Réglage Cuisinière Arthur martin electrolux Z6874MPX
09/12/2007, 12h10
#1
invitece9ef8b9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
Savez vous comment régler le débit des bruleurs de gaz ?
Car je trouve que sur ma cuisinière même au minimum la flamme est grande et je ne peux pas faire bien mijoter.
Merci par avance.
09/12/2007, 16h17
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 751
Re : Réglage Cuisinière Arthur martin electrolux Z6874MPX
les gicleurs ne se règlent pas, ils sont calibrés pour un gaz donné , soit pour le gaz bouteille soit pour le gaz naturel (dit: gaz de ville, mais celui-ci n'existe pratiquement plus de fait)
par contre le ralenti se règle via un by pass (vis dorée a tête plate soit dans l'axe du robinet soit a coté du dit robinet)
en sus de cela sur certains modèles l'on peut régler la bague d'air du venturi ceci pour optimiser la valeur du mélange air gaz et rendre ainsi la flamme bleue sans pointe blanche
a vous lire
09/12/2007, 18h46
#3
invitece9ef8b9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
Merci pour la réponse, j'essaerai demain de trouver et régler cette vis.
