roulement de lave linge BOSCH WFD 2060 électronique
    invite180d9ac0
    Exclamation roulement de lave linge BOSCH WFD 2060 électronique
    Bonjour et bonne année à tous,
    qui peut m'indiquer de quelle manière changer les roulements de tambour, à l'arrière coté volant?
    J'ai démonté le volant mais je n'arrive et ne sais pas comment sortir les roulements et leur cage.
    D'avance merci.
    Re : roulement de lave linge BOSCH WFD 2060 électronique
    pour cela il faut démonter le croisillon fixé sur la cuve, le reste est relativement facile pour sortir les roulements
    invite180d9ac0
    Bonsoir Richard,
    merci pour le conseil.
    Cependant aprés avoir défait les vis du croisillon fixé sur la cuve, ce dernier a bien voulu reculer d'environ un cm mais pas davantage. J'ai essayé de le faire tourner mais rien n'y fait. J'ai également essayé de dévisser l'axe ( si c'est possible?) avec une clé en empéchant le tambour de tourner, mais ce n'a l'air d'être possible. Je joint des photos. D'autres conseils me seraient bien utiles. Merci.
    parcro
    clic sur accessoire et pd
    puis sur commander en bas
    puis sur quickfinder
    puis entre le code = E nr
    et tu auras la vue éclatée de ta machine, ici
    http://www.boschelectromenager.be/we...?cust=1&lang=F
    Dernière modification par parcro ; 08/01/2006 à 00h01.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    il va falloir un extracteur a 3 branches, car le moyeu est oxydé et cela bloque il faut donc le sortir en force,
    parcro
    j'utilise une méthode plus brutale:
    je revisse à fond la vis de poulie sur l'axe du tambour (imbibé de décaltout) et je lui donne un bon coup de marteau (1 kg) dans le sens de l'axe, pour le décoller des roulements rouillés
    Mais je sens que Richard ne va pas apprécier ce décollement à la hussarde...
    Mieux vaut la méthode douce de l'extracteur si tu en as un.
    Amicalement.
    DD
    invite180d9ac0
    Bonjour Parcro et Richard 31,
    Merci pour les tuyaux, j'ai finalement réussi à extraire le moyeu avec un peu de patience et surtout beaucoup de dégrippant. Le roulement est vraiment HS ( bille éclatées et bagues déchiquetées). La suite au prochain épisode, cad au remontage.
    poser une graisse non oxydante entre les 2 roulements avant remontage, j'insiste entre les 2 roulements pas en 1er, eh oui un extracteur est préférable mais pour cela 250€ est a prévoir chez facom,
    espèce de hussard
    parcro
    le hussard descend de son toit pour rappeler de ne pas oublier :
    le joint bourrage à bien positionner
    de bien dégraisser, repolir et regraisser (comme l'écrit Richard) l'axe rouillé
    de déboucher le trou de fuite au croisillon
    normalement bosch devrait fournir un kit complet (coûteux) qui comprend les roulements, le joint et la graisse pour le joint
    autres illustrations:
    http://www.carre-lutz.com/acatalog/joint_a_levre.html
    http://www.carre-lutz.com/acatalog/roulement.html
    source:
    http://www.carre-lutz.com/acatalog/lavage.html
    Amicalement.
    DD
    invite180d9ac0
    Talking Re : roulement de lave linge BOSCH WFD 2060 électronique
    encore merci pour tous vos conseils, je tenterai de remonter le tout jeudi lorsque j'aurai reçu le 2° roulement ainsi que le joint à lèvres. A bientôt.
    invite468a6110
    Citation Envoyé par parcro
    Enfin voilà des gens intélligent
    Merci nos amis les Belges
    parcro
    Citation Envoyé par kemkem
    Merci, itou !
    Amicalement.
    DD
  1. [Blanc] Tambour lave linge bosch WFL 2060 ne tourne plus
    Par inviteafcee6b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 16h22
  2. pb roulement sur lave linge
    Par invite94724b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 13h01
  3. Roulement lave linge BB60
    Par invited7985ba4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 10h01
  4. roulement de lave linge BOSCH WFD 2060 électronique
    Par invite180d9ac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 17h17
