[Blanc] Tambour lave linge bosch WFL 2060 ne tourne plus
    inviteafcee6b6
    Depuis hier, le tambour de mon LL Bosch WFL 2060 (chargement frontal) ne tourne plus.
    J'ai regardé à droite à gauche et il est souvent fait mention du (des) condensateur(s) du moteur.
    Le problème c'est que je ne sais pas comment le(s) localiser. J'ai démonté la plaque arrière (la courroie semble OK, en faisant tourner le volant à la main, le tambour tourne) et j'ai lancé un cycle d'essorage : la machine se met en marche , j'entends les clics (du programmateur ?) de temps en temps, mais rien d'autre.
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour m'aider, svp ?
    bingo_o
    Re : Tambour lave linge bosch WFL 2060 ne tourne plus
    vous avez probablement un souci de charbons, il vous faut déposer le moteur
    dans cette marque son montage est relativement simple
    vous trouvez un boulon de 13 face a vous et itou a droite coté opposé, ceux ci enlevés reste plus qu'a tirer le moteur vers vous,
    ensuite l'on avise
    inviteafcee6b6
    Merci pour cette réponse ultra rapide !!
    Je vais aller essayer de suite.
    Encore merci.
    bingo_o
    inviteafcee6b6
    Le problème c'est que je ne vois pas comment accèder au moteur.
    J'ai simplement pu enlever la plaque arrière et le plateau supérieur. Il y a ensuite la pièce métallique qui supporte le tambour (par l'intermédiaire de 2 gros ressorts) et qui rend solidaires les 2 côtés.
    Est-ce qu'il est nécessaire de tout démonter ? Comment vais-je faire pour les ressorts ?
    (je ne suis pas très calé en bricolage !!!)
    bingo_o
    re,
    le moteur que je sache est en bas,
    rien a voir avec la cuve,
    ce n'est que le moteur qui est a déposer, ceci via la trappe arrière
    photo svp!!!!
    inviteafcee6b6
    Voila une vue arrière :
    et une vue de dessus :
    Est-ce plus clair ?
    bingo_o
    re,
    dans votre cas, il faut coucher l'appareil sur l'arrière,
    ensuite photo du dessous,
    ensuite je vous avises de la méthode
    inviteafcee6b6
    Voila la vue du dessous :
    bingo_o
    re,
    donc c'est ce moteur qui est a déposer, reste que la photo est sombre, de fait je ne voie pas les boulons de fixation, qui le maintiennent a la cuve,
    le tout,
    celui-ci étant déposé,
    vous y verrez la paire de charbons qui frottent sur un collecteur c'est eux qui a mon avis sont usés
    inviteafcee6b6
    Voici une photo plus claire du moteur :
    en regardant dessous, il y a bien des boulons (de 10) de chaque côté mais ils semblent très difficiles d'accès :
    Est-ce que c'est ça qu'il faut démonter ?
    bingo_o
    Citation Envoyé par bingo_o Voir le message
    bingo_o
    re,
    oui, c'est bien ceux la reste que le transparent me cache les charbons
    comme je dois m'absenter environ 2 heures je reviendrai ensuite ici,
    essayez de localiser les 2 porte charbons faites en une photo et laissez les pros vous répondre ils sont tous a même de le faire si dispos,
    a mon retour j'en prendrai des nouvelles
    re,
    zut il me semble que c'est le moteur a coquille,
    si le cas ne démontez que le moteur de son socle,
    ne cherchez pas les charbons qui sont en interne,
    la procédure de remplacement est assez délicate a réaliser,
    si pas trop bricoleur,
    le mieux sera de porter le moteur en sav,
    pour un pro,
    c'est simple a faire,
    mais très délicat pour un néophite
    inviteafcee6b6
    C'est donc une mauvaise nouvelle pour moi !
    Je vais l'emmener en réparation.
    Une dernière question : je vois que vous êtes sur Toulouse comme moi. Est-ce que la politique du forum vous permet de me conseiller un réparateur sérieux plutôt côté Est (St-Orens, Balma, ...), éventuellement par message privé ?
    Et encore merci pour vos précieux conseils.
    bingo_o
    bingo_o
    re, c'est fait
  1. tambour lave linge Bosch ne tourne plus
    Par invite7fee21a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 13h27
  2. tambour lave linge ne tourne plus
    Par invite984e9d2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2006, 06h14
  3. roulement de lave linge BOSCH WFD 2060 électronique
    Par invite180d9ac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2006, 22h42
  4. roulement de lave linge BOSCH WFD 2060 électronique
    Dernier message: 06/01/2006, 17h17
