[Thermique] chaudière c25e en panne
    invitee9ea2f3c
    BONJOUR A TOUS?
    Voila ce qui m'amene parmis vous, cet après-midi : ma chaudiere saunier Duval thema c25 e est en panne depuis cette nuit, et impossible de la redemmarée.
    je vous explique : il ne semble plus y avoir d'alimentation electrique que le "tableau de bord" ou se situe l'afficheur electronique et les divers voyant de securité; mais elle est alimentée, car qd je retire la prise electrique et que le la remet, on entends des bruits comme si elle vouliat redemmarrer mais rien ne ce passe ;
    j'ai verifier le fusible et le bouton popussoir d'allumage tt est ok :
    dites docteur c'est grave??
    et en plus il fait un froid de chien a la maison
    merci de votre aide..
    thierry m
    Re : chaudière c25e en panne
    Citation Envoyé par ptitlionne Voir le message
    BONJOUR A TOUS?
    BONJOUR,
    Donc il n'y a pas d'affichage sur l'écran?
    Meme pas un code F.....?
    Si aucune alimentation au cadran,vérifier le fusible sur le circuit imprimé.
    thierry M
    invitee9ea2f3c
    non il n'y a rein du tt sur l'ecran....mm pas de code F
    Il y a plusieur fusibles?????
    merci d'avoir rédondu si vite
    thierry m
    BONSOIR,
    Oter la façade avant.
    Basculer le bandeau avant et vous y verrez un porte fusible ,et vérifier que celui-ci ne soit pas HS.
    thierry M
    invitee9ea2f3c
    j'ai testé le fusible il est ok.
    mais sur la platine du circuit imprimé un de composant semble "bizarre" par rapport au autres. je pense que c'est le probleme; mais l'electronique c pas ds mes cordes
    technicien85
    non il y a 1 seul fusible mais je croit que dans ton cas se soit le cip (carte principale)
    invitee9ea2f3c
    je pense aussi. il n'y a plus qu'a faire venir le depanneur....et bonjour la facture.......pour une chaudière qui a tournée 2 mois je trouve que ce pas top mais bon ....quand il faut il faut
    thierry m
    BONSOIR,
    Si elle n'a que deux mois faites fonctionner la garantie.
    Peut -etre le circuit ou est le cadran digital !!! (tableau de commande)
    thierry M
    invitee9ea2f3c
    le soucis de la garantie est que je l'ai ht l'an dernier et posée cette anneé fin octobre alors....
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval c25e
    Par invite42fed56d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 11h01
  2. [Thermique] Chaudiere en panne
    Par invite74aa30b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 22h26
  3. [Thermique] chaudiere thema classic c25e
    Par invited55d4f7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 09h53
  4. [Thermique] Panne F19 sur ThemaPlus C25E
    Par invite1ff43b60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 20h10
  5. [Thermique] chaudière Saunier Duval Therma C25E
    Par pej80 dans le forum Dépannage
    Réponses: 50
    Dernier message: 01/04/2007, 19h11
