[Brun] Philips 32PW6322/01 ne s'allume pas
    invite0305650d
    Lightbulb Philips 32PW6322/01 ne s'allume pas
    Mon téléviseur philips ne s'allume plus, la Led reste éteinte.
    Seul un bruit de type "tic tac" est audible lorsqu'il est alimenté.
    J' ai remplacé le bouton M /A il y a un mois et remplacé à nouveau cette semaine.
    Ref : 32 PW 6322/01 - W76 ESF 031 X14
    Merci de votre aide
    marc.suisse
    Re : Philips 32PW6322/01 ne s'allume pas
    Hello
    Plusieurs choses , il te faut contrôler/changer les condensateurs bleus qui sont visibles sur le document PDF que je te mets en pièce jointe , il faudra juste attendre qu'un gentil modérateur passe par là pour l'accepter
    Ensuite , si tout va bien de ce côté , il te faut contrôler les soudures de la platine déviation , celle qui est en dessous de la ventouse sur le haut du tube image .
    Voilà pour illustrer :
    http://forums.futura-sciences.com/at...4&d=1161382620
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite0305650d
    Merci,
    J'ai repris une soudure sur le dérivateur et repositionné le cable de forme sphérique dont les fils rouge et noir sont reliés à la carte 16/9.
    Maintenat le TV emet 6 sons "d'allumage" mais la led reste éteinte et rien non plus sur l'écran.
    marc.suisse
    Salut
    Mais la soudure était vraiment mal en point ?
    Si oui , il te faut changer le bu ligne , il se trouve entre les 2 condensateurs bleus qui sont en photos dans le fichier que je t'ai donné .
    invite0305650d
    Je pense que ce TV a déja été réparé car le condensateur 2420 est différent du modèle de la photo.
    Celui en place est du type cylindrique et semble également mal soudé.
    Je n'ai pas enlevé le support des cartes, je ferais cela demain et j'essayerais dans un premier temps de ressouder le 2420.
    invite0305650d
    J'ai ressoudé le condensateur mais sans résultat.
    J'ai ensuite desoudé le BU : BU 2508 AF et controlé les tensions.
    gauche / centre / droite / U
    Noir / rouge / ----- / --
    rouge / noir / ----- / 529
    noir / ---- / rouge / --
    rouge / ---- / noir / 604
    ----- / noir / rouge / --
    ----- / rouge / noir / --
    je pense qu'au moins 1 pb est là ! je remplacerais également les 2 condensateurs.
    As tu un ordre de prix pour chacun des élements ?
    invite0305650d
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut
    J'ai remplacé le transistor BU2508 AF ainsi que les 2 condensateurs.
    sans résultat ?!?
    Les valeur du BU neuf sont = à celle de l'ancien.
    marc.suisse
    Hello
    Je pense qu'il te faut faire le test de la lampe illustré sur le document ci-dessous , fais le premier test .
    http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    PS : Ton bu était bon .
    La soudure du déviateur que tu as reprise , elle était vraiment mal en point ?
    invite0305650d
    La soudure n'était pas mal en point.
    Pour info
    un des condensateur monté avait les caractéristiques suivantes:
    9711 / MKP 1845 / 3300pF / 2 kv.(type cylindrique et surement déjà remplacé)
    j'ai mis en place les 2 mêmes : HR R / 122K / 2Kv.
    Ce qui me dérange c'est que la led ne s'allume pas et que j'ai déjà remplacé l'interrupteur.
    De plus, la panne est arrivée quand j'étais absent et il semble que les enfants allumaient et éteignaient le TV !?!
    marc.suisse
    Hello
    Ok , alors c'est bien savoir si cette soudure était en cause ou pas dans la panne .
    Concernant les condensateurs , même si tu n'avais pas mis les bonnes valeurs de condensateurs , le tv s'allumerait quand même .
    En ce qui concerne l'interrupteur , le seul moyen de savoir est d'aller mesurer si le 300v est présent sur le gros condensateur du primaire de l'alimentation .
    Bien entendu , fais bien gaffe quand tu le fais , et surtout tu ne prends pas la masse sur le tuner , il te faut vraiment mesurer aux bornes du condensateur .
