[Blanc] moteur lave-vaisselle siemens se26230ff/07
    psilberz
    mon lave vaisselle avait un probleme de roulement sur la pompe de cyclage. j'ai remplace le roulement fautif, achete une turbine de remplacement qui ne fuit pas (je l'attends) mais dans la bataille, la petite piece en plastique d'adaptation entre le roulement et le carter du moteur s'est cassee. J'aimerais en trouver une autre equivalente sans avoir a racheter le moteur complet.
    pour info : le lave vaisselle est un siemens se26230ff/07
    est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
    merci d'avance
    psilberz
    la sudiste
    Re : moteur lave-vaisselle
    si vous parlez d etancheité c est relivré donc pas de soucis !!!!
    psilberz
    bonsoir,
    je ne suis pas sur de comprendre la reponse. j'ai commande la turbine mais la piece dont je parle est dans le moteur (entre le roulement et le carter) donc pas dans la turbine. mon espoir est que qqun connaisse ce moteur et sache comment trouver cette piece.
    psilberz
    psilberz
    re-
    "carter" n'est sans doute pas le bon terme d'ailleurs, je parle du capot metallique qui maintient le roulement dans lequel vient tourner l'axe. la piece en plastique en question se place entre ce capot et le roulement.
    merci d'avance
    psilberz
    ose
    Bonsoir,c'est la petite bague plastique du meme diametre interieur que celui de l'axe moteur?
    psilberz
    oui, c'est bien celle la. vous savez comment je peux me la procurer ?
    psilberz
    ose
    Re,cette piéce n'est pas détaillée,vous pourrez le confirmer auprès du fournisseur qui vous procure le kit étenchéité.Cette pièce à un role de cale,elle empeche la turbine de se visser de trop ce qui empecherait la pompe de tourner.J'ai solutionné le probleme en découpant un morceau de l'axe de l'ancienne turbine à la meme hauteur que la bague,çà a marché sans problèmes.A+
    psilberz
    bonsoir,
    merci, en fait je demandais un peu a quoi elle servait. cela dit, j'ai l'impression qu'elle s'appuie sur le capot du moteur. une simple cale fait l'affaire ?
    psilberz
    Citation Envoyé par psilberz Voir le message
    bonsoir,
    psilberz
    relisez la réponse d'Ose,(il le dit) vous pouvez le croire sans en douter
    psilberz
    je ne doute pas (j'ai trop profite des conseils du forum pour ca !). je voulais etre certain qu'on parle de la meme chose. des que le kit me sera livre je ferai l'essai avec l'astuce de ose.
    merci a tous
    psilberz
    psilberz
    bonsoir,
    suite des aventures : j'ai installe un nouveau roulement, le kit d'etancheite et remis le moteur + turbine en place (un peu galere mais bon). merci a ose pour l'astuce de la bague
    je relance, le moteur tourne comme une horloge et la turbine ne fuit pas a premiere vue
    MAIS 1/ le decompteur indique 99 min quel que soit le cycle choisi et 2/ il y a une fuite importante en bas de la porte. j'ai essaye de remettre le joint en place mais ca ne change rien
    je ne vois pourquoi les deux problemes seraient lies mais sait-on jamais.
    merci pour toute indication
    psilberz
    invite2ce979e1
    Re : moteur lave-vaisselle siemens se26230ff/07
    A mon avis, la panne vient de l'electrovanne qui coupe trop tard. Déposer le panneau gauche et voir si le swich de niveau n'est pas bloqué.
    psilberz
    merci, c'est quoi le switch de niveau ? c'est le flotteur ? dans ce cas, ce n'est pas ca, je l'ai titille sans changement
    ce qui est curieux, c'est que l'indication de temps me donne 99 min des le debut (cad avant meme de commencer reellement) . dans le cas d'un programme rapide, il me donnait a peu pres 30 min avant cette reparation
    ah oui, c'est peu etre important : du fait de la panne du moteur, il est reste plusieurs semaines sans tourner
    merci d'avance
    psilberz
    invite2ce979e1
    La machine déborde à cause d'un niveau d'eau trop haut (remplissage), ou en cours de programme seulement?
    psilberz
    au bout de quelques minutes (5-10 min)
    psilberz
    invite2ce979e1
    Donc elle ne fuit pas au remplissage, mais en cours de cycle.
