Ne manque pas de nous tenir informé, bon courage !
Le savoir sans le savoir, c'est ce qu'on appelle l'instinct. Louis Hamelin
je cite genias :
"Un appareil sans fil de terre, et totalement autonôme est a priori, non responsable. Tous ceux qui comportent une terre sont de "bons" candidats"
et un appareil sans fil de terre mais branché sur une prise de terre??
Ou bien un appareil avec fil de terre branché sur une prise sans terre ??
Vous voyez ce que je veux dire "chez moi il y a tout cela!!
Si un appareil possède une fiche avec terre (exemple un fer à repasser) et que tu le branches sur une prise sans terre, si le fer est en défaut ça ne fera pas disjoncter (sauf en cas de court-circuit phase neutre mais là pas de réenclenchement possible sans débrancher l'appareil), par contre tu risques prendre une chataigne car c'est toi qui fera le lien avec la terre.
Si un appareil n'est pas équipé de la terre (exemple une lampe de chevet), c'est qu'il est classé double isolement, il sera pourvu d'une fiche 2 poles et que tu le branches sur une prise avec ou sans terre, cele n'a pas d'importance; il ne pourra faire disjoncter qu'en cas de court-circuit franc car (en théorie) il n'y a pas de contact électrique possible entre l'alimentation et l'objet.
impeccable super les explications!!
aie aie,aie, la cafetière et le micro-ondes sur des prises sans terre (grace à un adaptateur)!!
et si les 2 appareils sont branchés sur une rallonge avec terre qui elle est branchée sur une prise sans terre?!?
je sais je suis pénible mais j'ai ça aussi chez moi, lol !!
merci à toi db2te
je te conseille vivement de faire modifier ton installation afin de posséder des prises avec terre, au moins dans un premier temps dans la cuisine et la salle de bain...
je vais voir ça avec mon proprio, je l'ai appelé , il m'envoie un électricien !!
quoi qu'il en soit je vous tiens informés
merci à vous les gars !!
allez, j'ose poser une dernière petite question
pourquoi un appareil aurait il un problème de masse sans fonctionner et pas en fonctionnement ??
aprés je vous promets que j'arrête
Dés lors que tu branches un appareil électrique, le courant arrive au moins jusqu'à l'interrupteur de celui-ci et a cet endroit un des fils peut toucher la carcasse de l'appareil... il se peut aussi que l'interrupteur ne coupe qu'un seul des 2 fils (en principe la phase) donc l'autre fil (le neutre) n'est pas coupé et peut donc toucher la paroi de l'appareil plus loin...
ok , merci DB2TE
ça serait tellement + simple que ça disjoncte en fonctionnement !!
encore merci pour tous ces renseignements
bon, un électricien est passé chez moi en fin d'aprés midi, envoyé par le propriètaire, celui- ci a fait le tour de mon installation électrique en disant qu'elle était dangereuse, m'a dit de débrancher ma machine à laver et va envoyer rapidement un devis à mon proprio
dans un premier temps ces 2 trucs sont à suprimer
et aussi ça
Dernière modification par gienas ; 03/12/2007 à 17h47. Motif: Images rapatriées sur le serveur
Je vois le genre. Il y en a encore beaucoup de comme ça. Cela, en soi, n'explique pas ton problème, en tout cas, et ne va pas le résoudre.
J'ai rapatrié tes images sur le serveur. C'est ce qu'il faut privilégier, pour garder les images sans limite de durée, mais aussi, éviter les pubs et plus, si affinité
bonsoir,
première chose, le mégohm ne s' utilise que pour vérifier l' isolement des conducteurs et sous 500 volts, surtout pas avec des appareils branchés, là c' est la cata assurée pour les appareils.
Ne pas oublier que la manipulation d' un méghom n' est pas à la portée de tous, ( décharge après utilisation, ça pique !! ).
Sur ce genre d' installation ce peut être aussi un déclenchement en puissance,on trouve un peu de tout dans les fusibles porcelaine y compris du fil de fer voire un clou.
Panne aléatoire souvent difficile à localiser. Essayer de voir si elle n' est pas consécutive à une cause précise, lavage, vent, forte pluie etc.............
Bon courage, tenez nous au courant.
re, salut MBR et tout le groupe,
vu ce qu'a fait l'electricien (débranché la machine a laver) je pense qu'il ne faudra pas chercher bien loin la panne,
mais vu les connaissances du posteur cela risque de rendre la tâche ardue, vaudra mieux ensuite contacter le dépanneur E.M une fois l'électricité remise aux normes si souci persiste
Je confirme
D'ailleurs, une des premières précautions, consiste à court circuiter les bornes d'alimentation, quand le test se pratique sur un appareil.
Je rejoins aussi Richard 31 sur le fait que le lave linge, même arrêté mais simplement branché, est un très bon candidat. Mais il peut ne pas être le seul.
remval69 nous a "promis" qu'il allait le débrancher, mais je ne sais pas s'il a déjà fonctionné sans.
je l'ai débranché et d'aprés l'électricien ya de grandes chances que ça vienne de lui (+ mon installation)
par contre je comprends pas ton interrogation "si j'ai déjà fonctionné sans??"
d'aprés le gars je n'ai pas de terre à la machine à laver ( vue la prise j'ai un doute, surtout qu'il n'a fait que regarder et rien démonté !!)
c'est aussi bien vrai que je n'y connais rien en électricité
re,
il veut tout bêtement dire si l'installation fonctionnait sans connecter la machine
re,
comme on s'est croisé,
il n'est pas fou donc,( il en mesure le danger potentiel),d'aprés le gars je n'ai pas de terre à la machine à laver
il a préféré vous mettre hors danger,
laissez le faire et attendez les décisions
j'ai essayé d'analyser les pannes et à chaque fois c'est différent, pas à la même heure, parfois la nuit, à 15 jours d'intervalles, quelques fois 3 à 4 fois de suite, un vrai casse tête chinois
A tout hasard : De quand date votre disjoncteur différentiel de branchement principal ? A t-il l'air très ancien ?
Bonne soirée.
Possède-tu des luminaires exterieurs ? (appliques murales, borne de jardin...)
oui j'ai un halogène avec détecteur de mouvements
tu devrais le débrancher, pour voir...
ouias, j'y pensais un peu à celui-ci , je vais essayer de m'en occuper !!
bonjour gienas
En ce moment il pluviote dans la région lyonnaise et ce matin c'était le cas
