[Blanc] lave vaisselle whirlpool 6eme sens adp7966 [résolu]
    christophe 26
    bonjour a tous:j'ai un soucis avec mon lave vaisselle 6eme sens:apres avoir observer une nette degradation de l'etat de proprete de ma vaisselle apres nettoyage j"ai pu remarquerque "l'helice 'de nettoyage du haut ne tournait pas mais que l' eau en sortait pourtant.!!!merci de votre aide
    PEPIN45
    Re : panne sur lave vaisselle whirlpool 6emesens
    merci de nous donner la éférence exacte de votre lave vaiselle
    a+
    lionel74
    _verifier que les extrimitees du bras ne soit obsturé car pas de rotation
    _voila pour un debut
    LIONEL 69 a+
    christophe 26
    bonjour a vous tous reference de mon lave vaisselle :adp7966 je tiens aussi a preciser que le brasd'aspersion est bien libre ,que l'eau en sort mais qu'il ne tourne pas!merci de votre attention
    christophe 26
    je viens de m'appercevoir en regardant fonctionner mon appareil porte ouverte(systeme d'ouverture shunté)que la liaison bras d'aspersion et orifices de sortie d'eau n'est pas etanche:la principale partie de l'eau coule entre la paroi et le bras d'aspersion donc pas assez de pression pour faire tourner le bras;la piece a du tomber et etre jeter a la poubelle!!!apres essais avec du teflon(pas assez epais j'aimerai trouver la piece d'origine :merci de toutes infos
    PEPIN45
    tout en bas au fond du lv vous devez y avoir la connectique hydraulique pour alimenter votre bras supérieur vous devez avoir ceci de déboité, donc cette pièce est a remplacer
    PEPIN45
    re
    ci joint photo pour savoir quelle piece il te faut
    a+
    lionel74
    Re : panne sur lave vaisselle whirlpool 6emesens adp7966
    _suivant N° de série et N° service modif a faire pour éviter que le système se deboite et aussi que le bras inférieur frotte derrière sur la colonne.
    LIONEL 69 a+
    christophe 26
    bonsoir lionnel 74 tu as tout a fait raison le systeme a tendance a se deboiter assez facilement et lorsqu'il est remboite le bras inferieur vient frotter et se bloquer contre la colonne d'alimentation du bras superieur;par contre j'ai du modifier le bras d'aspersion superieur afin de l'aider un peu a tourner en le percant sur les cotes dans le sens de rotation et depuis impeccable.parcontre j'ai pu observer qu'il y a une programmation sur les rortations de chaque bras:au debut les 2 tournent puis ensuite que celui du bas puis celui du haut.maintenant reste a trouver une modif efficace pour que le bras inferieur tourne sans frotter sur la colonne:sit'as une idee je suis preneur..merci par avance
    lionel74
    _non desole sauf modif
    LIONEL 69 a+
    christophe 26
    problemes resolus apres modifs de la colonne et des bras d'aspersion je reste a votre disposition a tous merci encore a vous et bonnes fetes
  1. [Blanc] Quelle lave linge choisir: Bosch, Whirlpool (6eme sens?), LG?
    Par invite56639ac2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 22h06
  2. Panne lave vaisselle Whirlpool ADP7966
    Par invite9cb3dc8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 21h09
  3. [Blanc] panne Lave vaisselle Whirlpool 6ème sens ADP 6941
    Par invite02826839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 15h46
  4. PB sur lave vaisselle Whirlpool ADP7966
    Par invite7b6affe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 02h00
  5. Code "F6" lave vaisselle whirlpool 6ème sens
    Par invite1e9f6502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 15h36