    Pour finir , le fait que la led ne s'allume pas , il est tout à fais possible que ce soit à cause d'un secondaire du transformateur d'alimentation qui serait en court-circuit .
    Fais tout ceci et n'oublies pas le test de la lampe .
    invite0305650d
    Hello ,
    Je viens d'effectuer le test de la lampe et celle ci ne s'éclaire pas.
    J'ai déchargé le condensateur à l'aide de l'ampoule, celle ci s'éclaire.
    J'ai également testé la diode 6560 (lu dans une autre de tes interventions) et la valeur est : 876
    marc.suisse
    Salut
    Si le condensateur d'alimentation est resté chargé , cela veut dire que l'alimentation ne fonctionne pas correctement .
    Dans la partie alimentation , tu dois trouver plusieurs petits condensateurs plats , un peu rond et bleu , il te faut t'assurer qu'ils ne soient pas fissurés ou brûlés .
    Autrement , contrôles toutes les diodes du secondaire de l'alimentation , histoire d'être sûr qu'une ne soit pas en court-circuit .
    Essayes encore quelque chose , tu arrêtes ton tv , tu décharges le gros condensateur et tu mesures la résistance que tu as aux bornes des condensateurs suivants :
    - 2569
    - 2573
    - 2563
    - 2565
    - 2559
    - 2580
    - 2582
    - 2561
    invite0305650d
    Hello,
    Voici pour les valeurs:
    2569 : 0.03
    2573 : infini
    2563 : >50
    2565 : 5,02
    2559 : 14,90
    2580 : 0,590
    2582 : 1,228
    2561 pas encore trouvé.
    Je vais contrôler les diodes.
    invite0305650d
    Tout semble correct !
    marc.suisse
    Hello
    Tes mesures sur les condensateurs , tu les as faite avec la lampe encore soudée sur le chassis ?
    Sinon , tu les as relevées en position diodes ? Car il fallait les faire en position ohmètre ( il ne semble pas avoir de court-circuits ).
    J'ai vu que tu avais changé le bouton M/A cette semaine , c'est depuis que cela ne fonctionne plus ou c'est venu après ?
    invite0305650d
    Hello,
    Exact, j'ai fait les mesures avec la lampe soudée sur le chassis.
    Les relevés sont faits en position ohmètre.
    Lorsque j'ai récupéré le TV j'ai remplacé une première fois l'interrupteur il y à deux mois, celui ci avait brûlé (visible à l'oeil nu)
    Puis j'ai remplacé à nouveau le bouton M/A car le TV ne marchait plus aprés que les enfants aient appuyés dessus plusieurs fois à suivre.
    Il me semble que la Led s'éclairait encore.
    L'interrupteur semblait correct, c'est alors que j'ai entrepris de lémonter la carcasse pour voir effectivement si je pouvait apercevoir un composant grillé ensuite mon premier message sur ce forum.
    marc.suisse
    Re ,
    Citation Envoyé par testes
    Je ne pense pas , car sinon tout tes secondaires seraient en court-circuits , exemple :
    2569 : 0.03
    2573 : infini
    2563 : >50
    2565 : 5,02
    2559 : 14,90
    2580 : 0,590
    2582 : 1,228
    Cela voudrait dire que tu as par exemple , 5 ohm sur le 2565 et 0,5 ohm sur le 2580 , donc complètement en cours jus .
    Je pense plutôt que ton multimètre te permet d'avoir 2 fonctions en un , il suffirait j'imagine d'appuyer sur un bouton pour faire basculer le multimètre d'un mode à l'autre .
    Enfin de toute façon , vu comme ça , il n'y a pas de court-circuit .
    Pour éliminer un problème dans la tht , tu fais la chose suivante :
    - Tu enlèves la lampe du chassis .
    - Tu déssoudes la bobine 5400 .
    - Tu mets la lampe aux bornes du condensateur 2569 .
    Tu allumes le tv et tu regardes ce qu'il se passe , n'hésite pas de mesurer la tension éventuelle que tu aurais aux bornes de la lampe .
    Il faut arriver à déterminer , si l'alimentation ne démarre pas à cause d'un court-circuit au secondaire ou un problème de démarrage du primaire .
    Arrives-tu quand même à mesurer quelle tension tu as aux bornes du gros condensateur de l'alim ? Tu devrais trouver un peu près 320V .
    invite0305650d
    OK, je ferais ça dans l'aprés midi.
