  • Login:
soupape de sécurité
  1. pingouinou
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    3
    soupape de sécurité
    je viens de changer la soupape de sécurité du circuit sanitaire sur ma chaudiere saunier duval twin 28E, et à la remise en pression la nouvelle fuite à nouveau, j'ai controlé la presssion du réseau, j'ai 4 bars et la soupape est calibré à 7 bars, dont ça ne doit pas etre le probleme, je suis désespéré, merci à celui qui peut m'éclairer. quel peut etre la raison ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. ultrasteak
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    4
    Re : soupape de sécurité
    peut-être qu'il y a une impureté dans le joint de la soupape...
    j'ai moi même changé la mienne cet après midi, il faut faire très attention de ne pas laisser de filoche ou autre débris à l'interieur...
    mais sinon elle fuit dès la remise en pression (pas bon) ou après la chauffe (normal) ?
    j'ai vu que les fabricant préconise d'abaisser la pression à 3 bar avant le groupe de sécu...
    quelques petites manoeuvre de purge du groupe de sécu ne peuvent pas faire de mal
  3. centaurus
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    Perpignan
    Âge
    42
    Messages
    267
    Il y a une autre possibilité, même si la pression du réseau est à 4 bar (à froid) il est possible de craché à la soupape de 7 bar!!!! POURQUOI?
    Parce que nous sommes en eau chaude sanitaire et que c'est eau à 4 bar va se chauffer! et donc prendre du volume! Si il n'y a pas de vase d'expansion sur le circuit eau chaude sanitaire, la soupape fuit obligatoirement. La SOLUTION: Vérifié si un vase d'expansion est prévu sur cette chaudière (ce n'est pas toujours le cas) et le controler. Attention le vase d'expansion sur le circuit chauffage ne concerne QUE le circuit chauffage.
    Sinon il faut installer un réducteur de pression et le régler par exemple à 3 bar, réduire un petit peu la température ECS.
    Attention, si tu utilise un réducteur de pression, il ne faut pas l'installer uniquement sur la partie Eau Chaude Sanitaire sinon tu aura une pression de 4 bar en eau froide et 3 bar en eau chaude. Tu risque de trouver de l'eau chaude sur un robinet d'eau froide et vis versa. Il faut installer le réducteur en tête.
    Dernière modification par centaurus ; 18/12/2007 à 00h01. Motif: faute de frappe
    CENTAURUS: L'astronomie à l'oeil nu et au jumelles.
  4. pingouinou
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    3
    Merci de vos conseils, je vais verifier le limiteur de pression, c'est vrai que 4 bars à froid c 'est peut etre trop
  5. pingouinou
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    3
    pour tous ceux qui aurai ce problème, c'était bien le détendeur de pression qui était hs, je l'ai changé et tout est ok.
    Conseil : vérifier bien si vous ententez un petit coulement d'eau vers la chaudière, car la note d'eau peut vite etre salé
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] soupape de securite sur frisquet
    Par GOBCM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 23h42
  2. [Thermique] Fuite soupape de securité
    Par qh8787 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 12h09
  3. vapeur sortant soupape de sécurité???
    Par oliv21160 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 22h55
  4. [Thermique] fuite soupape vidange
    Par AG31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 09h33