    Ce n'est pas une panne fréquente sur cette appareil, voir l'état et le bon positionnement des bras.
    Est-ce que pendant ces 5/10 mm, le niveau d'eau a monté dans la cuve (electrovanne qui ferme mal).
    psilberz
    je crois que j'y vois plus clair. je viens de la relancer pour minuter quand commence la fuite et... il n'y en a plus (de fuite) . je pense que c'est du au fait que j'avais teste sans les paniers et l'eau qui alimente le panier supérieur devait etre projetee contre la porte. c'est possible ca ?
    reste le probleme du minutage. elle enchaine les etapes mais reste bloquee sur 99 sur le minuteur (je suis sur le programme rapide). je ne sais meme pas si elle va s'arreter... qu'est ce que peux faire ?
    merci d'avance
    psilberz
    invite0115afca
    en phase avec depannix
    deux idées:
    possible que vous confondé switch de niveau (qui ce trouve coté gauche, souvent sous le replisseur) et floteur de secu-fuite en dessous sur le carter.
    controler posis. des bras, et remettre les paniers (jamais faire tourner sans)
    electrovanne à controler aussi (possible!!)
    invite0115afca
    ah le coup du panier : pile de poil en même temps
    psilberz
    eh oui, voila ce que c'est d'agir d'abord et de reflechir ensuite.
    je viens de refaire un essai. pas de fuite. la machine enchaine les etapes mais le minuteur reste coince sur 99 pendant tout le debut bien que ce soit le programme rapide. j'ai pas eu la patience de rester devant tout le temps mais au bout d'1/2 heure environ c'est sur 3 et ca se terminait (normalement)
    je n'ai pas absolument besoin du minuteur mais je ne voudrait pas que ce soit le signe de qq chose de + serieux.
    une idee ?
    merci d'avance
    psilberz
    psilberz
    le compteur s'est remis correctement pour une raison mysterieuse mais maintenant, je retrouve de la lessive sur la vaisselle en fin de cycle. pourtant il y a bien de l'eau qui arrive et mais ca me semble moins vigoureux qu'avant (???).
    merci de votre aide
    psilberz
    invite0115afca
    refaite un essai en observant bien les phases :remplissage, trempage, vidange,remplissage, cyclage,(ouverture de la trape produit), rincages.
    lavage moin vigoureux: la pompe fait'elle du bruit? controler bonne vidange.
    j'vois pas autre chose pour le moment.
    voir aussi le bon verrouillage du bouchon de bac a sel
    invite0115afca
    ha oui le bouchon bac à sel, z'y avait penser mais z'oublier
    richard toujours aussi bon joyeux noêl à tous
    psilberz
    merci je vais regarder tout ca
    merci encore et bonnes fetes a tous
    psilberz
    psilberz
    bonjour a tous, et tres bonne annee !
    je reviens a mon lave-vaisselle. la panne est aleatoire : un coup ca va, un coup, la pastille reste coincee entre la boite a produit et le panier du haut.
    le bouchon de sel est serre
    j'ai l'impression que les tourniquets ne tournent pas . est ce que j'ai pu mal remonter la turbine ? ou mal serrer qq chose ?
    comment verifier que les etapes s'enchainent bien ?
    voila ou j'en suis.
    une idee ?
    merci d'avance
    psilberz
    psilberz
    j'ai refait une vaisselle hier (programme long) : le produit s'est dissout mais la vaisselle n'est pas propre. il reste des residus surtout sur le panier du haut. l'eau qui reste dans le tourniquet n'est pas propre
    j'ai passe le produit de nettoyage une fois, je vais reessayer. une autre suggestion ? est ce qu'il faut nettoyer le remplisseur (ou ailleurs) ? je commence a craquer
    merci pour toute suggestion
    psilberz
  1. schéma d'un moteur lave vaisselle siemens
    Par invite0a4d5032 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 16h19
  2. Probleme Moteur Lave Linge SIEMENS XL540
    Par invite73d1c232 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 12h15
  3. Lave-vaisselle Siemens vide mais ne lave pas
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 19h42
  4. Lave-vaisselle Siemens lave à l'eau froide!
    Par invite3ab1e450 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 00h40
  5. moteur lave linge siemens 3403
    Par invite4d4387fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 20h08
