[Brun] Problème installation parabole puissance reste bloquée à 15%
    inviteb5aba5aa
    Exclamation Problème installation parabole puissance reste bloquée à 15%
    j'ai déja fais une grand tour sur la plus part des posts qui parlent du problème de regalge de la parabole et je n'arrive toujours pas à faire que ça marche.
    Mon problème est le suivant:
    J'avais un décodeur analogique qui a rendu l'âme j'ai donc décidé d'acheter un décodeur numérique pour le remplacer. Le décodeur à été testé au magasin sur l'antenne du magasin et il fonctionne. Je suis rentré et j'ai commencé l'instalation.
    matériel: Kaon KSC 570 et tête MAXIMUM digital technology modèle monoblock Single V-21 LNB 0.2dB
    J'ai tout d'abord raccordé le tout, le menu du décodeur apparait bien à l'écran et je peux choisir les chaines mais il me met pas de signal ou signal défecteux. le décodeur doit être bien reglé car j'ai rien changé par rapport au test au magasin. Ensuite j'ai joué avec la parabole dans la direction sud pour essayer de trouver le satéllite hotbird tout en regardant si la puissance du signal variait et rien ne se passe la puissance reste à 15%.
    J'ai ensuite testé le cable il donne bien 13 volts à l'entrée de la tête. J'ai pris une boussole pour mesurer exactement les dégrés et j'ai positionner la parabole élévation 31,5° et azimut 170° j'ai fais des recherches et c'est les bonnes pour la région de Liège en Belgique. Et toujours rien le signal est toujours à 15% et rien à changé.
    Est ce que lorsqu'on on se situe à 5-6 degrés du bon endroit, la puissance doit changer? Je ne sais plus quoi faire. j'ai aussi essayé avec mon ancienne tête mais ça ne marche toujours pas si quelqu'un pouvait m'aider.
    invite48037bbc
    Re : Problème installation parabole puissance reste bloquée à 15%
    http://www.belgiumsat.be/ bonsopir ,,je crois que tu trouveras ton bonheur ici !!bon courage
    f6bes
    Bsr datimus,
    Le signal d'une parabole se PERD TOTALEMENT si on est décalé SEULEMENT de qq degrés dans un sens (droitr gauche) ou dans l'autre (bas - haut)
    Donc une parabole se régle dans les DEUX sites: en ELEVATION et en AZIMUTH.
    Vous aves certainement l'azimuth (droite -gauche) qui doit etre à peu prés bon , mais vous n'étes pas bon en élevation probablement.
    Donc faites donc un droite gauche avec un max de signal (meme si vous n'arrivez qu'à 15 %). Bloquer cette position et ensuite jouer sur l'élevation bas-haut pour faire augmenter votre signal.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    PEPIN45
    attention a ce que la tete soit droite car sinon decalage
    ex si pencher elle n'auras pas une bonne reception en verticale ou en horizontal
    a verifié
    a+
    gigi69
    salut,
    quel sat cherché vous ??? astra etc....?
    gigi69
    inviteb5aba5aa
    merci pour vos réponse. Je cherche donc hotbird et astra. Ma double tête est légerement inclinée de 5 degré. De derrière de la parabole lorsque je regarde le monoblock des deux têtes, la tête de gouche (hotbird) est fixée à l'attache et celle de droite (astra) est légerment relevée. J'ai lu que les 15% était du au parasites et que tant que je n'arrivais pas à mettre la main sur le satéllite je resterai à 15%.
    Je pense allé acheter un pointeur de satellite pour trouver hotbird.
    Mais avant ça j'aurai voulu avoir votre avis sur le fait que la double tête pourrait être ou non cassée? je pense que vu que lorsque je déconnecte le cable de l'antenne la puissance du signal tombe à zéro et que lorsque je la met elle remonte à 15%, l'antenne doit toujours être en bon état de fonctionnement.
    Merci encore pour vos réponse
    gigi69
    pouvez-vous faire une photo de la parbolle.
    le reglage diseqc, l'avez-vous bien réglé?
    gigi69
    gigi69
    Citation Envoyé par datimus Voir le message
    une petite chose me turlupine, la tête astra doit être à gauche relevée d'environ 10° et non à droite en vu de face
    exemple
    gigi69
    inviteb5aba5aa
    moi c'était en regardant la parabole de derrière donc mon montage est bien comme sur la photo ci-dessus
    les reglage du décondeur sont
    Type LNB : U-LNB1
    Type Comu : DISEC
    Option: DISEQC-A
    Transpondeur 10719V 27500
    je pense que c'est bien juste
    inviteb5aba5aa
    j'ai oublié de dire que j'ai encore essayé ce soir en modifiant mon élévation de 25° à 40° tout les millimètres et chaque fois je ballayais très lentement l'azimut au moins de 25° est (par rapport au sud) jusqu'à 10 ° ouest (toujours par rapport au sud). Et toujours rien
    mon LNB est le suivant
    http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...ies=1&cookie_n[1]=b2c_insert&cookie_v[1]=U0&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Thu%2c+17-Jan-2008+22%3a01%3a12+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=WW1&cookie_d[2]=&cookie_p[2]=%2f&cookie_e[2]=Thu%2c+17-Jan-2008+22%3a01%3a12+GMT&scrwidth =1024
    inviteb5aba5aa
    désolé le lien ne fonctionne pas
    gigi69
    salut,
    A controler,
    activer le discec après, régler en 1° hot bird
    Plein écranAddress: liege
    Latitude: 50.641°
    Longitude: 5.572°
    Satellite: 19.2E Astra
    Elevation: 30.6°
    Azimuth: 162.61°
    LNB skew: -10.9°
    et
    Latitude: 50.641°
    Longitude: 5.572°
    Satellite: 13.0E Hot Bird 6/7A/8
    Elevation: 31.6°
    Azimuth: 170.45°
    LNB skew: -6.1°
    gigi69
    gigi69
    re,
    la cable est en direct ou passe t'il par un coupleur et répartiteur?
