[Brun] raccorder tnt magnetoscope démodulateur
    invite16b9fa98
    Je voudrais brancher un adaptateur tnt simple tuner, mais aussi conserver mon démodulateur analogique satellite
    Pouvez-vous m’aider pour les branchements péritel et câbles d’antenne in out (ou autres) car j’ai bien bataillé, en vain
    Je souhaiterais raccorder l’adaptateur TNT au magnétoscope pour pouvoir enregistrer, ou regarder en direct, mais aussi pouvoir regarder une autre chaîne par le démodulateur satellite pendant que j’enregistre une chaîne de la tnt
    Est-ce que je dois acheter un bloc multi péritel à commutateur ?
    J’ai aussi un lecteur DVD, directement raccordé à la péritel dvd de ma télé
    Adaptateur tnt silvercrest SL 65T 2 péritel
    Démodulateur satellite vtech ast 1000 2 péritel
    Magnétoscope JVC HR-J770MS 2 péritel
    Lecteur DVD SCHNEIDER SDV 434 1 péritel
    TV SONY KV-32FX66B 3 Péritel (1 utilisée par le DVD)
    J’attends votre aide impatiemment, j’ai cherché dans beaucoup de messages, mais pas trouvé d’installation correspondant à la mienne
    paulomoto11
    Re : raccorder tnt magnetoscope démodulateur
    je vais tenter de vous répondre, même si, c'est plus facile à faire sur place qu'a expliquer.
    Je dirais:
    Votre magnétoscope sur une péritel de la TV
    Votre TNT sur la seconde pérititel du scope.
    Votre Sat sur la seconde péritel du TV
    Votre DVD, soit sur la troisième Péritel du TV, soit sur la seconde péritel du sat.
    Comme ca, vous pouvez enregistrer la TNT, mais regarder le SAT ou le DVD ou les chaînes analogique via le tuner de votre TV.
    Pour les antennes, alors:
    l'antenne parabole sur le démodulateur.
    L'antenne hertzienne sur le TNT (in).
    en out de la TNT, sur le IN du scope.
    Et éventuellement le Out du scope, sur la prise d'antenne de la TV, pour avoir les chaines hertiziennes anaologiques sur le tuner de votre TV.
    en espérant vous avoir aidé.
    Bon courage.
    invite16b9fa98
    bonjour et merci de me répondre si vite, je vais essayer dès que possible, car je dois me procurer ces cables "in/out", est ce que c'est bien du cable coaxial d'antenne "traditionnel", je croyais que la liaison se faisait seulement par péritel
    Merci encore
    paulomoto11
    pour les cables d'antennes, oui il faut du coaxial, avec des fiches male/femelle ø 9,52.
    Les cables coaxiaux, sont pour relier les antennes.
    Les péritels, sont pour véhiculer les signaux vidéo, audio, commmutation etc, entre la TV et le Scope ou entre le TNT et le scope etc.
    Bon courage!
    Paulo
    invite16b9fa98
    Bravo et merci, vous êtes un as, j'ai bataillé, ça n'a pas marché tout de suite car j'y comprends rien dans les peritel AV, entrée, sortie, du coup j'ai fait plusieurs essais en inversant, maintenant sur ma télé, j'ai le SAT en sortie1, le DVD en 2, la TNT en 3 , avec le magnétoscope, donc pour regarder la TNT et l'enregistrer, je dois laisser le scope allumé sur programme L2, et pendant ce temps je voyais une autre chaîne SAT
    Donc tout marche bien à part cette contrainte, je dois chercher dans ma notice pour vérifier que le scope s'éteigne pas tout seul pendant un enregistrement, et vérifier avec un enregistrement programmé par minuterie (là, j'ai fait un essai en enregistrement direct)
    Encore merci de m'avoir accordé du temps
    paulomoto11
    ah bah de rien, c'est normal!
    Je suis content que ça fonctionne chez vous.
    Bravo d'y être arrivé!
    Pour votre magnétoscope, vous pouvez aussi brancher comme ça:
    Brancher la TNT sur la péritel de la TV.
    et le magnétoscope sur la sortie "Scope" du TNT.
    Suivant les magnétoscopes, ça pourrait peut être mieux marcher pour enregistrer!
    Paulo
    invite16b9fa98
    j'essayerai prochainement ce nouveau branchement que vous proposez.
    Là, tout marche bien, également l'enregistrement programmé par minuterie, donc j'ai un peu peur de rechanger "le mieux est l'ennemi du bien"
    Merci encore pour tout
    paulomoto11
    Vous avez raison!
    Si ça fonctionne correctement, ça ne sert pas à grand chose de tout trifouiller!
    invite5ffc42ee
    Je me permet de me joindre a la conversation .
    Comment raccorder l'antenne ds le cas d'un magnetoscope avec une tv qui a la tnt intégrée ?
  1. [Brun] démodulateur analogique + démodulateur TNT
    Par invite5b33ba2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 22h27
  2. [Brun] branchements TV-magnétoscope-démodulateur-DVD
    Par invite76d4582f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2007, 09h11
  3. [Brun] TNT et magnétoscope
    Par JB41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 09h45
  4. Magnétoscope et décodeur TNT
    Par invite428e20bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 15h02
  5. quel branchement pour la tv + magnetoscope + démodulateur
    Par invitebf1cadb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 14h16
