merci.
    inviteeb342a3a
    Personne ??
    inviteeb342a3a
    Bon, j'ai essayer de le reinitialiser, et maintenant, il monte plus et il descend plus.....a l'aide !
    Merci.
    parcro
    Avé
    lis le fichier attaché au message n° 7
    Amicalement.
    DD
  1. isolation exterieur volet roulant?
    Par invitea8202b75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 09/09/2010, 08h31
  2. Isolation caisson volet roulant
    Par qsd88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2007, 10h45
  3. je veux fermer mon volet roulant ?
    Par narita dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2007, 08h12
  4. emetteur volet roulant
    Par invite5ede15ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2007, 01h05
  5. télécommande volet roulant
    Par seldon dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 23h25
