[Blanc] probleme machine a laver FAURE courroie cassée
    invitea1789149
    Unhappy probleme machine a laver FAURE courroie cassée
    j ai un un soucis avec ma machine a laver de marque FAURE.
    En voulant faire une machine je me suis rendu compte que le tambour ne tourner plus . a savoir que j ai fait une petite betise hier je l ai fais tourner pleine de linge en demi charge . pouvez vous me dire se que je peux faire? en vous remerciant.
    bat0210
    Re : probleme machine a laver
    bonjour , il faut dire a votre mari ou a un ami bricoleur qu il ouvre le coté de la machine et qu il regarde si la courroie d entrainement du tambour n est pas casser , votre machine fait elle disjoncter le compteur electrique ? es ce qu apres avoir fait votre " betise " ca a senti le caoutchouc brulé ?
    bon courage
    invitea1789149
    mon mari vient de demonter comme vous nour l avez dis et il a donc trouver la couroie casser!! peut on mettre n importe qu elle couroie de machine a laver? ou alors est elle morte?
    bat0210
    il faut la changer par une courroie exactement identique , rechercher sur internet un site de piece detacher de machine a laver , taper le reference exact et vous aller en recevoir une assez rapidement , ca va assez bien a remonter et ca ne coute pas cher .
    JulienK
    Bonjour ,
    non on ne peut pas mettre n'importe quel courroie de lave linge , il faut le meme type qui est inscris dessus ( exemple : 1287 H8 ) ou avec le type de votre lave linge chez un revendeur de pieces détachées ils vous donnera la bonne courroie
    PEPIN45
    non il faut remettre une courroie avec les meme dimension que la votre
    regarder dessus s'il y a une incription sinon allez voir chez :http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    avec la reference de votre machine et vous aurez la référence de votre courroie
    a+
    invitea1789149
    tres bien je vous remercie por vos reponses qui m ont bien eclairer.
    bonne journée
    u96
    bonsoir,
    le fait d'avoir mis la machine pleine de linge sur demi charge n'a rien voir.
    la demi charge reduit la quantite d'eau consomme par le lave linge.
    votre courroie etait peut-etre usee.
    amities.
  1. problème courroie machine à laver le linge
    Par invite0c9e63b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 11h10
  2. probleme installation courroie machine à laver
    Par invitecb4247f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 09h26
  3. probleme courroie machine a laver brandt premia
    Par invite13522ab9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 17h49
  4. Problème de courroie de machine à laver...
    Par invite0ec13812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2005, 20h46
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 24/08/2004, 16h10
