[Blanc] lave vaisselle arthur Martin "calypso" ASF 2646 [résolu]
    invite81fd3d72
    Je possède un lave vaisselle arthur Martin ASF 2646 depuis cinq ans. Ces denières semaines, il avait tendance à mal rincer.
    Depuis une semaine, ses voyants [lavage/séchage et le programme] clignotent et empêchent tout départ de lessivage.
    J'ai lu sur un forum qu'il fallait réinitialiser le trop-plein mais je ne sais comment faire (à part en basculant la machine sur ses pieds avant puis arrière, ce qui est valable seulement provisoirement).
    Comble de malchance, j'ai égaré la notice d'emploi lors d'un déménagement.
    Merci d'avance à tous!
    Re : lave vaisselle arthur Martin "calypso" ASF 2646
    re,
    (ceci est mieux, désolé mais vous m'avez rendu service,
    il fallait bien en débattre)
    j'en reviens donc a votre souci,
    commencez par enlever un panneau latéral plutôt le droit voire les 2, ensuite regardez si quelque chose est inquiétant quelque part
    invite81fd3d72
    Merci Richard.
    Je m'y mets demain.
    Qu'entendez vous par "quelque chose d'inquiétant" ?
    A bientot!
    re,
    tuyau encrassé, remplisseur idem, présence d'eau sous la cuve, traces suspectes, etc......
    rien ne remplace en prédiagnostic, un visuel
    invite81fd3d72
    eau sous la cuve? En effet, un peu.
    Le remplisseur? C'est ce qui est sous la paroi droite, c'est ça?
    merci!
    re,
    eau sous la cuve est un souci sérieux,
    car contrôlé par un flotteur qui agît sur un contact,
    ceci bloque le lv,
    et met la pompe de vidange en service ceci non pas pour la vider,
    mais empêcher une fuite plus conséquente,
    par contre aucun choix de programme possible en l'occurrence,
    donc localiser la cause sera la 1ere recherche a effectuer
    invite81fd3d72
    localiser la cause: c'est à dire essayer de voir d'où vient la fuite? Dans le passé, le lave vaisselle avait déjà fait ceci mais se remettait d'aplomb au bout de qq jours...
    merci encore
    re,
    mon doute sur ce type de matériel est le presse étoupe de la pompe de cyclage,
    cela lui provoque des traces entre le carter de pompe et son moteur
    invite81fd3d72
    D'une manière générale, pensez vous qu'un nettoyage en profondeur suffit ou il faut changer des pièces ?
    Merci!
    re,
    c'est comme nettoyer un moteur segments usés,(voir le résultat en compression, elle chute)
    la fuite sera encore plus forte,
    si le cas de mon doute c'est pompe a remplacer je ne crois pas que le carter soit livré seul mais cela se demande via un fournisseur
    invite81fd3d72
    Voila.
    Je viens de démonter la machine. A droite: rien n'a signalé.
    A gauche, oui. Il y a comme un labyrinthe en plastique translucide qui fait toute la hauteur de la machine. il était à moitié plein. Il est un peu encrassé (couleur marron). L'eau qui s'écoule sous le lave vaisselle vient de là, d'un tuyau ouvert vers le bas.
    En gros: j'ai l'impression que ce labytinthe ne remplit plus ou mal son rôle. Que faire?
    re,
    un démontage et un trempage du dit remplisseur serait de bonne augure, ceci via de l'eau bien chaude additionnée de soude, hormis cela c'est échange remplisseur
    invite81fd3d72
    rebonjour,
    Je viens de nettoyer la bête (avec du vinaigre pour enlever le calcaire). Le labyrinthe fonctionne bien désormais mais... toujours pas le LV. Je lance le programme moyen et, au bout quelques secondes (où le tuyau de sortie d'eau frémit), le LV s'arrête et deux voyants clignotent: le programme et... séchage (et non plus séchage/lavage comme avant).
    Une piste ?
    re,
    faut que je réflèche un peu car sur l'instant je coince,
    faut que je trouve le code avec le défaut y afférent
    invite81fd3d72
    merci d'avance - vraiment!
    invite81fd3d72
    Il y a du neuf... Je viens de relancer une machine. Pour l'instant, à la moitié de son cycle, tout... fonctionne.
    Je croise les doigts et vous tiens au courant ,-)
    Savez vous où je pourrais tout de même trouver des pièces détachée (panier à couvert percé, filtre usé) ? Merci encore
    gigi69
    gigi69
    re,
    je compte dessus
    invite81fd3d72
    Détail que j'avais oublié: j'ai regardé également le boitier de programmation dans l'avant de l'appareil. Je l'ai déboité et remis. Je pense que ce fut inutile mais, qui sait, cela a peut etre joué ?
    Pour les pièces, je m'oriente vers http://www.cyberpieces.com
    enfin, le remplisseur n'est pas aussi propre que d'origine. J'avoue avoir eu du mal à le nettoyer (c'est fait, mais à 70% seulement). Il y a tant de sorties que je ne suis pas parvenu à le remplir de vinaigre comme j'aurais voulu. Y a t il une astuce ?
    Encore merci
    re,
    hélàs hormis ce qui a été indiqué pas davantage d'astuce
    Dernière modification par richard 31 ; 05/12/2007 à 19h12.
    invite81fd3d72
    comme promis, des nouvelles. Elles sont bonnes. Le récurage du remplissuer a suffit.
    Merci encore à tous!
    re,
    ben félicitations c'est rondement mené,
    donc je clôture comme résolu
  1. [Blanc] Erreur "A0" sur un lave linge Arthur Martin AWT 1255 AA[résolu]
    Par aSa dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/12/2007, 16h07
  2. [Blanc] lave vaisselle arthur Martin ASF 2646
    Par claude16220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 20h43
  3. [Blanc] lave vaisselle arthur martin asf 2643[résolu]
    Par inviteb0cc2d08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 20h14
  4. Problème Lave vaisselle Arthur Martin Calypso ASF 2646
    Par yannouch88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 19h43
  5. LV Arthur martin "calypso" asf2648
    Par invite16c57848 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2006, 09h28