    Pour la lampe aux bornes du consateur 2569, je ne le dessoude pas ?
    marc.suisse
    Salut
    Non , tu te contentes de déssouder la bobine 5400 .
    invite0305650d
    Au fait;
    Faut il chaque fois que je rebranche tous les cables et que je remonte tout ou est ce suffisant de brancher le cable d'alim qui par du bouton M/A sur le carte par le repère "L01".
    Reste un cable que je peux pas débrancher qui va de la carte reliée au tube cathodique vers le bloc gris d'ou sort le cable à ventouse.
    J'ai repris les valeurs des capas avec la lampe débranchée:
    2569 : 0.5
    toutes les autres indiquent infini.
    invite0305650d
    Je n'ai pas de bobine portant le repère 5400 mais j'ai une bobine 5480.
    Est ce celle la (dans le cadrant ou est inscrit "sticker")
    marc.suisse
    Hello
    Il serait bien d'avoir le maximum de câbles branchés ...
    Au pire , tu débranches la carte du tube .
    Concernant la 5400 , elle se trouve vers le transformateur ligne , près du condensateur 2400
    invite0305650d
    Hello,
    Voilà les resultats du test:
    1/ La lampe aux bornes du condensateur 2569 ne s'éclaire pas U=0v
    2/ U au condesateur de ligne = 317 V continu
    Pour remarque la bobine 5400 ressemble à une grosse résistance marron avec le code des couleurs suivant : rose/bleu/noir.c'est pour cela que je ne l'ai pas trouvé au premier coup d'oeil.
    Et c'est bien le sigle d'une bobine qui est représenté au verso de la carte pour cet emplacement.
    marc.suisse
    Salut
    Bon ok , alors il faudrait quand même mesurer si le up envoie l'ordre de démarrer à l'alimentation .
    Tout d'abord , mesures quelle tension tu as aux bornes des condensateurs 2561 , 2559 .
    Ensuite mesures la tension que tu as sur la patte 8 du connecteur L10.
    Pour finir , mesures quelle tension tu as sur la patte 1 de l'IC 7520 MC44603P , c'est l'IC du primaire .
    Par contre , pour faire cette mesure , tu ne prends surtout pas la masse sur le tuner , mais tu mets ton fil noir du multimètre sur le - du gros condensateur d'alim , celui ou tu as mesuré le 300V et le fil rouge sur la patte de l'IC .
    Sinon , je serais assez d'avis de changer le kit alimentation ES7056 4822 310 32259.
    Mais avant , contrôles bien tous les composants du primaire , surtout les diodes et résistances , concernant ces dernières , il te faut déssouder une patte pour la mesure , car comme ça , tu évites une erreur de mesure .
    invite0305650d
    Ola,
    2561 : 3,3 v continu
    2559 : 1,9 v Continu
    patte 8 du L10 et - du condensateur : 10 v continu
    patte 1 de IC 7250 et - du condensateur : 10 v continu.
    invite0305650d
    Tous les composants du primaires semblent corrects.
    marc.suisse
    Salut
    Peut être encore quelque chose , contrôles si les fusibles suivants sont bons , ils sont tous en sortie du transformateurs d'alimentation .
    - 1580
    - 1566
    - 1572
    Tu peux aussi essayer de changer , les condensateurs dans le primaire de l'alim ( n'oublies pas de décharger le gros condo ) .
    - C2523
    - C2525
    - C2533
    invite0305650d
    Hello,
    Les fusibles sont OK et les condensateurs indiquent infini.
    marc.suisse
    Salut
    En fait , je t'ai conseillé de les changer
    Essayes de changer le kit alimentation ...
  1. Tv Philips 25PT4051/01 qui ne s'allume pas
    Par invite2262f6bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 20h50
  2. panne tv philips 32pw6322/01
    Par jofort dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 22h14
  3. Ma télé Philips 28PW8505/19 ne s'allume pas
    Par invite13d0dbcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 20h59
  4. Pb couleur TV 32PW6322 PHILIPS
    Par inviteea069cc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2006, 19h42
  5. TV Philips ne s'allume pas.
    Par invite6e4150c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2005, 12h06