    gigi69
    inviteb5aba5aa
    Commence à en avoir marre de monter sur cette échelle en plus il commence à faire très froid
    le cable est bien en direct. J'ai été acheter un satellite finder que je dois brancher entre l'antenne et le décodeur mais je ne trouve aucun signal. Par contre lorsque je place celui-ci entre le lnb et la parabole celui-ci commence à biper et lorsque je le laisse pendre il ne sonne plus.
    gigi69
    salut,
    pour moi c'est un pb de réglage entre la parabole et le démodulateur.
    gigi69
    inviteb5aba5aa
    j'ai été chez le mec hier et il a brancher mon décodeur sur sa parabole et tout marche nickel c'est dingue
    Pensez-vous que suivant le bras qui tient la LNB le reglage en élévation varierait qu'il ne faudrait pas mettre la parabole à 35° en élkévation
    gigi69
    salut,
    le mât de la parabole, est-t'il d'aplomb????.
    gigi69
    inviteb5aba5aa
    parfaitement vertical j'ai vérifié au niveau
    jamo
    c'est plus simple de faire le reglage avec le demo analogique ( je ne sais pas si ça a ete dit) et apres fignolé vace le num.
    sinon comme tu as deux tetes sur ta parabole , le mieux est de le configurer avec une seule tete , tu pointes HotBird et apres tu mets ta config à 2 tetes . il se peut que tu aies un prob de config (Disceq )
    bon courage
    Dernière modification par jamo ; 21/12/2007 à 12h52.
    gigi69
    salut,
    J’ai eu un Pb à peu près identique avec une parabole, élévation et orientation bonne=signal 0.
    le Pb venait du montage des éléments de la parabole, le pointeur de graduation annonçait de mauvaise valeur!!!.
    Pouvez-vous nous mettre une photo de face, de profile et de profile gros plan sur la graduation.
    gigi69
    inviteb5aba5aa
    J'ai réussi à capté !! La parabole était trop élevée maintenant elle est presque verticale. Je ne comprend pas d'ou cela provient parceque je devais avoir une élévation de 30 degré.
    Par contre j'ai toujours un problème Je capte astra 1 mais presque toute les chaines sont en anglais c'est étrange. et je n'ai rien sur hotbird. Pourtant mon décodeur est configuré avec diseqc et j'ai mis astra sur le b et hotbird sur le a et rien ne se passe je reste à 15% sur hotbird.
    Je vais faire un tour sur les forums pour voir si y a une solution
    inviteb5aba5aa
    J'ai une puissance de 80 et une qualité de 75 et lorsque je fais la recherche sur astra 1 je n'ai que des chaines anglaises. Possible que ce ne soit pas astra ?
    invite05a22233
    peut etre pas astra 19,2E
    sans doute astra 28,2 E
    astra 2B 2C 2D
    inviteb5aba5aa
    Donc voila ça marche! j'ai hotbird et astra. J'étais bien sur astra 2 comme maison borniol l'a dit. Et avant c'était pcq la parabole était trop élevée. Je ne sais toujours pas pourquoi je ne devais pas la lever de 30° mais ce n'est pas grave.
    Un grand merci à tout ceux qui on pris la peine de m'aider merci merci
    invitecaaa805e
    Bonsoir.
    Je pense que vous avez été "victime" d'une des grosses bétises qui circulent sur le net au sujet des paraboles . L'élévation n'est pas l'angle que fait la parabole avec la verticale. C'est l'angle que fait l'horizontale avec la droite qui va de la parabole au satellite !
    Comme le LNB est décalé vers le bas dans les montages "Offset", la parabole est beaucoup plus verticale que l'on pourrait s'y attendre. Il faut se repérer uniquement sur les valeurs qui se trouvent sur les supports de parabole (quand ils sont bien faits). Vérifiez : pour une valeur de 10° , la parabole regarde déjà vers le bas !
    Le pire, c'est que ce genre de bétise se lit même dans des revues très spécialisées... Je parle de ces modalités de réglage ici ( c'est gratuit ) :
    http://www.2galli.fr/boutique/liste_...g=lg_fr&num=91
    Bonnes fêtes !
    gigi69
    salut,
    c'est super pour toi, pb de graduation sur parabole
    gigi69
    invite31092e6c
    Smile Re : Problème installation parabole puissance reste bloquée à 15%
    bonjour , voila nous venons d'installer notre parabole et le probleme est que sa change pas les 15 % reste c'est un kaon 200 et habitons Waha pres de Marche en famenne merci de nous aider
    invite31092e6c
    voila je ne sais si on peu nous aider mais la parabole est mise on pense convenablement mais toujours rien on reste a 15% merci
    invite0cb20b6c
    erreur de saisie
  1. [Brun] problème installation parabole
    Par invite763b9162 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/01/2008, 17h03
  2. besion d'aide pour realiser mon installation tv/parabole
    Par invite81221cd3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/10/2007, 17h16
  3. [Brun] Problème de télé Bluesky bloquée en 16/9ème
    Par invite500bcbcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 11h41
  4. [Brun] Installation Parabole Sur Cable Hertzien
    Par oracio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 10h27
  5. Installation de parabole pour chaine TV roumaine
    Par invite46e6c304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 21h02
