emetteur volet roulant
    invite5ede15ba
    Bonjours du 86
    Peut-on avec un programmateur horaire planotime (marque Nice)
    Commander plusieurs moteurs RME 30 RME 45 Start (marque MHOUSE)
    Ouverture fermeture de tous les volets a des heures programmées
    Pendant plusieurs semaine expl : vacances)
    JC
    Gérard
    Re : emetteur volet roulant
    Quel est le pouvoir de coupure du programmateur ?
    Quel est le courant total consommé par les moteurs ?
    Quand tu auras répondu à ces 2 questions, tu auras la réponse à ta question.
    invite5ede15ba
    merci Gérard pour la réponse
    mais la commande planotime est un emetteur 433.92 mhz
    et le moteur un récepteur 433.92 mhz courant nominal 1.3A
    je crois que c'est surtout une compabilité du codage !!!!
    JC
    f6bes
    Bjr 14jc.....
    Un programmateur peut COMMANDER n'importe quelle puissance.
    Si le pouvoir de coupure (ou fermeture) est INSUFFISSANT, il ne commandera
    PAS DIRECTEMENt la charge , mais un "relais" qui se chargera de cela.
    Donc OUI il peut !
    Par contre ta demande manque de clarté: que vient faire le fait "....compatibilté de codage..." .
    Compatibilté entre QUOI et QUOI ??
    Si les FONCTIONS du PROGRAMMATEUR ne sont PAS prévues pour faire ce que tu demandes, c'est sur qu'il ne pourra le faire.
    Mais il n'y a que toi qui puisse AVOIR la documentation de TON programmateur!
    invite6597e355
    Vous n'avez pas tout compris !
    En fait le programmateur est radio, ainsi que les moteurs de volets !
    Le programmateur NICE utilise un codage radio sur 52bits en rolling code, surement le codage Keeloq de Microchip.
    Datasheet du programmateur ici:
    http://www.niceforyou.com/fileadmin/...anotime_FR.pdf
    Le récepteur radio du moteur MHOUSE utilise également un code tournant Keeloq, le problème c'est qu'il y a un code constructeur dans ce système de codage et que forcément, un émetteur d'une marque sur le récepteur d'un autre ne peut pas marcher (ya des exceptions).
    Il n'y a pas de solution à ton problème car le moteur de volet est radio, si le moteur était filaire, il existe des récepteurs radio NICE pour commander le volet.
    Il faut prendre une centrale de marque MHOUSE ou changer les moteurs de volets. Vive les protocoles propriétaire qui empêche les consommateurs d'aller voir ailleurs ! :/
    SOMFY est champion pour ça.
    f6bes
    Citation Envoyé par vince_007 Voir le message
    Bjr Vince....
    Suffit que cela soit dit de façon COMPREHENSIBLE !!
    Reste à 14jc.. de nous confirmer que c'est bien de cela qu'il s'agit.
    invite5ede15ba
    boujours
    salut a vince et f6bes
    merci des reponses
    Vince a répondu a ma question
    il n'y a pas chez mhouse de centrale j'aurais fait mieux
    d'acheter du somfy surtout j'ai déja le portail ,une porte et le store
    en somfy. je vais démonter les moteurs des store et les replacer part
    des somfy
    merci a vous deux
    QRA Poitiers
    f6bes
    Bjr 14jc86,
    "QRA Poitiers" : du coup je comprends mieux le peudso !!
  1. isolation exterieur volet roulant?
    Par invitea8202b75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 09/09/2010, 08h31
  2. [Divers] Automatisme volet roulant
    Par Stegros dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/03/2008, 18h27
  3. Isolation caisson volet roulant
    Par qsd88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2007, 10h45
  4. volet roulant sur toit veranda
    Par invitef3be6a35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2007, 22h27
  5. télécommande volet roulant
    Par seldon dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 23h25
